Resultados 1 al 8 de 8
Cómo animar
    Mar 2005
    3dsmax Como animar
    Hola animadores. Una preguntika, quiero hacer una animación(en max6 y con Mental Ray)de un recorrido por una tienda, pero cada render me tarda 1hora +o- Por lo cual pienso que si mi animación tiene 200 frames tardará 200horas esto es así o hay alguna otra manera de hacerlo. Gracias y saludos.
    Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se
    Jun 2002
    Como animar
    Con un ordenador sólo esa es la única manera. Cuidado porque que un frame te haya tardado una hora no quiere decir que el resto vayan a tardar lo mismo. Si es para ti adelante. Si es para entregar un trabajo haz primero el render con el motor nativo de max y luego lánzate a hacer el render con Mental Ray, no sería la primera vez que confiar en una animación con GI acaba dando al traste con un proyecto. Saludos.
    Sep 2004
    Como animar
    ¿Un render de 200 horas? Si es lo que tiene al animación. A veces es normal olvidarse de los timpues de render de las cosas y ajustar escesivamente los plazos de entrega.
    Puedes.
    Olbidarte de luces guays (léase luces de estas con rebotes, radiosidad, luces de área y todas estas chorradas) e iluminar con luces normales de toda la vida, que también se puede y salen renders más rápidos.
    Compartir el trabajo, en plan de montarte una granja de render si tienes más de un ordenador, o dividir el render entre amigos, que te presen su ordenador, por ejemplo, a uno le3 haces renderizar del fotograma 1 al 20, otro del 21 al 41, etc. Al final lo juntas todo y en un programa de postproducción, sacas el video.
    Mar 2005
    3dsmax Como animar
    Gracias a los dos, yo también pienso como vosotros, pero esta vez quería sacarme una animación con IG y FG, por que es para mí proyecto final, pero va ser que no tendré que poner luces normales como dices Quel y jartarme de rellenar la escena con luces varias.
    Quien pudiera comprerse una workstations de esas potentes. Saludos.
    Como animar
    Usa AO. No es como FG, pero bueno, tampoco es el Scanline de toda la vida.
    Mar 2005
    3dsmax Como animar
    Pero IkerClon el AO no sustituye al FG solo mejora (aunque no es imprescindible).
    De todos modos como seria, sacando una animación sin AO y otra con AO y luego las monto (no sé cómo) o sacando render separados y luego montarlos con el AO y más tarde montar el video.
    Me lo puedes explicar. Gracias y saludos.
    Como animar
    El AO no es un sustitutorial ni un complemento del FG, es un Shader que se puede usar en muchas cosas, en tu lugar yo no usaría GI ni FG sino que iluminación estándar tratando de simular GI (en ese caso el AO te ayudará a que los elementos no se vean como que vuelan), revisa los tutoriales de Carles piles, son de Cinema 4D, pero utiliza un Shader muy similar al AO para mejorar sus escenas sin usar GI (lo usa para que no se vea como que los objetos vuelan). http://www.3dluvr.com/Carles/resources.htm. Saludos.
    Mar 2005
    Como animar
    Gracias César por el enlace. Bueno si decido hacerlo os mostraré el churro que me salga.
  1. 3ds Max Cómo animar un arbol en 3ds Max
    Por esmarquez en el foro 3DStudio Max
    : 27-02-2020, 08:10
  2. 3ds Max Cómo animar como un bisturí corta un tejido del pulmón
    Por nbanados en el foro Animación y Rigging
    : 21-07-2016, 16:57
  3. 3ds Max Cómo animar una con una luz y a una luz
    Por jpedruelo en el foro Animación y Rigging
    : 25-04-2012, 16:16
  4. Postproducción Cómo animar un texto como si se estuviera escribiendo con teclado
    Por Poxilongui en el foro Postproducción
    : 23-04-2012, 01:02
  5. 3ds Max Cómo animar objeto que siga un path como un stroke
    Por arlequin en el foro Animación y Rigging
    : 08-08-2006, 22:18
