Problema de mascara
    Jan 2004
    Question Problema de máscara
    Buenas, estoy haciendo desaparecer un objeto con una máscara en el Combustion y mi problema es que, al ser grabado en otro momento la máscara, la luz cambio y se nota mucho que hay esta la máscara, no hay ninguna manera de poder solucionarlo? Un saludo y gracias de antemano.
    Problema de máscara
    Eso me pasa a mi que al ver cambio de luz las máscaras se realzan eso suele suceder si nuestro filme está expuexto ala luz solar o al ambiente ya que por segundos los rayos del sol cambian y esto hace que nuestra cámara cambien de brillo, lo que he hecho en mi caso es que, al video de fondo le ajusto el brillo o el color para que así la máscara no se note.
    Ojo: hay que ser cuidadosos con el brillo y la saturación, saludos.
    Apr 2004
    Problema de máscara
    Haz lo que dice Dann, ajusta el video que quieres pegar, con el video original, o viceversa. Si pones fotografía sería más fácil ver dónde está el problema. Saludos.
    Jan 2004
    Problema de máscara
    Buenas, ay tenéis la fotografía.
Nombre: problema de mascara.JPG
Visitas: 140
Tamaño: 95.1 KB
    Apr 2004
    Problema de máscara
    Así rápido que tengo que marchar: acostúmbrate a ponerle feather (difuminar los bordes) a las máscaras, siempre, aunque lo que tengas detrás sea exactamente igual, te ahorras posibles problemas. Solución a tu problema, ajustar los videos. Aclara uno u oscurece otro, lo que te sea más fácil. Si ese no es el problema, sigue preguntando que igual he pasado algo por alto. Saludos.
    Jan 2004
    Problema de máscara
    Ok, le daré un poco de feather y ajustare los videos. Muchas gracias a los dos y un saludo.
    Oct 2002
    Problema de máscara
    Hola, creo que hay un software de Pinnacle que se llama Commotion (o algo así) que viene a ser un Photoshop, pero para vídeo. Creo que te vendrá muy bien para hacer desaparecer cosas. Un saludo.
  1. After Effects problema con máscara que se gira
    Por eloy en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-10-2015, 14:07
  2. Problema con reflejo de mascara en Arch and desgn
    Por adrimat en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-01-2013, 15:55
  3. Postproducción Problema al animar una mascara
    Por ReyLith en el foro Postproducción
    : 07-04-2006, 23:18
  4. Postproducción Mascara
    Por frantejo en el foro Postproducción
    : 22-11-2004, 20:23
  5. Postproducción Mascara
    : 18-11-2004, 00:45
