Resultados 1 al 9 de 9
Renders to texture
    Question Renders to texture
    Disculpen mi ignorancia, en algunas ocasiones he encontrado el término renders todo texture. Alguien podría decirme que es eso y cómo se emplea? Todo en general, no importa en qué programa sea. Gracias por adelantado.
    Apr 2004
    Renders to texture
    Lo que he encontrado del amigo google: Render todo texture. La herramienta de render to texture es también una de las más interesantes en 3ds Max 5. Esta técnica se conoce también como texture baking y describe la manera de renderizar las luces y las sombras en las texturas del objeto y reutilizarlas sin la necesidad de recalcular el proceso de iluminación completo. Radiosity y GI son actualmente muy útiles con esta herramienta y los desarrolladores de juegos como los arquitectos deberían estar encantados de que esté integrada. Después de la preparación puedes encontrar tu textura original y preparada en el Shell material, un nuevo tipo de contenedor de material que almacena dos materiales por el viewport y el renderizador.
    Y aquí un tutorial http://www.3d-station.com/pages/tuto...?id=127&page=1. Un abrazo.
    Renders to texture
    Gracias por la respuesta -YeraY, ahora tengo una idea, pero me ha dejado con más preguntas. Si esto es así, entonces uno puede hacer un render, ya sea con radiosity o Vray (lo pongo así porque me interesa el motor de render del Vray), y luego de grabadas las texturas poder hacer una animación super rápida? Si no entendí mal creo que eso lo podría hacer, ¿no?
    Última edición por alexander; 22-04-2005 a las 02:04
    Apr 2004
    Renders to texture
    Claro, es para eso sirve para simulación, lo malo, que como sea un foco y salga tu personaje de ese foco ya se nota la diferencia, tienes que tener en cuenta esto, un abrazo.
    Renders to texture
    Gracias YeraY.
    Apr 2004
    Renders to texture
    De nada para eso estamos, ¿no?
    Oct 2003
    Renders to texture
    Creo que este sistema no está muy adelantado para Vray, solo en las versones 1.4xx se puede tostar (termino en castellano) y además mis pruebas no han sido muy satisfactorias, pero de todas formas, suerte. Un saludo.
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    Renders to texture
    Creo que en lo que más podría usarse es en videojuegos, supongo.
    Renders to texture
    -- Movido -.
  1. Houdini Texture layer y un texture shader en Houdini 11
    Por josnt90 en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 10:54
  2. Render to texture
    Por agutorig85 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-09-2009, 09:34
  3. 3ds Max Texture layer en 3ds Max
    Por xuanprada en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-06-2008, 09:03
  4. Render to texture
    Por karatasca en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-12-2007, 21:04
  5. Postproducción Rpf en 3ds Max y texture map en Combustion 4
    Por hess en el foro Postproducción
    : 16-11-2006, 22:43
