Wire en Vray
    Red face Wire en Vray
    Saludos a todos. No consigo renderizar con Vray con textura wire, algún consejo? Gracias.
    Aug 2003
    Wire en Vray
    Que no preguntes lo mismo dos veces en sitios distintos y que uses el buscador del foro.
    May 2002
    Wire en Vray
    Te refieres a una vista alámbrica, ¿no? Si es así utiliza el motor de render predeterminado del 3dsmax y selecciona forzar repres, alámbrica, o si quieres hacerlo con el Vray tendrás que darle a todos un material normal y seleccionar alambre, pero para el caso va a ser lo mismo. Un saludo.
    José.
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Aug 2003
    Wire en Vray
    Creo que el propio Vray trae un mapa especifico para estos menesteres. Me parece que se llama Vray Edges. Solo tendrías que colocar este mapa en el canal opacity o difuso, según se tercie. Un saludo.
    3dsmax Wire en Vray
    Gracias por las respuestas, siento ser tan novato en esto de los foros y haber publicado dos veces la pregunta en sitios diferentes, tampoco creo que sea para tanto, un saludo.
    Wire en Vray
    Sí que es para tanto. ¿sabes que ésta no es la sección apropiada para ello?
  1. Wire en Vray
    Por liberado en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-11-2009, 00:42
  2. Wire en Vray
    Por dannho en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-03-2006, 18:22
  3. Wire en Vray
    Por Borreguito en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-01-2006, 12:51
  4. Vray Wire con Vray
    Por castor en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-05-2005, 10:06
  5. Vray Material con wire checked no anda con Vray
    Por C64 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-04-2004, 05:39
