Problemas con los visores del 3ds Max pan rotate zoom
    Dec 2003
    Problemas con los visores del max pan-rotate-zoom
    Buenas a todos. Tengo un problema con los visores del 3ds Max (versión 7). Esto no me pasaba al principio, y no sé si abre tocado algo que no debía, pero el caso es que desde hace tiempo, cada vez que hago pan o zoom o rotate, mientras hago una de esas operación, los visores muestran todo en modo wireframe.
    O sea, quiero hacer un pan, por ejemplo, (no hagáis el chiste fácil). Mientras tengo el botón central del ratón pulsado y me desplazo, todo lo que se ve en el visor esta sin sombrear, vamos que se ve la estrucutura alámbrica (por llamarlo de alguna forma). Eso pasa hasta que dejo de apretar el botón. También ocurre cuando pincho sobre los iconos de esas herramientas, o sea que no es cosa del botón central. Recuerdo que hace tiempo me paso, y reinstlando el max se me arreglo el problema. Pero la verdad, es un peñazo estar reinstalándolo cada vez que pase eso.
    Sabéis a qué se debe? Es alguna opción que haya tocado sin darme cuenta?
    Es algo que puede parecer una chorrada, pero al final acaba molestando. Gracias.
    Posdata: ah sí, por si sirve de algo he probado a cambiar a OpenGL (suelo trabajar con d3d) y sigue pasando lo mismo.
    Última edición por s0ny; 24-04-2005 a las 19:50
    ... disculpas aceptadas, capitan Needa...
    Dec 2003
    Vaya problema solucionado. Creía que seria algún problema de drivers o algo así, y no me dió por mirar la ayuda del 3dsMax. Error mío, porque al parecer es una opción de max para optimizar los recursos de la máquina cuando las escenas son complejas. Se llama Adaptative Degradation y se activa/desactiva con la tecla o.
    Espero que esto ayude a algún despistado como yo.
  1. Autodesk Maya Problema de desaparición en Maya al hacer zoom en los visores
    Por luis_cuvi en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 20:39
  2. Problemas con el ZOOM
    Por aswing en el foro Modelado
    : 26-08-2019, 10:25
  3. Problemas con zoom
    Por Ferrera en el foro Modelado
    : 25-04-2014, 22:01
  4. Noticias Problemas de zoom
    Por comcom.com en el foro Noticias 3D
    : 24-09-2013, 03:41
  5. 3ds Max Problemas con los visores del 3ds Max
    Por Buzzz07 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-09-2013, 22:27
