Problema de escala desplazamientos forzados
    Mar 2005
    Problema de escala? desplazamientos forzados
    Hola. A ver si me explico, al importar un archivo de AutoCAD al max me pregunta eso de adoptar la escla y demás, el tema es que cuando creo cosas en la escena y las quiero desplazar, van a saltos, como si tuviera activado la rejilla del AutoCAD, espero que me soluioneis el tema, un saludo.
    Os dejo adjunto el fichero, probar moviendo la caja blanca. http://www.arquiforos.com/a1.rar.
    Thumbs up Re: Problema de escala desplazamientos forzados
    Ese problema no es de escala, sino del sistema de snaps y la configuración de movimiento en 3ds Max. Cuando ves que los objetos se mueven a saltos, es porque tienes activado el Snap o el Incremental Move.
    • Desactiva Snaps Comprueba si está encendido el imán amarillo en la barra superior. Si lo está, desactívalo para mover libremente.
    • Incremental Move Ve a Customize > Grid and Snap Settings > Home Grid y revisa si tienes valores muy altos en Grid Spacing o Snap Spacing.
    • Mover suavemente Usa F9 para activar o desactivar el snap rápido y prueba mover de nuevo.
    • Escala correcta Asegúrate de que al importar desde AutoCAD defines bien las unidades (metros, cm, mm). Si no coinciden, la rejilla puede parecer demasiado grande o pequeña en comparación al objeto.
    • Reset XForm Si tras importar todo se comporta extraño, aplica Reset XForm y colapsa la pila para limpiar transformaciones.
    Si tu objeto salta como un conejo cada vez que lo mueves, no es magia negra: solo tienes el snap activado.
  1. Gizmo problema tamaño escala
    Por manakel en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-06-2012, 03:17
  2. Problema con la escala de una textura
    Por sebashf en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-10-2009, 13:08
  3. Problema de escala al importar
    Por ziclon en el foro Modelado
    : 14-04-2008, 12:05
  4. 3ds Max Problema de escala con un bípedo
    Por Santiago en el foro Animación y Rigging
    : 27-09-2005, 09:04
  5. 3ds Max Un pequeño problema en 3ds Max con los desplazamientos
    Por karras en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 13
    : 18-04-2004, 02:22
