Tengo un problema que me impide utilizar una imagen HDR
    Tengo un problema que me impide utilizar una imagen HDR en el 3ds Max 6. Al elegir outside, HDR como bitmap en bitmap parameters en el editor de materiales, en RGB channel output, HDR aparece no seleccionable, he seguido los pasos de este tutorial. https://3dmaxter.iespana.es/tutoriales/tut4/tut4.htm. ¿alguna sugerencia? Gracias.
    Puede haber varias razones por las que no pueda seleccionar el canal RGB de una imagen HDR en el editor de materiales de 3ds Max 6. Aquí hay algunas cosas que puede intentar para solucionar el problema:
    Verifique si la imagen HDR que está tratando de cargar está dañada o corrupta. Pruebe con una imagen HDR diferente para ver si el problema persiste.
    Asegúrese de que esté usando una versión compatible de V-Ray con 3ds Max 6. Algunas versiones de V-Ray pueden no ser compatibles con versiones antiguas de 3ds Max.
    Revise la configuración de su máquina virtual de memoria. Si está utilizando una máquina virtual, es posible que deba asignar más memoria para que el software pueda cargar y procesar la imagen HDR correctamente.
    Intente actualizar el controlador de su tarjeta gráfica. Los problemas de compatibilidad de la tarjeta gráfica pueden impedir que la imagen HDR se cargue correctamente en el editor de materiales.
    Asegúrese de que el archivo HDR no esté abierto en otro programa. Es posible que deba cerrar otros programas que puedan estar utilizando la imagen HDR para que 3ds Max pueda acceder a ella correctamente.
    Si ninguna de estas soluciones funciona, puede intentar buscar en los foros de usuarios de 3ds Max o V-Ray para ver si otros usuarios han encontrado y solucionado el mismo problema.
  1. Adobe Photoshop ¿Qué programa puedo utilizar para diseñar la imagen de un autobús?
    Por rossiee en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-02-2021, 19:56
  2. Hola tengo una empresa de renders tanto videos como imagen
    Por ferGRANJARENDERS en el foro Quieres presentarte
    : 10-03-2019, 13:47
  3. Tengo un problema con insertar una imagen en un plano
    Por Bluedevil en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-11-2016, 11:44
  4. V-Ray Tengo problemas con Vray Sun se me quema la imagen
    Por shagrath2007 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-03-2011, 22:28
  5. Cómo puedo utilizar la herramienta arrastre pan mientras tengo activa otra
    Por R-none 3D en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-09-2008, 21:03
