Resultados 1 al 23 de 23
File link manager
    Jun 2004
    Question File link manager
    Por favor, necesito que me digáis si viene el file enlace manager en el 3dsMax 6 o hay que descargárselo de algún sitio. También pediría que si viene que me digáis donde y algo de cómo usarlo, pues lo único que sé es que enlaza el archivo de AutoCAD al max y que todas las modificaciones echas en el AutoCAD se reflejan luego en el archivo de 3ds Max dónde está referenciado. Muchas gracias a todos. Un saludo.
    _________________
    www.ar3d.es
    _________________
    File link manager
    Por favor, necesito que me digáis si viene el file enlace manager en el 3ds Max 6 o hay que descargárselo de algún sitio, también pediría que si viene que me digáis donde y algo de cómo usarlo, pues lo único que sé es que enlaza el archivo de AutoCAD al max y que todas las modificaciones hechas en el AutoCAD se reflejan luego en el archivo de 3ds Max dónde está referenciado, muchas gracias a todos, un saludo.
    Yo sufrí como un perro al saber que el file enlace (herramienta milagrosa), solo vino stand alone en 3dsmax 7.0.
    Jun 2004
    File link manager
    Me puedes hablar en castellano, un poco de por favor señor.
    _________________
    www.ar3d.es
    _________________
    File link manager
    Que en 3ds Max 6 no existe el file enlace, así de fácil.
    A no ser que tengas la licencia legal y los de Discreet te mandan por mail el plugin.
    En max 7 viene incluido el file enlace sin problemas.
    Por cierto, no existe el plugin por separado, al menos yo no lo conozco.
    Jun 2004
    File link manager
    F bueno, habrá que aprender inglés, me cambiaré al 7.
    _________________
    www.ar3d.es
    _________________
    File link manager
    ¿Qué es eso del file enlace manager? Puede parecer lamentable, pero no sé.
    Jun 2004
    File link manager
    Yo llevo solo unos días de conocimiento y por lo visto es una aplicación que viene en 3dsmax 7 y en los Viz en la que enlazas el archivo de AutoCAD con el de max de tal manera que si realizas algún cambio en AutoCAD, este se ve reflejado en el max al actualizarlo.
    Una herramienta super útil para mí en este momento pues me están pasando 3d de AutoCAD que van teniendo correcciones que luego yo tengo que corregir en 3dsmax, a ver si tengo suerte, encuentro algo y de paso aviso, gracias a todos y sigo esperando respuestas.
    _________________
    www.ar3d.es
    _________________
    File link manager
    Es la hostia, o cómo decimos en Uruguay, es un polvo.
    File link manager
    File enlace extensión es una extensión del programa max 6, añadida completamente en el 7, puedes adquirirlo para 3ds Max 6 poniéndote en contacto con Autodesk media y como no, estar suscrito, saludos.
    Jun 2004
    File link manager
    A pues muchas gracias Ballo.
    _________________
    www.ar3d.es
    _________________
    File link manager
    Hola agradezco alguien que pueda sacarme de este problema, utilizo ed ADT 2006 para modelar y lo importa a 3d max7 con el file enlace, y no había ningún problema, pero algo se desconfiguro y cudo lo importo se humilde solo a líneas y no puedo renderizarlo gracias de antemano.
    File link manager
    Hay una vaina peor o la verdad no sé que carajos pasa, cuando importo unos volúmenes desde AutoCAD con el file enlace (max 7 o, perfecto, salen bonitos y todo lo demás. Pero no se pueden borrar desde 3ds Max? La idea es continuar con el attachment no perderlo.
    No es posible modificarlos desde max para borrarlos?
    File link manager
    Kike]. No es posible modificarlos desde max para borrarlos?
    No señor. No se puede. Es solo desde AutoCAD la edición.
    A veces lo que hago es blindearla (perder el enlace con.
    Acad), y ya en 3dsmax editar lo que necesito.
    Pero con AutoCAD 2007 ahora la edición de sólidos es impecable.
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    File link manager
    Trabajar en un estudio, llevando temas de 3d, con el file enlace manager y proyectos que otros (delineantes o arquitectos) están llevando es una locura.
    Yo podría contar auténticas historias de terror.
    Lo desaconsejo, pero, allá cada cual.
    (Salvo que la misma persona que trabaje haciendo los planos sea la que levanta la vaina en 3d, en ese caso ya es otro cantar.
    File link manager
    El file enlace manager en el Viz 2007 no funciona.
  16. #16
    File link manager
    (Salvo que la misma persona que trabaje haciendo los planos sea la que levanta la vaina en 3d, en ese caso ya es otro cantar).
    Puede ser, yo mismo levanto el 3d y después enlazo a max.
    Claro yo se bien que levante y como.
  17. #17
    Oct 2005
    File link manager
    Si, yo también uso el file enlace manager. Pero hago las dos cosas yo. Saludos.
  18. #18
    Aug 2002
    File link manager
    Yo tengo un problema con el file enlace manager, cuando importo desde 3dsMax 8 con el flm y hago render con Vray todo sale mal, pero cuando exporto a 3ds desde AutoCAD e importo el 3ds desde max y hago el render con Vray con el mismo setup todo sale bien, alguien sabe por qué? Necesito ayuda urgente. Gracias.
  19. #19
    File link manager
    Es extraño tu caso, yo uso el flm con Vray con cero problemas en renderizado, es más te diría que carga menos. Valdría la pena que publicaras screshots de los parámetros y de los problemas que planteas con el fin de ayudarte de la manera correcta porque no es claro qué tipo de inconvenientes tienes.
  20. #20
    Apr 2004
    Smile File link manager
    Si se puede borrar, lo que haces es agregarle un modificador Edit Poly y ahí pues entras en modo de sub objeto y borras lo que quieras.
    Lo del otro problema probablemente te lo este dando porque no has configurado las opciones del file enlace manager, que vienen siendo como las del import, probablemente sea problema de escala, que es lo que ocurre más segudio, pero bueno, es solo un decir.
    perdio el peje...ñacañaca...ja
  21. #21
    Jun 2006
    3dsmax File link manager
    Yo también creí que flm sería un gran avance para aquellos que modelamos desde AutoCAD, pero he encontrado un terrible problema, cuando texturizo una scna de distribución interior mapeo los tabiques en multi subobjeto, porque el mismo sólido tiene por un lado material de fachada y por otro lado, material de tabique interior (pintura lisa, alicatado), vale todo ok. Sin embargo, si modifico en AutoCAD el sólido que en 3dsmax tiene el material subobjeto y actualizo luego en 3dsmax el archivo enlazando, resulta que los parámetro de materiales se desconfiguran, con lo que tengo que volver a empezar a mapear todo el sólido de nuevo. Lo cierto es que no le he dado muchas vueltas al problema y he preferido volver al método tradicional, si a alguien le pasa lo mismo que a mí o se le ocurre la solución que se anime a echar un cable sivuplé, saludos.
  22. #22
    Jan 2006
    File link manager
    Cuando presionas reload, debes seccionar use scene material definitions. Como tú dices, no le has dado mucho la vuelta al tema. Suerte.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
  23. #23
    Jun 2006
    File link manager
    Hago una captura con los pasos que sigo, pruebo lo que tú dices, pero se sigue desconfigurando, tengo que arreglarlo subobjeto a subobjeto. Gracias por el interés.
Nombre: SEND3DPODER.jpg
Visitas: 121
Tamaño: 85.2 KB
  1. 3ds Max Problema con File Link Manager en 3ds Max
    Por chagolee_26 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-06-2021, 10:15
  2. File link manager
    Por viroso en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-10-2015, 13:59
  3. Problema con el file link manager
    Por herner en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-05-2009, 02:45
  4. File link manager
    Por st_martin en el foro Modelado
    : 05-03-2008, 14:52
  5. File link manager
    Por Sativo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-01-2007, 11:10
