Resultados 1 al 13 de 13
3d orbit Blender
    3d orbit Blender
    Puedo en Blender girar, acercar, alejar y rotar suavemente mi modelo 3d(vivienda), con fondo, sombra, autos, personas de tal manea de ir viendo en forma real mi proyecto? Ahora lo muevo con saltos muy bruscos y a veces no logro visualizar lo que quiero. Existe la manera de mejorar la calidad de visualizazón de mi objeto cuando lo muevo en tiempo real en pantalla?
    Cuál es la manera solución más cecana a lo que busco en tiempo real? Me gustaría moverme más libremente alrededor del objeto en una perspectiva real del ojo humano en la escena. Que me aconsejan?
    Imagínense que tengo en un determinado momento mostrarle un recorrido a un cliente con una perspectiva ojo humano alrededor de mi objeto con un fondo y accesorios. Me entienden no tiempo tiempo para hacer una animación me refiero a tiempo real en pantalla. Gracias por las posibles respuestas.
    Rodrigo.
    3d orbit Blender
    No entiendo muy bien lo que quieres. Descarga este archivo, es una de las demos de Blender. Una vez descomprimido haz doble click en Barcelona, blend, quizás sea eso lo que buscas.
    Ya nos contarás, a ver si se te puede echar una mano.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jun 2003
    3d orbit Blender
    Y si te hace un café expreso a la vez, tanto mejor. Lo que pides es un poco bestia para Blender. Supongo que la escena estará muy detallada. Podrías animar una cámara que pasara por dónde te interesara, y pulsar Alt+a en una de las ventanas para generar la animación preliminar, pero no tendrías sombras (y tendrías que mapearlo todo con UV, a menos que hayas usado radiosidad, con lo cual tendrás la escena aún mucho más cargada).
    Cosas que yo haría: hacer la animación a un tamaño no demasiado grande, con el antialiasing al mínimo y con las luces justas, y hacer algún screenshot con toda la calidad a tamaño real, le enseñas el vídeo al cliente y le pasas también los screenshots para que vea la calidad final real de algunas partes.
    3d orbit Blender
    Ya nos contarás, a ver si se te puede echar una mano.[/quote]Si es lo que busco. Me puedes ayudar a lograr esto con la curva o Path? Pero quisiera a esa animación por la curva en ciertos puntos rotar y luego seguir, cambios de velocidad, rotaciones 360 grados y luego continuar, recorrer moviendo la cámara hacia arriba, abajo, a los lados a ciertos puntos según dónde se encuentre.
    Otra pregunta, como suavizo los movimientos con el teclado numérico? Los saltos son muy bruscos. Y también ¿podría mejorar la calidad de imagen en tiempo real cuando uso el teclado numérico? Gracias.
    Rodrigo.
    3d orbit Blender
    Para desplazarte por la vista con mayor facilidad usa la rueda de tu mouse (como 3º botón). Presionar la rueda: orbit. Ctrl+presionar la rueda: zoom.
    Shift+presionar la rueda: pan.
    Otra opción es al estar en la vista de tu cámara (presiona el cero del teclado numérico) presionar shift+f, veras que puedes navegar por tu escena, el botón izquierdo del mouse hace que avances y la rueda que retrocedas. Saludos.
    3d orbit Blender
    Shazam, vi el blend muy interesante, surgen algunas preguntas.
    1. Solo hay una cámara seleccionable. Que son las demás cámaras fantasmas que aparecen?
    2. Encontré un script de extensión py (demo py) es el que permite esos movimientos de la cámara? Alguien sabe cómo?
    3. La cámara y dos planos, de donde salen las luces? Las cuales no encontré con Alt f4.
    Sangio.
    3d orbit Blender
    También encontré unos script en la ventana UV. Texture baker, save UV face Layout, UV Painter y select same face son la clave?
    Sangio.
    3d orbit Blender
    Blender tiene un modo de visualización y modificación de keyframes interactivo, lo que ves son las distintas posiciones de una cámara (o cualquier otro objeto) en los frames que son keyframes. Para activarlo solo debes pulsar la k.
    No, los movimientos de cámara son una simple animación marcada por los keyframes.
    Sangio.
    La iluminación esta calculada con radiosidad y por lo tanto lo que ves es una malla coloreada con la iluminación de esta.
    3d orbit Blender
    Gracias César. Era justo lo que andaba buscando (caché altiro). Pero ahora quiero también ver las otras opciones que se expusieron aquí. Gracias a todos, todas los soluciones son bueno saberlas.
    Otra pregunta: cuando hago esto en pantalla existe la posibilidad de mejorar la resolución? Me imagino que no puedo hacerlo con más realismo o sí? Para eso la única opción es hacer una animación? Sólo en la animación podre ver texturas, sombras, y fondo? Gracias.
    Rodrigo.
    3d orbit Blender
    Otra opción es al estar en la vista de tu cámara (presiona el cero del teclado numérico) presionar shift+f, veras que puedes navegar por tu escena, el botón izquierdo del mouse hace que avances y la rueda que retrocedas. Saludos.[/quote]Cesar.
    Es posible regular más lenta la velocidad de avance con el botón izquierdo? Más rápida es presionando nuevamente.
    Rodrigo.
    3d orbit Blender
    Claro, entre más veces presiones el botón izquierdo del mouse la cámara avanza más rápido y entre más veces presiones la rueda se va frenando hasta retroceder. Saludos.
    3d orbit Blender
    Gracias Caronte muy útil tu respuesta, (espero con ansia que se ponga en uso el botón rojo para. Grabar las acciones en animaciones y crear nuevos keyframes como en el max).
    Una pregunta de esta forma se puede ver varios objetos virtuales en una misma toma, teniendo un solo objeto modelado?
    (una ves vi una animación de unos pescaditos (cardumen) y un pez mayor.
    Y solo encontré un pescado modelado).
    Espero haberme explicado.
    Sangio.
    3d orbit Blender
    De esta forma se puede ver varios objetos virtuales en una misma toma, teniendo un solo objeto modelado?
    Eso se hace con partículas dupliverteadas.
  1. Noticias Orbit Vancouver film school
    Por dei en el foro Noticias 3D
    : 02-01-2026, 14:11
  2. 3ds Max Tecla orbit en 3ds Max
    Por koelf en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-03-2010, 16:48
  3. Cambiar modo fly a normal orbit
    Por lepm en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-08-2009, 22:30
  4. Respuestas: 6
    : 29-10-2008, 20:06
  5. Blender Sugerencias Blender mas Python se puede aceder a un archivo Blender desde otro
    Por yeclapa en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-04-2006, 22:02
