Resultados 1 al 19 de 19
Dibujo de curvas en AutoCAD
    Conoce alguien algún plugin para AutoCAD que me permita dibujar curvas, sobre todo cónicas. Gracias de antemano.
    ¿Cómo curvas cónicasi el AutoCAD hace curvas, pero cónicas? Explica.
    Si quieres hacer curvas especiales (fuera de arcos y elipses) usa el comando Spline. Saludos.
    Las curvas cónicas son elipse, hiperbola y parábola. Sé que hay algún plugin, pero no sé cómo se llama ni donde encontrarlo.
    Pero determina 3 puntos (como mínimo) de la ecuación y unelos con la Spline. Si tienes la formula de la parábola e hiperbola es fácil hacerla con la Spline, para la elipse sólo debes saber cuánto mide el eje mayor y menor para hacerlo. (por eso te había dicho la Spline en la respuesta anterior). Saludos.
    Para dibujar cónicas, spline, o cualquier tipo de curva (2d o 3d) se que hay un programa llamado macros5 cadcam que te permite crear macros para conseguir eso. Además, de que es compatible con AutoCAD a través de dxf,IGES, ISO, etc. Yo lo tengo (cuando lo sacaron hace unos años) pero mi versión es todavía en d. O. S y es la leche, pero he leído que han sacado una versión Windows (all) online. Pero ahora mismo ando buscando por interner de dónde bajarla. Saludos.
    Igual meto la pata hasta el fondo, pero creo que es tal que así: Hace tiempo que no busco nada para poder representar gráficas cónicas en AutoCAD, pero la experiencia que he tenido es que es imposible obtener una curva cónica perfecta que te permita, por ejemplo, trazar la gráfica de momentos de una viga.
    Esto es por una razón muy simple, el algoritmo que usan estos programas para trazar curvas complejas es cúbico, o peor aún, interpolación de curvas cúbicas, las famosas curvas Bézier. Es más, si la generas con otro programa y las importas en AutoCAD humilde la curva en una polilínea (en el mejor de los casos) formada por líneas de tamaño variable en función de las especificaciones del programa nativo y las del propio AutoCAD. Si eso te es suficiente puedes probar, pero prepárate a mover polilíneas con un peso desproporcionado que en muchos casos las hace inviables. Quizá debas seguir metiendo datos en un programa de cálculo.
    A propósito. Tampoco es posible trazar superficies cuadricas, evidentemente.
    Venga, si meto la pata ya sabéis donde reclamar.
    ¿Cuatro días de plazo? Mejor empiezo el tercero cuando me mandes los últimos cambios...
    Visto que era casi imposible encontrar un plugin, me estoy haciendo yo uno. Si consigo algo decente ya os diré.
    Tampoco te lo curres mucho, un regalito, rutina básica de interpolación de Splines en Lisp:
    (defun c:pa (). (Command _modemacro. All one eli.
    (Command _pline pause pause pause).
    (Setvar splinesegs 30).
    (Setvar splinetype 5).
    (Setque pol1 (entlast)).
    (Command _pedit pol1 _s).
    (Setque entg (entlast))).
    Posdata: esta pensada para el 2000.
    Última edición por Mitsouko; 07-05-2005 a las 16:33 Razón: Condenadas caritas... donde sale la carita de marras sustituyelo por _c_: suprimiendo los guiones bajos y sin espacios...
    Nov 2004
    AutoCad tiene un objeto elipse que aparece en la barra de dibujo. Para las cónicas y cuadráticas sólo tienes que dibujar una polilínea (no una Spline), le das editar polilínea y le das a fit, después en las propiedades de la polilínea puedes elegir entre fit curve, cubic, quadratic o ninguna de esas.
    Sí, barro. Pero lo que genera es una sucesión de líneas a un tamaño que no las hace lo que se dice precisas. Por lo menos en la versión que uso, que es la 2000lt en inglés (es para la única que tengo licencia) sigue siendo una castaña. Me gustaría que me dijeras si eso ya no ocurre con las versiones posteriores, porque, aunque las he usado para trabajar nunca me preocupe de saber si habían cambiado ese tema.
    Nov 2004
    Si te refieres a que salen con una resolución muy pobre, eso depende de los ajustes que tengas puesto en la ventana de opciones en la pestaña de display > display resolution > segments in a polyline curve. Por defecto viene con 8 segmentos. De todas formas, tengas puesto lo que sea, la curva sigue siendo perfectamente precisa, sólo es un asunto de visualización, de todas maneras, sí que me parece algo castaña porque por narices tienes que, ajustar la curva por sus asíntotas y no puedes especificar por dónde pasa la curva y que te la dibuje. Adjunto una imagen de la misma polilínea con distintos ajustes de curva que seguro se explica mejor que yo.
Nombre: curvas autocad.jpg
Visitas: 6624
Tamaño: 87.5 KB
    Última edición por barro; 08-05-2005 a las 01:32
    Pero perfectamente precisa no es. Otra cosa es que la tolerancia te sirva. Evidentemente es un problema de resolución y de exigencia. Con ajustes de 20000 en segmentos de curva de polilínea obtienes una curva de 20000 segundos de línea. Por ejemplo, en una curva de catenaria de 122pregunta de largo y 22pregunta de desnivel el error de paso de curva es de 4 milímetros y medio, variable en función de la distancia entre apoyos y cada 50preguntaaumentaría el error un milímetro más. Y eso, Para según qué efectos de cálculo es una tolerancia algo más que justa. Y para otros es totalmente despreciable, muy cierto.
    No sé si me estaré equivocando, pero el plugin lo estoy haciendo con Splines, la resolución la estoy poniendo variable, igual que el la coordenada de final de la curva.
    Me va ha llevar bastante porque lo estoy haciendo para que resuelva los problemas de trazar cónica conociendo puntos y tangentes.
    Posdata.- Una catenaria no tiene forma de conica, sino de coseno hiperbólico.
    Pues suerte, si consigues algo útil sería estupendo.
  16. #16
    Nov 2004
    Vaya, pues tienes razón. Pensaba que trabajaba igual que con los círculos, que, aunque te lo dibuje a segmentos si haces una intersección con otra línea te lo hacía por la curva ideal. En el caso de las polilíneas curvas no es así. Mis disculpas.
  17. #17
    Mar 2007
    AutoCad tiene una herramienta llamado AutoLISP en la que el usuario puede programar dibujos, realizar operación matemáticas, o combinación de ambas para realizar dibujos complicados, o de figuras repetitivas, te sugiro un programa elaborado por mi en AutoLISP para graficar cualquier curva, sólo cambiando la función (escribir la fucion en lenguaje Lisp) que se desea cómo se indica en las instrucciones, y esta elaborado para 300 puntos, el cual también se puede modificar.
    Para mayor información contactarse a velascof@yahoo.com.mx con el autor.
    Última edición por VELASCO LOPEZ FEDERICO; 21-04-2007 a las 01:55
    INGENIERíA MECíNICA AGRíCOLA
    UNIVERSIDAD AUTí“NOMA CHAPINGO Mí‰XICO
    AREA: TECNOLOGíAS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIí“N DE MíQUINAS
    VELASCO Lí“PEZ FEDERICO
  18. #18
    Aug 2006
    Sí, porque de hecho, según tengo entendido, las elipses que dibuja el AutoCAD son óvalos.
  19. #19
    Mar 2007
    Hay una forma de realizar curvas, principalmente. De funciones matemáticas. Se trata de una programación en AutoLISP, que se Core en AutoCAD.
    Te recomiendo a que visites, los mensajes.
    Que he escrito en este mismo foro para no volver a repetir.
    El mismo mensaje, te agradecería si visitas los mensajes.
    De Velasco López Federico, sobre este tema.
    También puedo responder a dudas que surjan.
    Sombre el manejo del mismo.
    Última edición por VELASCO LOPEZ FEDERICO; 16-04-2007 a las 22:35
  1. 3ds Max Formas curvas de AutoCAD a 3ds Max
    Por keko en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-03-2009, 03:23
  2. Curvas en 3ds Max desde AutoCAD
    Por luisote en el foro Modelado
    : 03-11-2008, 23:47
  3. Curvas de nivel de AutoCAD
    Por 3DMaker en el foro Modelado
    Respuestas: 19
    : 24-10-2008, 18:55
  4. Convertir las curvas de nivel en un dibujo plano
    Por Cariatide en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-03-2008, 15:49
  5. Normas de dibujo de AutoCAD protocolo de dibujo
    Por junshe en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 14
    : 09-02-2007, 09:56
