Renderizar reflejos en Maya
    Lightbulb Renderear reflejos en maya
    Hola, como están, soy nuevo por aquí y no puedo solucionar este tema, tengo 20 años y soy de Argentina, este es mi primer mensaje, pero hace bastante que miro el foro.
    Mi problema es cómo se puede renderizar solos reflejos?
    Lo que yo quiero es aplicarle un efecto a la esfera roja en After, pero para eso tengo que tener en una capa separada con alpha: la palotita roja con su sombra y el reflejo de está en las otras dos.
    Bueno espero me puedan explicar esto, les estaré muy agradecido.
Nombre: aab.JPG
Visitas: 178
Tamaño: 7.7 KB
    Última edición por 3dpoder; 12-04-2005 a las 00:07
    Aguante la wanda!!
    Apr 2004
    Hola, para renderizar los reflejos y no el objeto que los recibe, tienes que, asignarle a éste el material use background. Si sólo quieres los reflejos, tienes que desactivar la casilla de primary visibility en las render stats del objeto reflejado (en este caso la bola roja). Échale un ojo a la sección de render passes del manual, no viene el de reflexión que hay que hacerlo a mano, pero los demás (Specular, Diffuse, shadow, beauty) sí vienen, y seguro que te viene bien. Saludos.
Nombre: reflect_pass.jpg
Visitas: 286
Tamaño: 66.3 KB
    Buenísimo, muchas gracias, lo voy a verificar, que las tima que no tenga la opción de recibir reflexión para desactivar las demás y dejar esa sola, pero bueno, gracias de todos modos.
    Ah y el Maya es en inglés y la verdad que no soy muy bueno en eso. Si alguien sabe de dónde puedo bajar solo la ayuda en español? Saludos.
    Aguante la wanda!!
  1. Renderizar la Maya
    Por alexfabricio41 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-04-2015, 08:05
  2. Reflejos redondos al renderizar
    Por ioreal en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-09-2009, 11:57
  3. Renderizar sombra y reflejos
    Por joaclint en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 20
    : 30-01-2009, 21:08
  4. Problema renderizar partículas en Maya
    Por dejon en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-07-2008, 19:07
  5. Renderizar Maya estructura alámbrica
    Por MAXIG en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-01-2008, 04:58
