Resultados 1 al 26 de 26
Cómo hacer que el micro rinda al máximo
    Como hacer que el micro rinda al máximo
    Hola, hermosos. Últimamente estoy trabajando mucho con simulaciones y con render, y la verdad es que estoy un poco hasta los huevos. Supuestamente, a la hora del cálculo, tanto el render como la simulación (de fluidos: real flow) deben poner el microprocesador al 100%. En el administrador de tareas de Windows, la línea que determina el porcentaje de trabajo del micro (trabajo con un Pentium 4 2,8 Ghz con HyperThreading) nunca esta a tope, sino que va subiendo y bajando. Haciendo renders con Scanline, el micro sí va a toda mecha. Pero usando Maxwell o real flow, hay picos altos y bajos, tenga el nivel de prioridad máximo o no, como os muestro en la imagen. ¿es por Windows? ¿es porque los de Next Limit no saben programar? ¿debería desactivar el HyperThreading?
    Espero ansioso vuestras respuestas, porque estoy harto de que ua simulación de-mier-da tarde varias horas en calcular unas pocas decenas de frames. Saludos.
Nombre: caca.jpg
Visitas: 1119
Tamaño: 84.0 KB
    Si tienes un micro con HT deberás lanzar los renders (o los cálculos) como si tuvieses 2 procesadores para que se use al 100%.
    Aunque no sé si con esos softwares se puede seleccionar el número de procesadores a usar, manualmente.
    Posdata: si desactivas el HT solo conseguirás mayor lentitud.
    May 2002
    Yo había leído que en algunos casos al desactivar HT va más rápido, vamos por probar no vas a perder nada.
    IkerClon, tira a la busara el Intel y pilla un AMD. Un saludo. José.
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Jun 2003
    Bueno, a mí se me ocurre que la escena requiera de muchos accesos a Ram o a disco, y esos accesos a memoria son tiempo de ocio para el procesador. O que le hayas pillado en un día vago. De todas formas, si esos programas no están adaptados para trabajar con multiprocesador (o HT en su defecto), no vas a sacarle ninguna ganancia (y en todo caso, podría haber pérdida por el coste de tiempo de sincronización entre hilos).
    Vaya, putas prácticas de arquitectura de procesadores, mira las cosas que me hacen decir añldskfjñasdlkfjñaslkdjfñalksdjfñiqbevuoubalv bihaljkdfaldsjhad.
    Hay programas que no saben gestionar bien el multiproceso, en 3ds Max el render sube al 90%-100% mientras no uses partículas.
    Si usas partículas en 3dsmax, verás cómo la preparación de la escena, al principio del render solo usa el 50% de procesador, y luego sube al 90-100%.
    Posiblemente los cálculos de partículas no sean buenos para multiproceso, y por eso RealFlow no sube al 100%.
    Supuestamente el multiproceso, lo habían mejorado en el realflow3, cual estas usando? Recuerdo que en ese programa tenías que configurar manualmente que usara varios procesadores, y también recuerdo que las versiones demo de RealFlow no eran multiproceso. Un saludo.
    Yo había leído que en algunos casos al desactivar HT va más rápido, vamos por probar no vas a perder nada. IkerClon, tira a la busara el Intel y pilla un AMD. Un saludo.
    José.
    Yo lo que tengo entendido es que con el HT y, por ejemplo, Vray, el tiempo de render baja.
    May 2002
    Creo recordar que era en las primeras versiones el HT no funcionaba muy bien. Yo tuve la oportunidad de probar uno de estos micros e iba más lento que mi AMD. Un saludo. José.
    La primera versión de Xeon (Foster) el HT mejoraba si el software era multiproceso, y empeoraba, veces bastante si no era multiproceso.
    Actualmente es muy raro que empeore un software por tener HT, y si lo hace será en 1-2%. En la mayoría de los casos mejorara el rendimiento, incluso, aunque no sea multiproceso, pues tienes un segundo hilo de cálculo libre que se encarga de operación en segundo plano que pueda estar realizando Windows.
    Con HT tanto en Pentium 4 Northwood/presscot y en Xeon Prestonia/nocona, mejora el rendimiento en Vray 20-25%. (comprobado).
    En Mental Ray también, y en Scanline de 5-20%, en Cinema 4D del 20-30%.
    En Brazil no he comprobado, pero seguro mejora igual que los demás, del 20-30%.
    En After Effects, Combustion y Adobe Photoshop, mejora siempre, pero depende del tipo de trabajo, de 5-30%.
    Renderizando siempre mejora, y bastante. Un saludo.
    Oct 2005
    Perdón si pregunto algo demasiado ignorante, pero es que, yo tengo un micro p4 de 3.0 HT y no sé cómo se configura el Vray para procesar con el HT.
    Tampoco se si hay que configurar el HT en el Windows? ¿alguien me podría explicar un poco eso? Gracias amigos.
    Oct 2005
    Les comento que cuando renderizo yo tengo dos cuadrados o buquets, eso significa que el HT esta activado ¿no? Bueno, creo que en realidad mi duda es si se le puede sacar algo más de jugo al HT en el uso en general, de Windows u otros programas.
    Oct 2005
    Les comento que cuando renderizo yo tengo dos cuadrados o buquets, eso significa que el HT esta activado ¿no? Bueno, creo que en realidad mi duda es si se le puede sacar algo más de jugo al HT en el uso en general, de Windows u otros programas. Un saludo.
    Apr 2006
    Hola IkerClon, soy Manu de Cartagena. Cuánto tiempo corazón. Bueno, a mí me pasaba hasta hace poco en el ordenador del trabajo lo mismo, pero con otros programas. Te explico mi caso.
    Habré el administrador de tareas de Windows y mira si hay más programas funcionando al mismo tiempo que max o el que utilices para renderizar. Supongo que lo habrás hecho.
    Si no ves nada extraño haz esto:
    Desactiva todos los programas que acceden a internet, ya sea un antivirus, el propio navegador, o el e-Mule (que te gusta mucho pícaro).
    1º. Ve a inicio\ todos los programas\ accesorios\ simbolo de sistema.
    Y dentro de la ventana negra de ms-dos que te sale escribe:
    Netstat -n (con un espacio entre netstat y -n).
    Y en la ventana te saldrá algo parecido a la primera fotografía adjunta, entonces no tienes el virus y no sé cuál será tu problema.
    Si te sale en cambio algo parecido a la segunda, espera un rato, y sigue el mismo procedimiento, y si sigue saliendo mal asunto, puede que estés infectado por el virus que te decía, para más seguridad reinicia sin conectarse a internet y si sigue dando el mismo mensaje es del todo seguro, te estarán chuleando la conexión.
    Es lo que a mí me pasaba y estando el ordenador en reposo estaba al 100% o me ponía a hacer algo y pasaba del 40% o iva petado, seguro que a más de uno le habrá pasado.
    Desde hace un mes y medio hay rulando un virus que te hace chupar recursos de tu ordenador vía internet para descargas y cosas así y prioriza su funcinamiento por encima de todos tus programas, yo no conseguí quitarlo con ningún antivirus, pero formatee y vi la luz ya que ahora el ordenador va como un cohete.
    Instala este antivirus: http://www.Avast.com/.
    Es completamente gratuito, y viene con una función de escaneo para redes p2p por lo que es muy difícil que te entre nada, y no ralentiza.
    Posdata: si alguien quiere el escritorio de Windows negrito como el mío, descargarse el tema de Windows gratuito Zune, es oficial de Microsoft as IK ira igual que los que vienen preinstalados y no dará problemas como otros programas de temas de escritorio.
    Con max configurado en negro va de muerte.
Nombre: Dibujo.JPG
Visitas: 539
Tamaño: 300.8 KB
ID: 44420   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Dibujo2365.JPG
Visitas: 442
Tamaño: 57.3 KB
    Última edición por PELUCHON; 23-02-2007 a las 16:17
    Feb 2003
    Leñe peluchón, que has revivido un hilo del 2005, además de que IkerClon tiene ordenador nuevo nuevo.
    Apr 2006
    Vaya macho, que ridiculo más glande ¿no? No me había dado cuenta de la fecha. Bueno, de todas formas, lo que he explicado es útil. ¿no?
    Y el tema de Windows de Zune mola un huevo.
    Jul 2004
    Me matan estas situaciones.
    ""Todo lo que existe, no existe más que en dependencia de causas""
  16. #16
    Apr 2006
    Pues nada, dime tu ande se mata todo que voy a ver si me manda a mata a mí también, porque me parece que llevo una pera, que más que una pera es un melón. Mira que no darme cuenta de la fecha.
    Bueno, te todas formas, ¿gusta por ahí el tema de Zune?
  17. #17
    Jan 2006
    Pues a mí me viene de perlas, porque iba a comentar algo sobre el procesador de tareas y no sabía donde, y para no hacer un hilo nuevo, pues no quería estropear otro y tal.
    Así que, si le cambiamos las preferencias podemos aumentar la capacidad de trabajo del programa? Pero esto no resulta estable, imagino o es según el nivel asignado.
    La utilidad más práctica seria aumentarle a nivel alto sin pasarse a tiempo real cuando dejas el ordenador por la noche al renderizar.
    http://blogging-works.blogspot.com/
  18. #18
    Jan 2007
    Lo mejor que puedes hacer es desactivar el HT y te olvidas del problema. El p4 sin HT te va a ir mucho más rápido que con el HT. Saludos.
  19. #19
    A estas alturas todavía se dan estos consejos?
    El HT incrementa el rendimiento en render 20-25%.
  20. #20
    Nov 2006
    Hola a todos. Tengo este ordenador: P4 a 3.2.
    2 Gb. Tarjeta gráfica GeForce 256 Mb.
    2 monitores uno 21 CRT y 19 TFT.
    Cuando estoy creando una escena se me ralentiza enseguida o al menos eso creo y me gustaría saber si hay algún parámetro que se tiene que tocar para más rendimiento durante la creación de la escena. El renderizado me da igual que por ahora no necesito mucho, pero lo otro si. Gracias de antemano y saludos a todos.
  21. #21
    Cambiar la gráfica por una más potente.
  22. #22
    Exactamente que gráfica es? Esta tu Windows en buenas condiciones, o necesitas una reinstalación limpia para que todo funcione bien?
  23. #23
    Sep 2005
    Nadie respondió la pregunta? O no entendí si lo pueden explicar mejor por favor?
  24. #24
    Sep 2005
    Ahy alguna forma que el RealFlow calcule más rápido?
  25. #25
    Metiendole un procesador más potente, todo depende de cómo paralelicen la aplicación, ni siquiera el Scanline del 3ds Max renderiza al 100% en todos sus cálculos, solo unos pocos renders como el Vray o Mental Ray veo que todos los procesadores se ponen al 100% y aun así hay veces que fluctua.
  26. #26
    May 2006
    José.
    Desactivar el HT es como apagar un motor de un avión cuando va de subida.
    Además el uso del micro es cuestión del programa en cuestión, inclusive a max le puedes deactivar el multithread y solo utiliza un micro.
    Y no creo que se pueda utilizar todo el micro en un render, aunque sí se este uzando todo el micro en ese momento, puesto que también tiene que usarlo para cuestiones de la plataforma y otros programas, como el tipo que escribió en un mensaje aquí mismo que quería usar AutoCAD mientras renderizaba y se quejaba de se alentaba.
    Última edición por loathsome; 18-02-2008 a las 16:37
    uhmmmmmm
  1. Cómo aprovechar al máximo el uso de CPU en V-Ray 1.5 RC3
    Por VINCI en el foro Plugins y Scripts
    : 08-04-2023, 22:52
  2. Respuestas: 5
    : 18-03-2014, 17:21
  3. Problema: como aprovechar i7 12gb Ram 2Gb de video al máximo al renderizar Cinema 4D r14
    Por freddy_guevara en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-06-2013, 13:54
  4. Sugerencias,empezando a hacer alimentos y no se como hacer unas hojas de lechuga
    Por CesarAbades1 en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-11-2012, 20:03
  5. Respuestas: 0
    : 25-01-2012, 10:36
