Resultados 1 al 25 de 25
Cuarto de baño
    Cuarto de baño
    Buenas. Estoy haciendo un cuarto de baño como portada de un trabajo de la escuela (nada importante) con Blender. Esta acabado de empezar, pero aun así os lo pongo.
Nombre: bany2.jpg
Visitas: 1064
Tamaño: 70.8 KB
    Jun 2003
    Cuarto de baño
    Bueno, ya te he comentado lo de subirle los pases del AO cuando vayas a por el resultado final, y lo de hacerle el agujero del desagüe si no lo tienes hecho. Aparte, lo veo un poco vacío, supongo que, luego le añadirás los toalleros, el retrete, algún armario. Un saludo.
    Jun 2002
    Cuarto de baño
    La textura del mueble me gusta, aunque se ve algo oscura. La sombra del mueble en sí es demasiado difusa, y al grifo deberías aplicarle un poco de Ray Mirror.
    Venga Pepius, métele más elementos al lavabo que no va a querer entrar nadie.
    Se Pepius. Saludos.
    Posdata: ainss, dónde quedó el juego? Un día de estos tenemos que retomarlo.
    Blender Cuarto de baño
    Bueno, he aquí unas mejoras. Le he puesto iluminación, una papelera y una textura a la pared, a ver qué os parece.
Nombre: bany4.jpg
Visitas: 910
Tamaño: 64.9 KB
    Cuarto de baño
    Con los añadidos está más completa, pero la iluminación la tienes que trabajar más, está muy oscura le escena.
    Un saludo de kuko_9
    http://www.bilbao3d.net
    He iluminado un poco más la escena, a ver qué tal.
Nombre: bany5.jpg
Visitas: 508
Tamaño: 78.1 KB
    Cuarto de baño
    Hola Pepius, cuánto tiempo. Bueno, no sé si deseas ese ambiente tétrico, pero si no es así:
    Yo le pondría una gran ventana a la izquierda (aunque casi no se vea) y en ella una gran luz tipo Area que la cubriera y dejaría que todo se llenase de luz con sombras suaves.
    Cuarto de baño
    Se me olvidaba: También le bajaría el valor de la lente de la cámara (Lens) y la pondría más baja, para que no parezca de juguete.
    Jun 2003
    Cuarto de baño
    Ahora que la remiro, tal vez la vista esté demasiado forzada (a menos que seas una araña colgada de una de las esquinas del techo). Tal vez intentaría poner la cámara en una posición más natural (aunque supongo que, eso te fastidiaría el reflejo, ya que te obligaría a hacer partes del baño que sólo se verían a través del espejo.
    Cuarto de baño
    Yo le pondría un poco de reflexión en el piso, aclararía la madera, le pondría un detalle a las lámparas (la parte donde se ajusta a la pared una chapita o algo) y al grifo también un mapa de reflexión y a la mesada o cómo se llame, de mármol. Y a los zócalos alguna textura con florcitas y esas cosas.
    No pido nada eh.
    " Los videos juegos no tienen ninguna influencia sobre los niños.
    Quiero decir, si el Pac-man hubiese influenciado a nuestra generacion, estariamos todos corriendo en salas oscuras, masticando pildoras magicas y escuchando musica electronica repetitiva"
    Kristian Wilson
    nintendo Inc.,1989
    Hola Caronte, cuánto tiempo. De acuerdo pues, voy a ver cómo queda al final gracias a vuestros consejos. Lo de las luces área, no he utilizado nunca, si tengo problemas ya preguntaré.
    Lo de la cámara ya lo tengo arreglado (creo). Mars, ya había modelado paredes que solo salen en el espejo previamente, así que, no problema. Gracias.
    Cuarto de baño
    Lo sabía, no me aclaro con las área lights. Debo poner solo una? Debe estar fuera de la ventana apuntando hacia dentro?
    Cuarto de baño
    lo sabía, no me aclaro con las área lights. Debo poner solo una? Debe estar fuera de la ventana apuntando hacia dentro?
    Ponla justo en la ventana (mejor si no le pones cristales) y apuntando hacia adentro, claro, igual tienes que bajarle mucho la intensidad.
    Yo pondría otra luz (de relleno) con poca intensidad dentro del baño para simular la luz que rebota de las paredes.
    Bueno, todo esto si no usas Yafray, porque en ese caso solo necesitas la luz de la ventana, el resto lo calcula el solo.
    Cuarto de baño
    Para la luz de rebote ya uso el AO, eso basta o aún le añadirías la luz auxiliar?
    Última edición por Pepius; 31-05-2005 a las 21:28
    Cuarto de baño
    para la luz de rebote ya uso el AO, eso basta o aún le añadirías la luz auxiliar?
    El AO en una habitación cerrada, no sirve de nada, mejor usar un poco de radiosidad.
  16. #16
    No esta cerrada del todo, tiene una parte abierta, y parece que da bastante buen resultado. Te paso el wire. La parte derecha esta abierta.
Nombre: wire_b1.JPG
Visitas: 115
Tamaño: 30.2 KB
  17. #17
    Cuarto de baño
    Entonces el AO simulara que entra luz por la derecha y no es el caso. Por cierto, la luz de área te dije que la pusieras en la ventana (justo cubriendo la ventana) escalala para que se adapte.
    Yo haría una ventana bastante más grande.
  18. #18
    He aquí una mejora, a ver qué tal ahora. Le he quitado el Ambient Occlusion, le he puesto la área light en la ventana y he cambiado un poco la cámara.
Nombre: bany6.jpg
Visitas: 113
Tamaño: 80.6 KB
  19. #19
    Jun 2002
    Cuarto de baño
    Ahora se ve mucho mejor. Quedaría muy bien que le aplicaras una textura de mármol al, mármol. Al marco del cristal también podrías intentar colocarle la misma textura del mueble, a ver qué tal queda. Y para acabar añadir un canal de textura para el suelo, con clouds, para simular un poco de suciedad.
    Venga, que casi lo tienes. Saludos.
  20. #20
    Cuarto de baño
    Mucho mejor, aunque necesita la iluminación indirecta, puedes intentar simularla poniendo luces tipo área en donde se supone que habría un rebote de luz (ejemplo: en la pared al lado de la ventana, en el suelo), con poca intensidad y del color del sitio dónde están o mejor aún (aunque puede que algo más complejo) usa la radiosidad en conjunción con el render.
    Posdata: para el render final pulsa el botón [full osa] en todos los materiales y el [Gaus] en f10 para evitarte el aliasing que aparece en algunos sitios a causa del osa antiguo de Blender.
  21. #21
    He aquí una mejorita con vuestros comentarios. Posdata: se me ha olvidado lo del full osa y el Gaus.
Nombre: bany7.jpg
Visitas: 108
Tamaño: 67.9 KB
  22. #22
    Cuarto de baño
    Mi humilde opinión es que le añadiría más luz indirecta, las baldosas reflejan mucho comparado con la luz que recibe el mueble por la parte de abajo sobre todo. No sé es una sensación que me da.
    Bueno y la textura del mármol también la cambiaría, se nota demasiado el mosaico y aun así la veta del mármol sigue siendo grande.
    De todas maneras, está muy bien nos vemos.
    Última edición por kitune; 01-06-2005 a las 23:15
    Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.
    Diseño y desarrollo de paginas web: nerv
  23. #23
    Aquí está una update con más iluminación indirecta y menos reflejo en la pared. No entiendo lo del mosaico y la veta del mármol.
Nombre: bany8.jpg
Visitas: 118
Tamaño: 223.6 KB
    Última edición por Pepius; 02-06-2005 a las 07:36
  24. #24
    Cuarto de baño
    Te está quedando muy bien, debes re-escalar todo a los tamaños reales, porque se ve claramente que las proporciones no cuadran, ese es uno de los motivos de que de la impresión de juguete, busca referencias de cuartos de baño en catálogos, en Google o en tu propia casa, también puedes poner en la escena un humano solo para comprobar las proporciones (después lo quitas).
  25. #25
    Cuarto de baño
    Lo que te quería decir con lo de la veta y el mosaico es que se notan demasiado las repeticiones de textura en la imagen. O por lo menos en la parte izquierda del mármol se ven 3 trozos que son iguales. Un saludo.
  1. Cuarto de baño
    Por Netix3d en el foro Trabajos en Proceso
    : 01-09-2011, 11:11
  2. LightWave Cuarto de baño
    Por PAQUITOCR en el foro Trabajos Finalizados
    : 22-10-2010, 09:40
  3. Cuarto de baño
    Por formas3d en el foro Trabajos Finalizados
    : 30-05-2008, 21:31
  4. Mi cuarto de baño
    Por Slavon en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 20
    : 09-03-2007, 19:01
  5. Cuarto de baño
    Por belgar en el foro Trabajos Finalizados
    : 28-03-2005, 15:33
