Tipo de línea en AutoCAD
    Jul 2003
    Angry Tipo de linea en AutoCAD
    Buenas. A ver, tengo un archivo, en el que no puedo ver los tipos de línea, es decir, cuando le pongo un rallado, no veo nada, da igual la escala que ponga. Como no me funcionaba, abrí un dibujo copie las líneas que tenían el rallado que quiero y, tampoco se ve, sé que lo reconoce y en teoría, saldría rallado al imprimir, pero no veo nada en pantalla y, es un coñazo. ¿Alguien sabe por que en unos archivos si y en otro ¿no? Todos los demás, los veo sin problemas. Uso, architectural 2005, y todos están a 1:1 en la escala de dibujo. Gracias desde ya.
    La mejor forma de evitar la tentación es caer en ella
    Sep 2002
    Yo siempre que no veo un tipo de línea es por la escala. Revisa bien la escala del tipo de línea seleccionado, o que no tengas ninguna casilla rara activada por ahí. También puedes probar a recuperar el dibujo por su fuera un error de la base de datos del dibujo.
    Si no es eso pues no sé.
    Puede que el tipo de línea esté podrido. Prueba a recargar todos los tipos de línea, y recuerda, hazlo en un dibujo en blanco y sal sin salvar.
    Jul 2003
    Nada de nada, pero bueno, lo copie a otro dibujo nuevo y no me da problemas, cambio la escala y se ve sin problemas, pero dentro del que lo estaba haciendo nada de nada. Qué cosas más raras. Muchas gracias a los dos. Saludos.
    El problema es la escala de las líneas (ltscale en inglés). Seguramente cuando copiaste las cosas a otro archivo, tenía otro ltscale (por defecto 1) y en el dibujo original era un valor diferente.
    Jul 2003
    Eso fue lo primero que miré, pero era muy raro, cuando copio ese mismo dibujo a otro nuevo, veo las líneas, sino no las veo. Yo creo que estaba corrupto o algo. De AutoCAD, lo pasaron a Allplan, de Allplan a AutoCAD. Y algo le pasaría por en medio. Gracias.
  1. Hardware Portátil para programas tipo AutoCAD
    Por GreatR en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    : 05-08-2015, 19:03
  2. Definir distancia de linea de referencia entre el objeto y cotas sucesivas AutoCAD
    Por venerable13 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-01-2011, 01:21
  3. Problema tipo de texto AutoCAD
    Por raulvegaartiles en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-10-2009, 01:47
  4. Cómo hacer el tipo de linea flecha lin para AutoCAD
    Por esedi en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-02-2009, 17:24
  5. Oculte la línea de comandos en AutoCAD 2002
    Por ikerCLoN en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-05-2005, 21:29
