Resultados 1 al 15 de 15
¿Es mejor un equipo dual para renderizar con Vray? Opiniones sobre AMD vs
    Ordenador dual?
    Hola, necesito el consejo de los sabios del lugar: En breve voy a invertir en una buena máquina. La utilizaría como segundo ordenador. Su principal función sería la de renderizar, aunque también la utilizaría para montar escenas complejas, con mucho polígono, entre 2 y 3 millones (30% del uso). Para el render utilizo el Vray.
    El Vray se beneficiaria del doble procesador en el renderizado?
    -La eterna duda. Amd o Intel? Hay que tener en cuenta que el 70% del uso seria para renderizar.
    Lo único que tengo claro, es que el ordenador llevara 4 Gb de RAM. Saludos y gracias.
    May 2002
    Ordenador dual?
    - El Vray se beneficiaria del doble procesador en el renderizado?
    Pues va a ser que si.
    - La eterna duda. Amd o Intel? Hay que tener en cuenta que el 70% del uso seria para renderizar.
    Amd.
    Última edición por Jose Gavilán; 28-03-2005 a las 14:53
    Ordenador dual?
    Bueno, el presupuesto anda sobre los 2.500 (iva no incluido). Trabajo en proyectos de arquitectura e ingeniería. Tengo ya un ordenador que uso para modelado terturizado e iluminación (un AMD-64 (754) 3200+ con 3 Gb de Ram, quadro500). Lo que necesito es un ordenador que mientras avanzo en el proyecto, me haga los renders, y en algunos casos, me permita trabajar con escenas con muchos polígonos (no sería tanto modelar como componer la escena una vez ya modelada, incluyendo la ambientación, es decir, vegetación coches).
    En cualquier caso, el 95% de los renders serán imágenes estáticas, no suelo hacere animación, por lo que no necesito una bestia.
    También necesito una buena tarjeta gráfica, estoy pensando en una GeForce 6800 y pasarla a Quadro, que tal va? (actualmente tengo una quadro500, y me ha decepcionado un poco). Un saludo.
    May 2002
    Ordenador dual?
    No sé qué pasa al publicar. Estamos como antes.
    Última edición por Jose Gavilán; 28-03-2005 a las 15:10
    May 2002
    Ordenador dual?
    Bueno, vamos a ver si término. Yo estoy como tú, con un modelo y con otro renderizo. Mi consejo, pilla un Dual Opteron con una tarjeta normalita y solo utilizas para renderizar y le metes al que tienes para modelar una como la mía, XFX 6800 GT pasada a Quadro. También te aconsejaría que le metieses más micro a tu equipo para modelar, cuanto más potente mejor, te lo digo por experiencia. Un saludo, José.
    May 2002
    Ordenador dual?
    Kingston value Ram ValueRAM Dim 1 Gb (registrada).
    2xamd Opteron 246 (2000 Mhz). Tyan thunder k8w s2885anrf (amd8131).
    Xfx 6800 GT (256 Mb GDR3).
    Ahí llevas cerca de 2000EUR, échale caja, fuente.
    Ordenador dual?
    Y que tal te va la XFX 6800GTú mueve bien polígonos? La duda que me queda al respecto es si vale cualquier modelo de 6800 GT, o tiene que ser alguna marca especifica.
    May 2002
    Ordenador dual?
    https://www.foro3d.com/showthread.php?t=11302. Lo de la marca, pues mucha gente recomienta la Leadtek, pero ahora está practicamenta agotada.
    A mí me va de muerte y solo con flashear la Bios ya tienes una Quadro.
    Ordenador dual?
    A que te refieres exactamente? Gracias.
    Ordenador dual?
    Antes nos paso algo raro, yo poste este mensaje, y al rato vi la primera resupuesta de José más tarde, cuando volví al foro, la respuesta había cambiado, en un principio pensé que el la había modificado, pero por lo que comenta, parece que hubo algún error en el foro. Saludos.
    May 2002
    Ordenador dual?
    3dpoder, es lo que había comentado antes. https://www.foro3d.com/showthread.php?t=24229. Voy a seguir probando y ahora te cuento.
    Ordenador dual?
    Pues no entiendo el porque no te deja publicar ahí, a mí no me da problemas, y en el resto del foro supongo que, si te deja ¿no? Seguiremos mirando a ver de que duendes hablamos, un saludo y gracias.
    Smile Ordenador dual?
    Oye José, tu crees que me compensa comprarme la GeForce 6800 teniendo una Quadro FX 500 (no tiene más de 3 meses)? Hombre, la Quadro no me llega para nada, con 1.000.000 polígonos se pone tonta, entonces, ya de invertir e una nueva tarjeta, al menos que sea para que se note un buen salto.
    May 2002
    Ordenador dual?
    http://www.Nvidia.com/object/io_11761.html.
    La diferencia que hay entre una FX 500 y una FX 4000 es de un 241% .
    Mira, si quieres coges el archivo de los benchmarks del segundo CD del max5 y con el fichero wireframe2.max haz pruebas a ver qué frames por segundo te da. (para ver los frames por segundo editas el 3ds Max.ini y pones debajo de la línea [performance] lo siguiente showfps=1).
    Sé que no es una prueba del trabajo habitual pero por lo menos te puedes hacer una idea del rendimiento entre una tarjeta y otra.
    También puedes bajarte el Specviewperf 8.0.1 y publicas los resultados.
    Hice una prueba con teteras y me movía 10 millones de polígonos como si nada.
    Ya me cuentas cómo te ha ido. Un saludo, José.
    Última edición por Jose Gavilán; 29-03-2005 a las 13:57
    Ordenador dual?
    La domcuentación que me envías es clara. De todas formas, a ver cuándo tenga un minuto hago la prueba. Gracias Jose.
  1. V-Ray Problemas con Vray y dual Core Dual Xeon ht
    Por dariinsky en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-04-2007, 21:41
  2. Mercadillo Placa base para dual Opteron no dual Core
    Por mentalthink en el foro Mercadillo
    : 21-08-2006, 16:37
  3. Hardware Análisis de configuración Dual Xeon para estación de trabajo 3D
    Por artketing en el foro Hardware
    Respuestas: 17
    : 14-10-2005, 18:46
  4. Hardware Comparación de rendimiento: Pentium 4 Dual Core a vs GHz
    Por DEL en el foro Hardware
    : 16-09-2005, 20:29
  5. Respuestas: 22
    : 17-09-2004, 03:38
