Vray Frame Buffer utilizar canales por separado
    Como se usa el frame buffer de Vray 1.46.xx? Porque me parece interesante tener los canales por separado, pero no sé cómo tocarlos a cada uno, más, allá de los controles que trae el visor del frame buffer.
    Además: el z-Deph (que por lo visto no es lo mismo que el z-value de Vray) dónde está en Vray? Si es que existe, porque es muy interesante el Dof sin recurrir a la cámara de Vray. Gracias.
    Vray frame buffer
    El (*.tga) no soporta z-Deph como dicen en el foro de ChaosGroup, al menos no entendí cómo hacerlo.
    Y todavía no sé qué hacer con el z-value de Vray que me sale PAL orto.
    Nada que ver con el z-Deph del Scanline de max que es un degrade en gris (método engorroso porque hay que copiar la pantalla, perdiendo la precisión que se necesita).
    Aquí les dejo las dos imágenes, una con Scanline (archivo RLA) y la otra con Vray buffer (z-value).
    Mi pregunta es, para qué sirve el frame buffer de Vray y si se puede con Vray conseguir el z-Deph sin usar el Scanline default. Gracias.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Z-value VRAY.jpg   Z-Deph SCANLINE.jpg
    Vray frame buffer
    Tengo el mismo problema, alguien sabe cómo resolverlo?
    Mar 2003
    Vray frame buffer
    https://www.foro3d.com/showthread.php?t=30801 en ese archivo te explica como usasr el frame buffer si no lo consigues bajar te lo mando.
    Vray frame buffer
    Essmigol, yo ya vi el tutorial que publicaste, pero ahí no aclara o mejor dicho no se ve que el z-Deph de Vray salga con la calidad del Scanline que ese es el tema en definitiva. Un abrazo.
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
  1. V-Ray Funciona render con frame buffer de Vray
    Por Tysico en el foro Plugins y Scripts
    : 04-01-2026, 02:40
  2. V-Ray Vray Frame Buffer no me aparece
    Por comcom.com en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-09-2020, 17:41
  3. V-Ray Duda en Vray frame buffer
    Por Loggia3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-02-2017, 01:57
  4. V-Ray Problema con Vray frame buffer 3ds Max
    Por Silvio en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-01-2016, 17:34
  5. V-Ray Vray Frame Buffer pierde la perspectiva
    Por xero83 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-03-2015, 17:32
