Resultados 1 al 8 de 8
Sombras Vectoriales
    Flash Sombras vectoriales
    Para crear efectos de difuminados transparentes en flash, como sombras o efectos de brillo sobre objetos o textos, sigue este sencillo tutorial para aprenderlo, esperamos te sea útil.
    Antes de arrancar con el tutorial debes de saber una cosa, la imagen que vamos a generar es vectorial, por lo tanto debes de partir de objetos creados en flash, o bien en Illustrator que has importado a flash.
    1. Crea una forma vectorial.puedes usar cualquier herramienta, en este caso usaremos una letra, escribe la letra eh, ponla en una fuente gruesa, como una futura, y dale un tamaño importante, ponle 90 puntos. Luego conviertela a curvas.
    (presionando la combinación: control + b)
    Y agrupala (control + g), listo, ya tenemos la forma a la que le haremos la sombra.
    2. Haz una copia de la letra.con la tecla control presionada, arrastra la letra e hasta otro lugar de la escena, ahora ya tienes la forma, cambia de color, si la vas a usar como sombra ponle negro u otro color oscuro, aquí usaremos el gris, para eso con la combinación control + b desagrupas el objeto y le cambias de color.
    3. Aplica el efecto.seleccionando la copia de la letra e que has convertido a curvas, ve al menú superior de flash y selecciona: modificar/forma/suavizar bordes de relleno.
    Ahí saldrán unas opciones:
    distancia: número de píxeles que se va a expandir hacia afuera el difuminado.
    Número de escenarios:
    es el número de pasos que va a tener el degradado, entre mayor número mayor definición.
    dirección: solo tiene dos opciones, afuera y adentro, expandir y dimensiones respectivamente.
    Pon 15 px y 15 escenarios y expandir.
    4. Ya está, empieza a animar.
    Listo, ahora ya tienes un efecto de degradado, el cual es muy útil para realzar textos o formas, dale un buen uso y no abuses del pues tus archivos pueden ponerse más pesados con este efecto.
    Aquí le añadimos un borde a la letra e para resaltarlo más, tu hazlo a tu manera.
    Sombras vectoriales
    Se puede opinar o consultar este tutorial en el siguiente hilo: https://www.foro3d.com/showthread.php?t=25728.
    May 2007
    Sombras vectoriales
    Muy bueno, lo voy a probar después de una ciestecita que me vine para la máquina, de limado nada más después un poco de gira.
    Pero en fin, estoy tratando de trabajar con templates, que no logro cazarlos aún.
    Snif habrá alguna punta para tirar.
    Jul 2008
    Sombras vectoriales
    Hola mí mensaje es para saber si tu manejas el recorrido de un lugar con imágenes a través de flash o si sabes si existe algún otro programa que maneje esta situación, te agradecería tu aporte.
    Sep 2008
    Sombras vectoriales
    Muchas gracias, esta super bien explicado.
    Jan 2009
    Sombras vectoriales
    Puxa quiero saber cómo hacer los juegos con tu aporte se save algo más sobre eso vale.
    Jun 2008
    Sombras vectoriales
    Muchas gracias. Tengo que aprender flash y cualquier cosa me sirve.
    Mar 2009
    Sombras vectoriales
    Gracias me sirvió de mucho.
  1. Renderizar unwrapped uvw a Gráficos Vectoriales?
    Por santipal72 en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 23:30
  2. General VPaint crea animaciones vectoriales independientes
    : 22-09-2021, 11:54
  3. Imagen Vectoriales en 3dStudio Max
    Por asfr en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-09-2008, 12:44
  4. ¿Cómo renderizar solo la sombra de un objeto sobre un plano en Maya?
    Por daking en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-06-2007, 00:43
  5. Duda usando sombras con mapa de sombras
    Por J-J en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-03-2003, 20:12
