Crear una viga curva con perfil triangular
    Hola, necesito si alguien me puede ayudar y me explica cómo puedo crear una viga curva, con un perfil triangular, en AutoCAD.
    Esta viga va en la parte superior de un edificio sujetando el envigado de la piscina.
    Es demasiado urgente. Gracias.
    Última edición por bestianimal; 01-06-2005 a las 08:00
    Como siempre os olvidáis de usar los iconos de programa o al menos decir cual es.
    Jul 2003
    Si la quieres hacer en 3d puedes crear el triángulo y extruirlo siguiendo una línea o polilínea, en AutoCAD es esto.
    La mejor forma de evitar la tentación es caer en ella
    Gracias por la repuesta, pero lo he intentado, y no me resulta, podrías enseñarme con un poco más de detalles esa forma de extruir?
    Tenes que hacer una polilínea con la forma curva y ponerle perpendicularmente la sección triangular.
    Comando extrude.seleccionas el triángulo y pones opción Path y seleccione la polilínea, y ta. Un abrazo.
  1. Crear con mi modelo 3d la planta alzado y perfil en 2d
    Por INTEGRA av en el foro Modelado
    : 19-04-2014, 21:57
  2. Blender Crear un cable con de la curva Bezier
    : 19-09-2013, 19:07
  3. Respuestas: 1
    : 31-05-2011, 11:55
  4. Respuestas: 3
    : 16-09-2008, 10:15
  5. 3ds Max Crear curva a partir de movimiento
    Por Leander en el foro Animación y Rigging
    : 14-04-2007, 15:32
