Sombras GI en multiframe incremental Vray
    Nov 2004
    Sombras gi en multiframe incremental Vray
    Hola a todos, miren tengo este problema desde hace rato, pero recién ahora confirmo de que me pasa con cualquier seteo que tenga de Vray.
    No encontré si ya se discutio sobre este tema en el foro.
    En el modo de Irradiance Map multiframe incremental cuando un objeto se mueve el GI se queda en el mismo lugar, en la ver. 1.47 medio solucionan este asunto con el controlador blur GI pero para que safe mínimamente, hay que subirlo demasiado y me arruina todo lo bonito de las sombras.
    A nadie le paso? Saben que puede será varios colegas tienen el mismo problema, y mi solución es usar el bucket mode pero adiós a lo rápido del multiframe.
    Ojalá que alguien sepa la respuesta y saludos a todos.
    Thumbs up Sombras GI de objetos animados se quedan fijas en V-Ray
    El problema que describes ocurre porque el método Multiframe Incremental de Irradiance Map en V-Ray guarda la información de GI entre frames para acelerar el render. Esto funciona bien para objetos estáticos, pero cuando un objeto se mueve, la iluminación global no se recalcula correctamente, causando que las sombras parezcan fijas o incorrectas.
    El parámetro Blur GI puede suavizar estas inconsistencias, pero un valor alto difumina demasiado las sombras y hace perder detalle. Para solucionarlo sin perder calidad, conviene usar Incremental Add to Current Map solo en objetos estáticos y cambiar a Single Frame o Brute Force para objetos animados. Otra opción es renderizar los objetos en capas separadas y combinar en postproducción, de modo que las sombras de los elementos animados se calculen correctamente sin afectar el resto de la escena.
  1. 3ds Max Problema con sombras en 3ds Max Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-12-2014, 11:27
  2. V-Ray Duda animación Vray con incremental add to current map
    Por GhostDog en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-01-2007, 14:45
  3. Mental Ray Single frame multiframe incremental como funciona
    Por Pacorson en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 14
    : 18-08-2005, 12:20
  4. Mental Ray Incremental add problema
    Por dixan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-07-2005, 22:31
  5. V-Ray Incremental add to current map de Vray
    Por maic en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-06-2004, 09:17
