Resultados 1 al 9 de 9
Problemas al exportar videos
    Nov 2004
    3dsmax Problemas al exportar videos
    Bueno, el caso es que tengo echa una animación, y la quiero renderizar y exportar cómo.avi. Selecciono los frames, la resolución, pero cuando le doy a guardar el archivo (.avi) me da un error y se me cierra el programa. He intentado guardarlo en otras extensiones y pasa lo mismo. He reinstalado el 3ds Max y sigue pasando lo mismo, ayuda.
    Posdata: uso max6.
    Oct 2003
    Si usas divx, que no lo sé, posiblemente la resolución de salida no sea la correcta creo recordar que, si no elegias un tamaño correcto petaba. Pero creo que lo mejor para eso es utilizar otro programa (Premiere u otro) y montar una secuencia de tgas. Un saludo.
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    Apr 2004
    Asegúrate de que la resolución del video sea múltiplo de 16, tanto en alto como en ancho (ahora mismo no recuerdo si uno debe ser de 4, otro de 8, uno de 8 otro de 16, depende del códec también, así que, hazlos múltiplos de 16 y te curas en salud).
    Si lo sacas como video sin compresión o cómo secuencia de imágenes, no haría falta esto. Saludos.
    Nov 2004
    Gracias a los dos, pero no. Fhe probado lo que decís y sigue pasando lo mis, o, (me voy a cagar en la madre que pario a los coddecs). Un saludo.
    Apr 2004
    La solución más apañada entonces es sacarlo en secuencia de imágenes y hacer el (*.avi) con un programa externo, al menos hasta que encuentres la causa del problema. Saludos.
    Nov 2004
    Hasta que encuentre el p**o fallo probaré lo de las secuencia de imágenes. Con respecto a esto. ¿sabéis si se puede hacer con el Combustion? Gracias.
    Apr 2004
    Sí, con el Combustion puedes importar la secuencia de imágenes, y exportarla como.avi, QuickTime, o cualquier otro formato, y de paso aprovecha a jugar un poco para corregir colores, contrastes, saturación, experimentar, que dejar una imagen/animación según sale del programa 3d es dejarla a medias. Saludos.
    Nov 2004
    Thumbs up Problemas al exportar videos
    Gracias Stewie, se podría decir que me has salvado el culo. Una cosa más y ya dejo de dar la brasa, ¿algún tutorial bueno por ay del Combustion? Un saludo.
    Apr 2004
  1. Hardware Problemas al reproducir algunos videos y DVD con VLC
    Por liliani en el foro Hardware
    : 10-02-2012, 14:48
  2. 3ds Max Problemas con videos creados en 3ds Max
    Por lizandrohurtadomartinez en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-11-2010, 07:17
  3. Postproducción Problemas con videos creados en 3ds Max
    Por lizandrohurtadomartinez en el foro Postproducción
    : 19-03-2010, 17:28
  4. 3ds Max Exportar videos con 3ds Max10
    Por calvosaez en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-05-2009, 00:54
  5. Noticias Problemas con videos en Hd y compresión mpeg
    Por Nic3dz en el foro Noticias 3D
    : 01-05-2009, 20:52
