Partículas y particle Flow
    christiandan No registrado
    Particulas y pflow
    Buenas. Una pregunta. ¿el Particle Flow sirve para controlar todo tipo de partículas, o solo aquellas que se crean desde el mismo Particle Flow?
    Me explico:
    Si yo abro el Particle Flow y género un nuevo evento de partículas, no háy problemas porque puedo controlarlo a mi gusto.
    Pero si creo un sistemas de partículas desde el menú del 3ds Max, por ejemplo, spray, no puedo controlarlo con el Particle Flow. Gracias.
    Christian-.
    Jan 2004
    Particulas y pflow
    Cita:una pregunta. ¿el Particle Flow sirve para controlar todo tipo de partículas, o solo aquellas que se crean desde el mismo Particle Flow?
    Recuerdo que en la referencia de 3ds Max hacen una división entre las partículas controladas por eventos (Particle Flow) y las que no (spray, clouds).
    Para este segundo grupo, la única forma de controlarlo está en el modify panel de max, y no por medio de Particle Flow, tal vez existe otra forma y seria mediante un script, pero es medio complicado.
    Pero en general siempre todo se puede hacer mejor con Particle Flow (con un poco más de trabajo).
    GeForce 6800 GT PCI-E@quadro4000, Pentium4 3.2 Ghz, Intel board extreme series, 1 Gb Ram, Wacom Intuos 6x8, y una silla muy comoda para el transnoche.
    Particulas y pflow
    Am.ok. Buscaré tutoriales para manejar el Particle Flow. Gracias. Christian.
  1. 3ds Max Sugerencias con estas partículas de particle flow
    Por keverde en el foro Partículas y Dinámicas
    : 10-10-2025, 01:20
  2. Textura a partículas particle flow
    Por djfaktor en el foro Partículas y Dinámicas
    : 07-03-2017, 03:54
  3. Particle flow partículas adoptan el las texturas de objetos
    Por akull en el foro Partículas y Dinámicas
    : 26-06-2009, 18:21
  4. Noticias Herramienta de flujo de partículas particle flow tools
    : 25-06-2009, 22:48
  5. Texturizar partículas particle flow
    Por jesuslen17 en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-04-2009, 15:29
