Controlar mapas de desplazamiento Vray
    Controlar mapas de desplazamiento? Vray
    Como puedo manejar el mapa que voy a utilizar para el desplazamiento, separado del mapa a ocupar en el canal Diffuse, en cuanto al tiles (medida del UVW map), y en cuanto al gizmo, ya que el modificador UVW map se le aplica al objeto?
    Me explique bien?
    A ver, la idea es colocar un mapa de despalzamiento de tejas que ocupe, en tamaño, solo una porción de una techumbre (para que las tejas sean pequeñas) y, además colocar en el Diffuse un mapa creado por mí, que ocupe todo el techo, (para que no se note lo repetitivo del mapeado). Gracias.
    Sep 2004
    ¿Qué programa usas? En XSI puedes aplicar un mapeado diferente para diferentes partes de un mismo material, pero en 3dsmax por ejemplo, no sé si se puede.
    Posdata : ¿puedes meter alguna imagen de tu difusa i tu desplazamiento? Porque no me aclaro mucho.
    Sep 2004
    En el modificador UVW puedes seleccionar diferentes canales que luego utilizas para los diferentes mapas. En tu caso tendrás que aplicar dos modificadores UVW, cada uno con un canal distinto, después, al asignar los mapas al canal difuso y de displacement seleccione el canal correspondiente. Haz un par de pruebas y verás que no es complicado. Si te han quedado dudas dilo, que intentaré explícalo mejor. Un saludo.
    Uso 3ds Max, y quiero hacer el desplazamiento con el modificador Vray displacement mod. Aquí adjunto los dos mapas por separado y lo que pasa al juntarlos y aplicar solo una vez el modificador uvwmap, bueno si hago más pequeño este, habrán más tejas, pero también la palabra (mapa Diffuse) se repetirá más veces, si lo roto, se rotaran ambos mapas, si lo muevo, ocurre lo mismo, y la idea es manejar ambos tamaños y gizmos por separado.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas pruebatejas 1.jpg   Sin título-1.jpg   Teja_colonial recortada.jpg
    Gren pix: Ya creo que logre. Gracias.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas pruebatejas 2.jpg   prueba tejas 3.jpg   prueba tejas 4.jpg
    May 2004
    Como lo hiciste?
    "nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar" E. Bunbury
  1. Modo Mapas de desplazamiento
    Por PAQUITOCR en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 16:54
  2. GIMP Mapas de desplazamiento en Gimp
    Por MAYAMAN en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 04:34
  3. Adobe Photoshop Tutorial mapas de desplazamiento
    Por 3dpoder en el foro Photoshop
    : 15-07-2010, 22:38
  4. Mapas de desplazamiento
    Por alextula2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-04-2008, 20:09
  5. Mapas de desplazamiento-ZBrush max
    Por jose diez en el foro Modelado
    : 09-01-2007, 00:44
