Con el 3ds Max
    Ayudita con el max
    No sé si os pasara a vosotros, pero la mayoría de las veces al ir a elegir un material de arquitectura las bolitas del editor de materiales se ven negras, luego al renderizar el objeto este se ve bien, como compredereis es bastante molesto porque no sabes que material estas eligiendo.
    Utilizo max 7 con el sevice pack 1. Gracias a todos.
    Ayudita con el max
    No creo que te sirva de ayuda, pero a mí me pasaba lo mismo y tenía instalado el service pak 2. Normalmente me salían negras cuando abría una escena salvada en la que previamente usaba otro motor de render (Brazil o Vray).
    Tenía que cerrar max y volverlo a abrir para visualizar los materiales correctamente en el editor. Este problema se me solucionó cuando di con otra versión del max7.
    Desde que la instalé no me ha vuelto a dar problemas. Un saludo.
    Thumbs down Ayudita con el max
    En la ventana de opciones de render, vas a assing renderer y el candado que está activo lo desactivas. Lo que te está pasando, es que, al abrir el editor de materiales, con el renderizador (Brazil ovray) activos, el editor de materiales no te soporta el renderizo de sus bolitas en ese tipo de render. Las opción de render del editor la pones en Scanline default render y listo.
    Uum. Hay que fijarse un poco más, que el candado muerde.
    Ayudita con el max
    Muchas gracias por responder, probaré a ver qué tal.
