Resultados 1 al 10 de 10
Materiales para 3ds Max 6
    3dsmax Materiales para 3ds Max6
    Hola, soy nuevo en 3ds Max, pero ayuda a decir nuevo he visto trabajos de 3ds Max y me encanta, tengo el 5, 6 y 7 pero solo tengo el manual en castellano del 6, me gustaría saber si pueden decirme donde descargo la librería de materiales para el 6 o si puedo usar la misma del 5, la verdad no se mucho del 3ds Max, pero les prometo que lo aprenderé, aunque me cueste mucho tiempo.
    Tienes el manual que viene con el software? Bueno, lo otro creo que el 6 trae una librería bastante completa.
    El manual que tengo es en castellano y el programa es en inglés, pero la librería que tengo del 6 cuando la cargo no funciona parece dañado el archivo.
    Ayúdame si puedes, porque quiero comenzar con el 6.
    Que raro, programa en inglés y manual de ayuda en español, (ni siquiera en softwares piratas he visto eso). Lo que yo haría, seria conseguirme los archivos de la librería y cargarlos manualmente.
    O sino instalar otro max 6.
    O en último caso acudir a Discreet y decir que tengo un problema con mi 3dsMax 6, aunque si el programa es pirata no te lo recomiendo.
    Por otro lado alguien sabe dónde se puede conseguir la ayuda del 3ds Max 6 pero en español, la busco hace tiempo, ya que me instalaron el 3dsMax 6 en inglés, y cuando quedo parado haciendo algo con el max, al consultar la ayuda en inglés me va peor. Saludos.
    Sep 2004
    nota : el icono del topic, ayuda a indicar con qué programa trabajas, si usas max o tu duda es de max, no uses la icono de otro programa. Aún que te parezca tope col..
    Yo tengo la ayuda del 3ds Max 6 en español, y no tengo problemas en regalartela, tal vez te sirve, la versión del 6 me la Presto un amigo y no es de un CD original pero la librería se carga aparte, pero no me funciona, al parecer parece que lo descargo de algún lado, avísame si necesitas el manual, envienme su correo.1.
    Gracias, la verdad que yo estoy cachorro en esto del 3ds. Pero gracias por la aclaración.
    Por otro lado, te recomendaría conseguirte otro 3ds Max, ya que ese trae problemas, debe ser porque es pirata, bueno siempre es mejor lo original, y así te ahorras problemas.
    Además es raro porque la librería la carga sola, la estarás cargando bien? Revisa eso, supongo que, lo has hecho en otro software instalado en otro PC y te ha funcionado. Saludos.
    Última edición por carlosall; 05-05-2005 a las 03:39
    (No sé si por la petición estaré violando alguna regla de foro, si es así ya sabéis que hacer.)
    Le las normas, así sabrás que hacer.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Está claro.
  1. 3ds Max Biblioteca de materiales para 3ds Max 5
    Por María Isabel Benito en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-08-2008, 17:47
  2. V-Ray Egz materiales para Vray
    Por MAXIG en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-04-2007, 17:21
  3. 3ds Max Offset para materiales
    Por Klópes en el foro Animación y Rigging
    : 20-03-2007, 15:43
  4. Maxwell Render Script para transformar materiales por defecto a materiales Maxwell
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-07-2005, 18:52
  5. Materiales para objetos
    Por hect en el foro Modelado
    : 01-12-2004, 09:43
