Resultados 1 al 22 de 22
Rareza con agua Vray
    3dsmax Rareza con agua Vray?
    No sé si a alguien le ha pasado esto. Debería ser una piscina con agua, pero al momento de colocar el agua queda la inmensa ca.
    A que se debe esto?
    Adjunto tres imágenes:
    -Piscina.
    Piscina con agua.
    Agua sola.
    Agua conmaterial solido.
    Será la geometría del agua? Saludos.
Nombre: piscina.jpg
Visitas: 618
Tamaño: 133.5 KB
ID: 12406   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: agua 1.jpg
Visitas: 513
Tamaño: 150.1 KB
ID: 12407   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: agua sola.jpg
Visitas: 411
Tamaño: 47.2 KB
ID: 12408   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: agua solida.jpg
Visitas: 343
Tamaño: 20.5 KB
    Última edición por carlosall; 06-05-2005 a las 17:19
    Que las paredes de la piscina no toquen las del agua por milímetros.
    He cambiado toda la geometría y la he hecho en 3dsmax, el fondo es una línea extruida, y el agua es un box, y sucede lo mismo.
    Ahora cosas raras, pero en otros lados.
    Voy a probar lo de las paredes. Gracias.
    Yo pondría un solo plano que atraviese a través de las paredes con una textura transparente y con algo de Bump. Me parece que has usado booleanas ¿no?
    Aug 2003
    Si, poniendo un plano ya tienes el agua.
    Nada de booleanas. Como dije ahora he hecho todo en 3dsmax. Es raro, anteriormente (para otra piscina)lo hice con un volumen y funciono. Gracias.
    ¿Por qué pones un volumen? Con un plano funciona de sobras, incluso usando causticas.
    Jun 2002
    Yo hace un tiempo hice una piscina con agua y cáusticas con Vray y no tuve ningún problema. Nacho. http://www.architec3d.com.
Nombre: piscina entera2.jpg
Visitas: 2496
Tamaño: 112.9 KB
    Nachos, como la hiciste, con un plano o con un volumen. Se logra el mismo efecto?
    Jun 2002
    Con un plano o con volumen, funciona de las dos maneras.
    Nov 2004
    Yo borraría el material que usas para el agua y me haría otro nuevo. ¿Has cambiado de versión de Vray recientemente?
    Tengo la versión 1.09.03r, eh estado haciendo unas pruebas y con un plano igual queda bien, y he solucionado en parte el problema, pero aún me llama la atención que aparezcan cosas raras cuando ocupo un volumen, ya que antes lo había hecho y no pasaba nada raro.
    Lo de las cáusticas ni hablar aún no me sale nada.
    Nachos como has hecho el agua, con cáusticas y todo?
    A ver si me echan una mano, he puesto un plano y como ven funciona mejor, pero todavía no me convence, quiero que las causticas sean más definidas, algo más parecido a la fotografía que ha puesto nachos, pero con las causticas no tan duras.
    Los parámetros en causticas son:
    Multipler:2,5.
    Search Dist:80.
    Max fotons :10.
    Y el agua tiene un mapa noise al 7%, en fractal, size 100.
    Estoy iluminando con un HDRI y una luz direct, pero si quito el HDRI no veo nada de causticas, gracias.
Nombre: agua.jpg
Visitas: 764
Tamaño: 224.7 KB
    Última edición por carlosall; 09-05-2005 a las 22:01
    Caramba nachos, esa es la textura de agua que necesito ome, tirate un detalle y pon los parámetros, tks.
    Nachos, no podrás comentar que parámetros has modificado en el panel de Vray? Hice muchas pruebas y no logro tener unas cáusticas tan definidas. Cha gracias.
  16. #16
    Azpolo, revisa este documento. http://Vray.info/topics/t0097.asp.
  17. #17
    Aug 2005
    Gran documento, muchas gracias, lo andaba necesitando. Cuídense. Adri.
    My Animation Blog - http://amariotto.blogspot.com/
  18. #18
    May 2006
    Don Kike fíjate si tu problema no es el de que se produce una separación en los planos de la pared de la pileta (grieta), pues cuando le das render todo funciona bien, pero el agua se te va por esa grita y tu te quedas con la pileta vacía.
  19. #19
    Oct 2007
    Yo hace un tiempo hice una piscina con agua y cáusticas con Vray y no tuve ningún problema. Nacho. architec 3d - Design medía Studio.
    Hola, soy nuevo en lo que es Vray y necesito que me ayudes en algo.
    ¿Qué versión del Vray usaste y si te es posible mándame los pasos de tu piscina Adobe Photoshop ok? ¿gracias.
  20. #20
    May 2006
    Aunque hacer una escena físicamente correcta es el deseo de todos a veces es mejor improvisar para que se provoque el mismo efecto, peros sin exeder los parámetros de la escena así que, por esto yo utilizaría un mapa proyector sobre el interior de la alberca con forma de cáusticas y asunto arreglado.
    uhmmmmmm
  21. #21
    May 2006
    Nadie notara la diferencia.
    uhmmmmmm
  22. #22
    Aug 2006
    Con un plano se resuelve todo, el material es la clave, comprueba este enlace textura de agua & causticas en una piscina con Vray - Foros 3dpoder..
  1. Cine Gumball regresa con una nueva dosis de rareza animada
    : 06-07-2025, 15:58
  2. Rareza en el mercado
    Por Ferriz en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 41
    : 20-04-2005, 09:30
  3. Rareza actualizado 4 de marzo
    Por Ferriz en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 22
    : 26-02-2005, 17:03
  4. V-Ray Agua con Vray
    Por Javo en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-07-2004, 10:02
  5. Rareza render de Kinght
    Por Kinght en el foro Trabajos Finalizados
    : 10-02-2003, 18:11
