Importar exporta de a Blender
    Mar 2005
    Importar-exporta de-a Blender
    Como os podéis imaginar nuevo, nuveo, nuevo, con estos temas. Ni pregunta es la siguiente, puedo exportar/importar de Blender a programas como 3dstuido o Rhinoceros, y viceversa? Y cómo? Por mis medios no encuentro la respuesta. Gracias de antemano.
    No sé qué tenga que ver esto con noticias, pero bueno. Claro que puedes importar y exportar a varios formatos desde Blender (luego los importas en otros programas).
    Para hacerlo te debes ir al menú file y desde ahí export o import según el caso, es como en la mayoría de los programas. Saludos.
    Mar 2005
    Lo siento donde lo puse, menos mal que alguien lo ha puesto donde debe. Gracias por contestar, pero bueno en las opciones me indicas ya las tengo miradas, en Blender tanto en importar, exportar, guardar o abrir archivos, no hay ninguna similar en 3dsMax o Rhinoceros o no soy capaz de encontrarlas, así que, si alguien sabe cómo convertir el archivo de Blender a algún tipo de archivo común para verlo en 3dsMax o Rhinoceros y viceversa lo agradecería. Saludos.
    Tienes un exportador a formato. Obj que es de los más estándar y supongo que, el 3ds Max te lo importara sin problemas.
    Por eso te decía luego los importas en otro programa, con obj no deberías tener problemas (max 7 tiene soporte, si tienes una versión anterior busca el obj2max que te ofrece el soporte para importarlo). Saludos.
    Pásate por: http://www.blender3d.org/cms/import___export.5.0.html.
    Esta en la sección de script de blender3d, la segunda entrada de la lista es para el 3d Studio Max, y hay muchos más. Un abrazo.
  1. Se exporta con mas malla
    Por heunithen en el foro Modelado
    : 25-08-2010, 15:48
  2. Blender Importar elementos hechos en Blender a otra ecena de Blender
    Por JOSER en el foro Modelado
    : 30-04-2010, 03:46
  3. 3ds Max 3ds Max me exporta a 3ds sin las texturas
    Por Turriano en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-07-2008, 23:07
  4. 3ds Max Problema con exporta e importar de Cad a 3ds Max
    Por iron-ñ_ñ en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 31
    : 27-04-2006, 16:15
  5. 3ds Max Busco plugin para exporta e importar con 3ds Max 5
    Por DFEX en el foro Plugins y Scripts
    : 07-07-2005, 23:21
