Resultados 1 al 11 de 11
Problemas con el bump en Vray
    Mar 2003
    Buenas a todos estoy, metiendo un Bump a la textura de agua para una piscina es un noise de toda la vida, lo que pasa que lo pongo en un valor muy bajo un tamaño de 2 o 3 y con el UVW mapping lo adapto a mi gusto, pero cuando tiro el render se lo pasa por el forro, y me salen unas ondas inmensas.
    Probe hacerlo más pequeño con el tile, pero nada, a alguien le pasa lo mismo, estoy usando 1.46.15 y max 7.5.
    Jun 2003
    No sé si mis recuerdos son ciertos, pero creo que el UVW no afecta a las texturas procedurales, intenta bajar el valor desde la escala del noise, no del Tile ni nada de eso, por probar que no quede. Saludos.
    Poderoso el frikismo en mi es
    Sep 2003
    A menos que le digas explicit map channel .
    Sep 2004
    Essmigol, si no se te ha solucionado, prueba a aplicar un reset XForm antes del modificador UVW mapping. A veces si el modelo tiene una transformación de escala pasa eso con las texturas de ruido.
    Mar 2003
    Muchas gracias por las respuestas, probaré lo que me decís a ver si lo solucionó.
    Lo que puedes hacer también es darle al botón de mostrar mapa en el visor, y altera los valores de la escala del noise y demás, como decía dumdum. Te harás una idea mejor de cómo va a quedar en el render, puesto que en el visor veras la imagen en blanco y negro.
    Jun 2003
    Las texturas procedurales.
    Lor recatorer en berrea (ya llegó de nuevo la época), con pieles de texturizar procedularer.
    Jun 2003
    Tenía que haber visto la película con subtítulos porque no me he enterado de que ha pasado explicalon anda Mars. Posdata: me recuerdas a un personaje de un libro, un tal simkin.
    Lochapowa : touche.
    Feb 2003
    Vaya.otro que ni idea de lor recatorer y sur contumbrer reprioductorar.
    Mar 2003
    Vaya. Gracias a todos, había probado todo lo que decíais, pero ya lo conseguí con lo del explicit map channel, pero cosa extraña por que nunca me había pasado.
    Bueno gracias a todos.
    Sep 2004
    No se debe ajustar el tamaño de un ruido o cualquier otro mapa procedural tomando como refencia lo que se ve en los visores, a no ser que se vaya a utilizar el explicit map channel, la razón es que para poder representarlo en los visores (al menos en DirectX) el max renderiza el ruido y se lo aplica al objeto utilizando las coordenadas de mapeado. Si se van a utilizar otro tipo de coordenadas (que para mí es un de las cosas más interesantes de un material procedural, que no necesita coordenadas de mapeado) lo que aparece en los visores no tiene por qué coincidir con lo que saldrá en el render.
    Haced pruebas y comprobareis cómo funciona el tema. Un saludo.
  1. V-Ray Problema con normal bump,bump,y Vray displacement
    Por AVEFENIX_5 en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-09-2010, 14:33
  2. Problemas bump text y normal
    Por KiusteR en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-05-2009, 09:21
  3. Noticias Problemas con bump
    Por fernank2 en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 11
    : 06-09-2006, 17:41
  4. V-Ray ¿Por qué el Bump no se ve correctamente en V-Ray? Soluciones
    Por tyryton1717 en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-09-2004, 17:07
  5. V-Ray ¿Cómo conseguir un efecto Bump realista en Vray sin usar Displacement?
    Por luisote en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-09-2004, 19:56
