Animación de una playa
    May 2002
    Alguna idea de cómo animar cuando rompen las olas en la arena de una playa, he probado con DreamScape, pero no consigo hacerlo realista. Saludos.
    Última edición por imagen; 14-05-2005 a las 02:05 Razón: perdon me he confundido de foro, que alguien lo mueva a animacion
    Jun 2002
    Vaya, sí, prueba primero con otras cosas más simples. Saludos.
    Sep 2004
    Offtopic: este es el subforo de modelado. Un poco de orden.
    May 2002
    Ya veo que es complicado, pero es lo que hay, llevo 2 semanas intentando hacer algo que convenza un poco y ya estoy confundido.
    Si quisiera hacer algo más sencillo, no tendría ese problema. Saludos.
    Jun 2002
    Quel tiene razón, esto está mejor en la sección de animación, pero bueno, ya que estoy, el proceso, aunque no sencillo es factible y consiste en hacer cada paso uno detrás de otro. El conjunto de pasos sencillos resultara en una bella animación de la playa.
    El primer paso es observación. Si estas cerca de una playa, una vuelta con el cuaderno y a sacar conclusiones de la observación. En caso negativo procura hacerte con videos de playa que en la red hay miles y observar cómo se construye el movimiento, como una ola rompe y otra viene y otra espera y así. Y luego a tratar de copiar lo visto. Normalmente podemos estas mil horas en una playa sin observar nada.
    Hay que hacerlo aposta, ir con la intención de observar sino no se triunfa.
    Si hubieras estado estas dos semanas haciendo esto lo tendrías casi hecho ya. Y no estoy vacilando por si acaso lo parece, pero has preguntado por alguna idea. Saludos.
    May 2004
    Red face Animación de una playa
    Hola, aquí te dejo un tutorial en el que hacen un a ola, pero en condiciones de tormenta así que, tal vez se pueda aplicar a tu problema, el resultado es sorprendente solo necesitas observar y analizar cómo se hizo y pronto alcanzaras el resultado que quieres. http://www.3d-Palace.com/xenomorphic...on/doc_psw.htm.
    Y aquí la animación obtenida. http://www.3d-Palace.com/xenomorphic...ources/psw.mpg. Saludos.
    Te he estado buscando un tutorial de la versión 2 que no encuentro que estaba en 3d café acerca de desplazamiento de lava yo nunca he trabajado con Nurbs, pero me llamo la atención ese tutorial en su momento porque la suavidez de la curva estaba en ir modificando los vértices de control haciendo que las líneas de la orilla de la lava quedarán redondas y suaves a diferencia de las polígonos que tienen que ser densas para obtener ese resultado por ahí creo que está la onda pues la masa de agua al desplazarse sobre la arena es suave.
  1. Respuestas: 3
    : 07-07-2012, 02:00
  2. Respuestas: 4
    : 19-01-2012, 21:49
  3. Presento el proceso de modelado 3D y el wireframe de una escena playera
    Por elfo-arq. en el foro Trabajos Finalizados
    : 14-12-2007, 20:46
  4. Recreando una escena costera de los 90: crítica y nostalgia en La Playa II
    Por El Guardian en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    : 06-06-2005, 15:00
  5. ¿Cómo crear el suelo ondulado de una playa y su unión con el mar en
    Por Joqui en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-05-2004, 05:34
