Alinear el pivotes en AutoCAD
    Thumbs up Alinear el pivotes en AutoCAD
    Seguro que es una tontería, pero no encuentro la manera de solucionar esto: Hago un rectángulo en AutoCAD, lo giro 30 grados y lo exporto a max.
    Me llega como editable Spline con el pivot orientado no con el objeto (a 30 grados) si no con el world de AutoCAD.
    A partir de ahí haga lo que haga no he encontrado manera de alinear el pivot con el objeto o co una arista que no sea manualmente.
    Si alguien sabe cómo solucionar esto me haría un favor. Gracias.
    Thumbs up Re: Alinear el pivotes en AutoCAD
    Cuando importas desde AutoCAD a 3ds Max, los pivotes suelen heredar la orientación del mundo y no del objeto, por eso aparecen desalineados tras la rotación. Esto se corrige directamente en Max.
    • Alinear pivote Ve al panel Hierarchy > Affect Pivot Only y usa Align to Object para que el pivote coincida con la orientación de la spline.
    • Usar aristas Si necesitas alinear con una arista, activa Affect Pivot Only y con la herramienta Align selecciona la referencia deseada.
    • Convertir a Editable Poly A veces es más estable convertir la spline importada en un Editable Poly y desde ahí reajustar pivotes.
    • Reset XForm Aplica un Reset XForm y luego colapsa la pila. Esto limpia transformaciones heredadas de AutoCAD que afectan la orientación del pivote.
    • Workflow recomendado Antes de exportar desde AutoCAD, rota el objeto a 0° y usa UCS para alinear, así la geometría llega a Max con menos problemas de pivote.
    El pivote es como ese amigo que nunca se adapta al grupo, siempre va en su propio eje hasta que lo obligas a alinearse.
  1. Alinear pivotes en 3ds Max
    Por jogan en el foro Modelado
    : 02-10-2011, 19:47
  2. Animation-Master ¿Cómo animar una excavadora con pivotes independientes para el brazo y la
    Por atolito en el foro Animación y Rigging
    : 27-11-2009, 16:50
  3. 3ds Max Problemas con los pivotes
    Por rodenapa en el foro Animación y Rigging
    : 17-10-2008, 10:20
  4. Problema con AutoCAD alinear
    Por xer88 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-07-2008, 08:02
  5. Respuestas: 0
    : 09-01-2008, 15:18
