Sistema de medidas
    Mar 2005
    Sistema de medidas
    Hola. Tengo una duda existencial. Se puede en 3dsMax ver las medidas de los modelos? Me explico. En caso de que quiera hacer una escalera, se puede de alguna forma la medida exacta de cada edge? Algo, así como los en los planos de arquitectura.
    Eso, espero que me hayan captado la pregunta. Saludos.
    Apr 2004
    Smile Sistema de medidas
    Hola como primera medida lo que tienes que hacer para poder ver planos de arquitectura o ingeniería es cambiar desde customize, unit setup y lo cambias a centímetros opreguntayo te recomendaría en centímetros que es más fácil, lo que si te diría que no hagas es escalar objetos en una escena por que puedes llegar a tener preoblemas con la iluminación.
    Otro modificador que puedes utilizar es el tape para poder tomar medidas precisas.
    Espero que te sirva.
    no sea vago utilice el buscador!!!
    Sistema de medidas
    Hola. Tienes tres opciones para conseguir medidas:
    1) irte a la pestaña utilidades del panel de control y utilizar medir (és información genérica).
    2) utilizar la cinta para medir que encontraras en el panel de control, en la pestaña crear / ayudantes.
    3) ir a herramientas y utilizar la penúltima herramienta de la lista medir distancia, en mi opinión la mejor de las tres opciones. (creo que solo existe desde la versión 6 del programa). Un saludo.
  1. Autodesk Maya Donde esta el sistema de medidas de Maya 2011
    Por CORE I7 en el foro Modelado
    : 20-05-2011, 23:19
  2. Escalar objetos en 3ds Max y ajustar sistema de medidas
    Por marymetalheart en el foro Modelado
    : 19-07-2010, 09:45
  3. El max 9 y sus medidas
    Por elquequeda en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 21
    : 25-09-2007, 11:12
  4. ¿Problema con las cotas? Entiendo la medida, pero no los valores +00 al
    Por ANGELO2005 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-01-2006, 15:49
  5. Respuestas: 3
    : 23-11-2005, 23:22
