Resultados 1 al 33 de 33
¿Cómo configurar LSNET para renderizado en red con Lightscape?
    desk No registrado
    Lightscape
    Alguien podría decirme cómo conseguir el programa LSNET para renderizar en red con el Lightscape. Gracias de todas formas. Un saludo.
    May 2002
    Busco tutorial de animación con lightscape
    Algún tutorial de cómo hacer animación en Lightscape. Gracias.
    Aug 2002
    Pasa de animar en Lightscape, realmente es pésimo para animar. Lo que te recomiendo es que exportes la escena a max y entonces animes en 3dsmax. Tardarás años luz en conseguir un buen resultado animando directamente en Lightscape.
    May 2002
    Gracias por responder. Otra cosa que en Lightscape no soluciono todavía, es que, aparecen mal iluminados en la junta del techo y el muro, y a la vez del piso y el muro, aparecen una franja en sombras, a pesar de haber eliminado caras y unir el piso, el techo y los muros, como un conjunto, no sé lo que estoy haciendo mal.
    El Lightscape apenas lo he usado, pero recuerdo que en la página de soporte de Discreet de este programa, aparece un faq o algo así referente a cómo modelar para él Lightscape, bastante bien explicado. Saludos de Drakken rotor.
    May 2002
    Gracias Drakken, he mirado la página de Discreet, pero estuve dando vueltas por ella sin encontrar nada, solo propagandas y descripciones de productos.
    Yo he hecho un par de animaciones con el Lightscape y te podría echar una mano. Hay que decir que es muy poco intuitiva y en algún aspecto está mal resuelta. Hay que hacerlo todo a mano: trayectorias (a base de puntos y tangentes), velocidad, etc. Y se puede hacer bastante pesado. Lo que siempre me ha costado más es el inicio. Hay que determinar el tiempo y la distancia total del recorrido lo primero. Tiene pocos controles, pero como he dicho antes, son muy liosos. Como sabrás solo se pueden hacer animaciones de cámara, nunca de elementos de la escena. Tampoco se puede cambiar el angular de la cámara (algo que me tiene sorprendido, lo he buscado por todos los sitios y no he sido capaz de variar), aun así, se pueden obtener animaciones limpias y correctas. La opción que te han comentado antes de pasarlo a 3dsmax no es mala, lo que pasa es que es olvidarte por completo del Lightscape, ya que perderás el cálculo de luces. Un saludo.
    Oct 2003
    Lightscape
    Bueno, pues eso, es que nadie usa el Lightscape. Es el que yo uso, y tras ver muchos resultados, me parece el mejor, ¿Qué inconvenientes le veis?
    : :: :::DLKS Studio::: :: :
    Jun 2003
    Lightscape
    No existe tal cosa como el mejor. Cada cual tiene su programa con el que trabaja más a gusto. Aquí hay una mayoría de maxeros, otros mayeros, de LightWave, Animation Master, Blender, etc. Si no hay ningún otro Lightscape, bienvenido seas, serás el mejor Lightscape de 3dpoder.
    Dec 2002
    Lightscape
    Hola, yo use Lightscape un tiempo, y en mi opinión ya está desfasado, como dato es que ya está retirado del mercado. El 3ds Max ya trae el motor de Lightscape. En 3ds Max también se puede usar todas las luces fotométricas que trae Lightscape (, IES) es más lento que el caballo del malo configuración de materiales de dudosa calidad (creo recordar que no se podían poner ni bumps en condiciones).
    Y, sobre todo el engorroso ejercicio de tener que limpiar caras para evitar los artefactos (si en una vista de un cubo solo se ven 2 caras habrá que borrar las de detrás porque se producen artefactos, o sea, un coñazo) en definitiva, se pueden hacer cosas cojonudas con él, d hecho las hay que están muy bien, y las seguiré habiendo, pero hoy día y ya digo, en mi opinión está muy superado técnicamente. Saludos.
    Sep 2002
    Lightscape
    Tengo entendido el Lightscape va implementado (y mejorado) en 3d Studio desde el (*.3ds) Viz 4.
    Oct 2003
    Lightscape
    Si, eso es cierto, un poco pasado, puede, y desde luego en el comentario ese que hay que quitar las caras que no se ven y tal, es cierto, un poco engorroso, el programa es un poco delicado para esos asuntos, aunque los resultados a mí no me desagradan en comparación con otros. Tal vez debería de probar el Autodesk (*.3ds) Viz 4, ¿alguien lo ha probado? ¿Qué tal está?
    Oct 2003
    Lightscape
    Aquí adjunto una misma imagen, la primera renderizada en 3d Studio Viz sin ningún uso de Lightscape, la de en medio echa con Lightscape y la de la derecha, importando desde el Viz la solución del Lightscape y renderizando.
    Oct 2003
    Lightscape
    Oct 2003
    Manual de lightscape en español
    Hola, alguien tiene un manual para este programa que está en español, o tutoriales.
  16. #16
    May 2002
    Mira en la sección de tutoriales de este foro.
  17. #17
    Oct 2002
    Lightscape
    Yo lo utilizo, tiene una interfaz muy simple y por lo tanto fácil de aprender, entrega muy buenos resultados en renders, su mejor aplicación se encuentra en el campo de la iluminación, permitiéndole desarrollar estudios precisos de esta. Tiene el inconveniente de ser muy lento en el proceso de render, yo lo prefiero al 3ds Max por las imágenes que es capaz de generar. Saludos.
  18. #18
    Lightscape
    Una pregunta, alguna vez he oído nada sobre Lightscape, y no he dado mayor importancia, hoy lo he vuelto a ver por internet y me ha entrado la curiosidad sobre que es lo que puede dar de sí y que se puede hacer con él, alguien lo ha utilizado?
  19. #19
    Lightscape
    Es el abuelito de la radiosidad, se logran hacer cosas muy interesantes yo lo usé con AutoCAD 14 hace ya un tiempo y sí te permite hacer una iluminación muy buena, hoy en día los menús integrados a los nuevos motores de render son más intuitivos que calcular, yo sugiero que si quieres elevada calidad y curva de aprendizaje rápida le entres a los más utilizados, así es más sencillo que consultar problemas, mira Maxwell que es de lo más nuevo.
  20. #20
    Lightscape
    Gracias clauss. Resuelta la duda. La verdad es que yo utilizo Vray y he chequeado un poco el Maxwell. Este último me gusta, pero sus tiempos. Quizás dentro de algún tiempo con cuádruple procesador. Solo era curiosidad porque leí algo sobre ella hace un tiempo y esta semana la he vuelto a ver por la web. Muchas gracias seguiré con el Vray. Saludos.
  21. #21
    Lightscape
    No olvides de darle una oportunidad a Mental Ray que viene con max (6 o superior), muchas veces no es considerado, pero es potente. Saludos.
  22. #22
    Nov 2006
    3dsmax Lightscape
    Muchachos debido a mí ignorancia me acabo de enterar que existió Lightscape, la pregunta es ¿todavía existe? y si es así, me pueden hacer el favor de explicarme cómo se puede combinar con 3ds Max y Vray.
  23. #23
    Nov 2006
    Lightscape
    ¿Qué pasa nadie sabe? Les agradezco su colaboración.
  24. #24
    Lightscape
    Lightscape, es ahora el motor radiosity de 3ds Max. Ya está en 3dsmax, y no es combinable con Vray.
  25. #25
    Lightscape
    Lightscape, es ahora el motor radiosity de 3ds Max. Ya está en 3dsmax.
    Eso no es cierto. Qué más quisiera yo. Puede que en 3dsmax hayan implementado parte del código del motor de radiosidad de Lightscape, pero nada más.
    Lightscape fue retirado del mercado hace años. Estupenda decisión de Autodesk (sarcasmo) que tomó al poco tiempo de comprar ese software, y que no entendimos en su momento, o sí: forzar a los usuarios de AutoCAD a comprar Viz o max. Lightscape era muy bueno y muy barato.
    Lightscape es un software de render y animación (solo cámaras), en el cual se importa una escena 3d de AutoCAD o 3ds Max (entre otros), y creamos los materiales y el sistema de iluminación (con soporte IES). También se podían crean animaciones de cámaras. Se quedó en la versión 3.2.
    Muchos de nosotros empezamos con Lightscape en esto de la simulación de la propagación de la luz. Es una pena que no siguieran con su desarrollo. Sigue siendo un software perfectamente válido Para según qué cosas, y con los ordenadores de hoy en día este software vuela. Saludos.
  26. #26
    Lightscape
    Y con los ordenadores de hoy en día este software vuela.
    Exacto.
  27. #27
    Jul 2005
    Lightscape
    Y el menda lerendas lo sigue usando en el trabajo. No hay nada más rápido. Eso sí, se ha quedado anticuado para las gráficas y hace bastantes tonterías.
    Buscadlo: vuestros animales os ayudarán, y se lo agradeceréis.
    A los animales, no a Autodesk.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  28. #28
    Lightscape
    Yo lo uso alguna vez, cuando he tenido tiempo de hacer un modelado limpio. Por razones sentimentales. Se me saltan las lagrimas.
  29. #29
    Lightscape
    He visto el hilo esta mañana, y he estado tentado de hacer esa misma puntualización, pero me he cortado. Que luego dicen que soy un listo.
  30. #30
    Lightscape
    Mïtico el Lightscape. Que tiempos.
  31. #31
    May 2002
    Lightscape
    Hola: lo primero que salió con la radiosidad de Autodesk fue el Viz 4, la ca, más grande en acabado, y le dieron carpetazo al grande de la luz. Saludos.
    Posdata: lo utilizo algunas veces.
  32. #32
    Mar 2007
    Gimp Lightscape
    Yo aún lo tengo instalado, por si se ofrece, pero lo malo, es que falla demasiado. Y hablando de este programa que otro conocen de la misma época?
    Requiem.
  33. #33
    Lightscape
    Conociendo la jugada, ¿Qué me dices si vuelven a realizar la misma táctica y retiran max para forzar a los usuarios a comprar Maya? ¿porque ¿no?
  1. LightScape Bumping en Lightscape
    Por Nacho_acosta en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-10-2025, 14:07
  2. LightScape Introducción a Lightscape
    Por 3dpoder en el foro LightScape
    : 14-07-2008, 13:23
  3. LightScape Solución para problemas de reflejos y realismo lumínico en Lightscape
    Por charaba en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-06-2004, 23:12
