Partículas con XSI para simular fuego y humo
    Buenas, mi problema es el siguiente, he hecho un cohete en el espacio y quiero que sus toberas salga fuego y humo, ya sé que esto no es realista, pero no lo pretendo, necesito hacer una nube de partículas para simular el fuego del motor y humo del mismo, un fuego intenso en el principio y luego un poco de humo que deje una estela.
    En los tutoriales que he visto por internet no hay nada que me sirva, pero si en los ejemplos que vienen junto con el XSI, bien los he investigado y he visto que en vez de usar una explosión con gravedad como yo hacia, usan una nube de partícula, cloud pero claro no sé si eso es un tipo de representación de un tipo de partícula que viene en alguna pestaña que no he visto o que, porque en particles solo he visto, disc, sphere y demás, pero no una cloud así que, por favor si alguien me puede orientar con algún tutorial por la red o me dice que ejemplo podría seguir se lo agradecería mucho.
    Otra cosa curiosa que me pasa es que tengo una escena y para el fondo en el current pass he metido un fondo verde para hacer un croma, bien cuando las partículas empiezan a salir del emisor, este fondo se vuelve negro, he pensado en hacer una esfera y meterle un color verde, pero como la escena esta con final g la luz rebota sobre el cohete tornándolo verdoso, alguna solución para esto otro? Muchas gracias por leerme, un saludo.
    Posdata: ¿Qué plugins existen referente al tema de hacer fuego realista como el RealFlow para el agua para la versión de XSI 4.2? (gracias de nuevo).
    Última edición por Wasky; 05-05-2005 a las 02:02
    Thumbs up Re: Partículas con XSI para simular fuego y humo
    En Softimage XSI, la manera más adecuada de crear un efecto de fuego y humo estilizado para las toberas del cohete es usando un Particle Cloud, que no es un tipo de emisor nuevo, sino un tipo de shader de renderización de partículas. No lo verás en la lista de emisores (donde aparecen disc, sphere, etc.), sino en el apartado de representación.
    • Crea un emisor de partículas básico (disc o sphere, apuntando en la dirección de la tobera).
    • Asigna al sistema de partículas un shader de tipo Cloud. Este define cómo se ven las partículas en render, permitiendo volúmenes suaves que funcionan muy bien para humo y fuego estilizado.
    • Controla la intensidad con un gradiente de color: en la parte inicial usa tonos amarillos/naranjas brillantes y después, conforme las partículas envejecen, pásalas a grises oscuros o casi negros para simular el humo.
    • Ajusta la Life de las partículas para que la transición de fuego a humo se produzca de forma natural en la estela.
    • Usa turbulencia o campos de viento para que el humo se desplace y no quede rígido.
    Sobre tu problema con el croma verde que se vuelve negro al emitir partículas, lo recomendable es no usar un material verde dentro de la escena (pues con Final Gather tiñe los objetos), sino definir un Background Shader de color verde en el render pass. Así el color queda fijo para componer sin contaminar la iluminación.
    En cuanto a plugins, para fuego realista en Softimage los más usados en su época fueron AfterBurn (para 3ds Max, no nativo en XSI) y sobre todo TurbulenceFD (fluido gaseoso para fuego y humo). También puedes exportar a RealFlow pero es más especializado en líquidos. Si tu idea es realismo avanzado, TurbulenceFD sería lo más cercano a RealFlow pero para gases.
  1. Nuke Eddy para simular humo fuego y fluidos gaseosos
    : 16-04-2020, 14:21
  2. Noticias Método para simular partículas por eth zurich
    : 26-11-2015, 16:05
  3. Cinema 4D De fuego a humo en Cinema 4d
    Por 3dpoder en el foro Cinema 4D
    : 05-06-2014, 15:34
  4. Partículas en 3ds Max para simular mograph
    Por pyros en el foro Trabajos en Proceso
    : 17-02-2012, 13:00
  5. Fuego humo Fume FX
    Por jesuslen17 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 24
    : 12-05-2009, 20:10
