Mapa raytrace no encuentro override global settings
    May 2002
    He intentado seguir el tutorial de juan Siquier del metal reflect blur (y algunos otros similares) no consigo encontrar las opciones en el mapa RayTrace de override global settings ni blur, defocus y algunos otros. Existe una casilla ray antialiasing globally disabled que supongo que, es la culpable de que no aparezcan las otras opciones, pero no sé cómo activarla.
    Nov 2002
    En la cortinilla alisación (aliasing será en inglés, yo lo uso en español) la primera opción de todas es sobrescribir configuración global (override global settings), la activas pulsando el tik hay a la izquierda de esta opción. Abajo del todo de la cortinilla alisación (aliasing) ya podrás poner un mapa en la opción mapa de desenfoque (defocus map). Ayer mismo yo hice ese tutorial sin ningún problema. Espero que te sirva esta explicación.
    Sep 2002
    Hola. He llegado tarde para solucionarte el asunto ya que se me adelantó Ruba, de todas formas, tendrá que actualizar el tutorial ya que en 3dsmax 5 es absolutamente distinto. ¿quizás es ese tu problema?
    Sep 2002
    Si el problema es que usas 3dsmax 5 te cuento: en el menú rendering, RayTrace settings activa Global Ray Antialiasing, elige multiresolution adaptive antialiasing y pulsa en el botón con 3 puntos suspensivos a la derecha, aumenta el defocusing a 1 y ya lo tienes.
    May 2002
    Gracias por las respuestas, uso el Viz 4 y se lo pude activar como me explicaron, juan espero tú nuevo tutorial, espero que sea muy pronto. Gracias de nuevo.
  1. Problemas con override
    Por Susiroga en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-12-2014, 03:00
  2. Cómo encontrar material u objeto por medio de mapa problema con raytrace
    Por rappaniu en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-09-2012, 22:15
  3. V-Ray Vray settings como guardar settings
    Por ximances en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-06-2012, 10:11
  4. Autodesk Maya Tool settings move settings move axis
    Por Poseidon10 en el foro Plugins y Scripts
    : 18-04-2012, 15:22
  5. ¿Por qué mi render se guarda con gamma incorrecto si no uso Override?
    Por 3dmac en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-04-2009, 16:50
