Resultados 1 al 16 de 16
Hola alguien sabe como hacer mas manejable un archivo de Cad
    Talking -alguien sabe como hacer más manejable un archivo de Cad?
    Hola a todos, primera vez aquí. Tengo unos archivos de CAD pesados, no sé exactamente qué los hace tan grandes: Lineas dobles.
    Bloques.
    Recorta y pega de trozos de planos de ciudades de un archivoa otro.
    Las opciones de ayudas al dibujo las he pasado, también el isavepercent, que ha mejorado mucho.
    Agradecería que sugerencia.
    Jul 2003
    Has purgado el archivo? Borrando bloques no usados, cajas de texto. Archivo - Utilidades de dibujo - Purgar. File - Drawing utilities - Purge.
    Y seleccione pugar todo.
    La mejor forma de evitar la tentación es caer en ella
    Si. Gracias. Estoy referenciando todo. Pero agradezco que sugerencia.
    Jul 2003
    Bueno, no es de gran ayuda, pero como curiosidad, en AutoCAD 2005, los archivos tienen mucho menos tamaño. Se nota mucho cuando guardas el archivo para otra versión.
    Feb 2003
    Comando Overkill, si es en español _overkill, debería limpiar toda la morralla del archivo.
    Blue : ya estoy en 2005 gracias. Mesh :el kill debe estar a machete total, estoy pasándolo por partes en el archivo, por que con el archivo completo debió morir, parece que va, gracias.
    Seguro que tiene un montón de estilos de capas, a veces se quedan guardados cientos y ocupan muchísimo, hay una utilidad por ahí para borrarlos a ver si mañana lo miro en el trabajo y os digo el nombre, saludos.
    [mig77angel]
    Mesh : he pasado Overkill, va lento, por falta de morralla no va a ser, créeme. Ya he buscado pr ahí y más o menos entiendo que hace.
    Dudas: la variable numérica de la tabla, es muy importante? La tengo a 0.000001.
    Es así? Paqes?
    Vaya, a: que idea se agradece.
    B:mortal kombat. Gracias.
    Mar 2005
    A parte de lo que dicen los compañeros, tienes muchas Splines? Las Splines cargan mucho. Intenta bajar el número de pasos.
    Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se
    Nov 2004
    Y si congelas las capas de sombreados (hatches) seguro que se hace mucho más manejable.
    Última edición por barro; 09-05-2005 a las 19:00
    Apaga los layers que no te sirvan, purga el archivo, y hace que el dibujo sea un bloque, es decir, converti tu dibujo en block (tipeando por teclado la letra w). Fíjate en una de esas, así se te aliviana el archivo. Suerte.
    Mediante el programa Autodesk map se pueden realizar una serie de operación de limpieza de archivos, entre ellas la del borrado de líneas dobles. Quizás se te descarguen algo los archivos. Suerte.
    Por experiencia puedo decirte que primero lo audites(Audit) luego apagues las capas que no utilizas, y cópialo a otro archivo nuevo, pegalo con las coordenadas originales y verás, y en que versión de AutoCAD trabajas?
    "dime con quien andas y te dire si vamos!!!
    Convertir el dibujo a bloque no sirve para aliviar el archivo, y es muy jodido después trabajar con él. En Overkill, la variable 0,00001 es para decir que todo lo que, por ejemplo, si el extremo de una línea esta a menos de esa distancia de otra, las une y tienes como resultado 1 sola línea en vez de 2. Esa variable debes ponerla según el tipo de dibujo que tengas y las unidades. Si tienes un plano de arquitectura, dibujado en 1 unidad AutoCAD igual a 1 metro, podrías dejar esa variable en 0,001 que seria 1 milímetro. Más que suficiente precisión. Si le pones algo mucho menor, seguirás conservando líneas basura.
    Espero te ayude un poco esto.
    El comando es excelente, lo utilizo mucho. No olvides purgar el archivo.
    Oct 2005
    Yo primero lo limpiaría, después le buscaría errores y luego haría un bloque con él. Desactiva las capas que no desees y haz un bloque de todo el dibujo con la orden bloquedisc, es lo más seguro, aunque se pierden las presentaciones en espacio papel.
  16. #16
    Otro que a veces funciona (en particular para archivos con algún tipo de error, de esos que de vez en cuando se cuelgan) es:
    Zom extents.
    Erase.
    All.
    Shift ventana de derecha a izquierda (para deselecionar todo lo que aparece).
    En teoría debería decir: x found, x removed, 0 total.
    Pero a veces los que aparecen son menos del total (o sea que hay objetos que no se muestran.) y entonces los borro.
    Si alguien sabe develar tamaño misterio, hable ahora por favor.
    No por mucho madrugar se ven vacas en pijamas
  1. Blender Alguien sabe como hacer una casa en Blender
    Por leoni en el foro Modelado
    : 30-10-2009, 14:43
  2. 3ds Max Alguien sabe como hacer esto
    Por juan26 en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 12
    : 18-04-2008, 20:02
  3. Postproducción Alguien sabe como hacer nieve
    Por dann en el foro Postproducción
    : 23-11-2006, 01:34
  4. Postproducción Alguien sabe como hacer un morph en Combustion
    Por tas en el foro Postproducción
    : 10-01-2006, 13:22
  5. Postproducción Hola alguien sabe hacer la estela de un sable láser co Combustion
    Por josdan en el foro Postproducción
    Respuestas: 15
    : 24-05-2005, 23:58
