Resultados 1 al 240 de 240
Macrofotografia
    Sep 2002
    Macrofotografía
    Borrar.
Nombre: nurse1.jpg
Visitas: 861
Tamaño: 29.8 KB
    Última edición por 3dpoder; 15-02-2006 a las 01:04
    May 2002
    Macrofotografía
    Bueno, pues estreno yo esta sección, aquí os dejo la fotografía de la primera nurse de una de mis reinas Messor Barbarus, mide 2 y corre como una condenada.
    Para el que se lo este preguntando, una nurse es una hormiga de la primera hornada que tiene una reina, están menos desarrolladas que una hormiga normal ya que el período de gestación es menor para poder ayudar a la reina a alimentar a la siguiente generación.
    1d marki con 50 milímetros invertido y tubos kenko, dos flashes y una lámpara alógena. Un saludo, Ccha.
Nombre: nurse1.jpg
Visitas: 685
Tamaño: 29.8 KB
    Última edición por 3dpoder; 22-03-2005 a las 00:11 Razón: Adjuntar imagen, por favor utilizar el adjuntar imagenes.
    La muerte esta tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja.
    www.cchhaa.com
    Sep 2002
    Macrofotografía
    2mm. Vaya, si eso ni se ve a simple vista. Buen detalle para ser algo tan pequeño. Mi cámara ni de coña la pillaría (por eso buscaba una lente macro en aquel mensaje).
    Sep 2002
    Macrofotografía
    Vaya, esta no la había visto, que fotografía más de, m. Me encanta como ha quedado la translucidez el fondo le va ni que pintado. Que buena.
    May 2002
    Macrofotografía
    Gracias por los comentarios, aquí os pongo a su madre que parece que está sacándome la lengua j. Un saludo, Ccha.
Nombre: reina-1.jpg
Visitas: 637
Tamaño: 32.1 KB
    Última edición por 3dpoder; 22-03-2005 a las 00:13 Razón: Adjuntar imagen, por favor utilizar el adjuntar imagenes.
    www.cchhaa.com
    Macrofotografía
    Ccha, impresionantes fotografías. Mi cámara no tiene un programa macro oficial, pero intentaré hacer alguna cosa a ver si no se me resiste.
    Jul 2003
    Macrofotografía
    Tengo una duda, como hago para sacar una fotografía en modo macro, y que me quede el fondo borroso? Se puede hacer con cualquier cámara? El manual pone que como mucho se puede acercar el objeto al objetivo 2cm, pero no enfoca bien, hablo del modo automático, el modo manual no explica nada en el manual. Gracias.
    La mejor forma de evitar la tentación es caer en ella
    Sep 2002
    Macrofotografía
    El fondo borroso que dices se debe a la profundidad de campo, que en modo macro es muy reducida. Para conseguir el mejor efecto de desenfoque intenta enfocar a un objeto que se encuentre muy alejado del fondo.
    Busca en tu cámara el símbolo de una especie de flor. Suele ir junto a un icono de una montaña, es el conmutador macro/infinito.
    Jul 2003
    Macrofotografía
    Lo tengo localizado, pero no noto ningún cambio. Te cuento, tengo una orquidea, y quería sacar una fotografía a una flor, pero solo la flor, con el fondo borroso, pero o lo saco todo bien enfocadito o todo borroso.
    Sep 2002
    Macrofotografía
    Prueba a sacar la fotografía con más o menos zoom, a más o menos distancia. Creo (no estoy seguro del todo) que ha mayor nivel de zoom menor profundidad de campo (fondo más desenfocado). Haz pruebas y me cuentas.
    Jul 2003
    Macrofotografía
    Pues igual va a ser eso, yo ponía el zoom al máximo. Voy a experimentar ahora a ver qué tal. Gracias, mira que no pensar en más o menos zoom.
    Sep 2002
    Macrofotografía
    Entonces será eso fijo, al poner el zoom a tope el motivo que querías fotografiar quedaba fuera de campo, por eso lo ves desenfocado y la cámara no enfoca bien.
    Te recomiendo que pruebes acercándote poco a poco para que compruebes en la práctica a que distancias enfoca bien tu máquina.
    Jul 2003
    Macrofotografía
    Pues era es. Si no pongo al máximo el zoom, ajusta perfectamente. Mañana con el sol le sacaré la fotografía que ahora con el flash no queda nada bien. Gracias.
    May 2004
    Macrofotografía
    A ver si esta entra en la categoría de macrofotografía? Este fin de semana me voy a pescar, y trataré de hacer algunas fotografías para publicar aquí.
    Desenme suerte.
Nombre: Imagen 110.jpg
Visitas: 813
Tamaño: 51.8 KB
    Última edición por 3dpoder; 31-03-2005 a las 22:11
    "nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar" E. Bunbury
    Apr 2004
    Macrofotografía
    Ya que os veo puestos, el otro día un profesor me dijo una cosa que me impacto. Tas suspendido que no que no, sino que cuando el (y por lo visto mucha gente) quería sacar un bicho con macro (cosa que me encanta) pues cogía al bicho en cuestión y lo ponía dentro de una caja, lo metía en el congelador no sé cuánto tiempo (intentando no matarla) y luego cogía y colocaba pata a pata y cosas así me quede con los ojos abiertos.
  16. #16
    Sep 2002
    Macrofotografía
    Hombre Santiago, te ha quedado un poco lejillos como para considerarse macrofotografía. Si acaso en la de fauna pegaría mejor.
    Pues que quieres que te diga, me parece fatal. Precisamente lo bonito de este tipo de fotografía (al menos para mi) es pillar al bichejo en su hábitat y hacer malabarismos para acercarse sin que se espante y afotarlo.
    Por no decir que me parece una crueldad innecesaria.
  17. #17
    Sep 2004
    Macrofotografía
    Lo del congelador no me sorprende, se de buena tinta que el idolatrado Felix r, de la fuente rompia las patas a los conejos para que no se escapasen cuando hacían de presas para las aguilas.
    Ya puestos, un primer plano de una oruga procesionaria del pino, muy despistada, porque ha perdido a sus compañeras de fila. Un saludo.
Nombre: alaizquierdanoquememato.jpg
Visitas: 514
Tamaño: 76.4 KB
    Última edición por 3dpoder; 03-04-2005 a las 02:49 Razón: El tamaño del fichero era demasiado grande, aprendamos a utilizar el programa resize, las imagenes no pierden calidad, y si tamaño, asi podremo navegar mas rapido.
  18. #18
    Apr 2004
    Macrofotografía
    Hombre Frodo, no digo que sea bueno, pero me pareció harto curioso y me sorprendió mucho lo que me comentaron, mi respuesta fue: y también congelan a los colibris? Y como hacen el movimiento de las alas? Nada que yo no voy hacer eso, pero técnicas raras para conseguir lo que quieres hay mil, un abrazo.
  19. #19
    Macrofotografía
    Hombre son bichos se reproducen por cientos.jej quien de aquí no ha hecho, plaf y ha matado una hormiga? Jo si me dices que no habéis matado ni un mosquito, voy a tener que reconsiderar lo malas personas que sois.
  20. #20
    Sep 2002
    Macrofotografía
    Vale que son insectos y los hay a patadas, pero sigue sin parecerme bien. Curiosamente dese que tengo perro tengo tolerancia 0 a la crueldad con los animales, ya sean mamíferos, peces, insectos o Ballo.
    Además, que el mérito de la fotografía es pillar al bicho en el momento, no prepararlo para que quede bonito.
  21. #21
    Macrofotografía
    Una primera prueba de mi reciente adquisición, la original era a 2272x1704.
Nombre: Imagen 102.jpg
Visitas: 549
Tamaño: 148.7 KB
    Última edición por 3dpoder; 08-04-2005 a las 20:31
  22. #22
    Macrofotografía
    Revisando fotografías me encontré esta, no sé si encaja en el tema del mensaje, pero bueno, aquí la pongo: Saludos. Edito: perdón por el tamaño de la fotografía anterior.
Nombre: rufus_122.jpg
Visitas: 759
Tamaño: 130.4 KB
    Última edición por rufus; 13-04-2005 a las 11:17
  23. #23
    Sep 2004
    Macrofotografía
    Macro es y a mí me gustan la iluminación y la nitidez del enfoque. A ver si nos animamos un poco y colgamos fotografías, que tenemos la galería muy sosa. Un saludo.
  24. #24
    Macrofotografía
    Bueno ya que estamos con macro pongo esta que hace para probar, tiene demasiada luz, pero esta curiosa.
Nombre: macro.jpg
Visitas: 389
Tamaño: 221.9 KB
  25. #25
    Sep 2002
    Macrofotografía
    Hola jorgito, como dices la flor esta sobrexpuesta y se pierde detalle. Además, está muy centrada, yo le cortaría por la izquierda a ver qué tal.
  26. #26
    Jun 2002
    Macrofotografía
    Hola, Ladyblue y Frodo. Bien como dice Frodo, los objetivos teles tienen distancias mínimas de enfoque más lejanas que los angulares en los que con un diafragma cerrado puedes enfocar desde pocos centímetros de distancia.
    También a medida que utilizas más teleobjetivo, los distintos planos que componen la escena en cuanto a profundidad (hablaríamos del eje z), se acercan entre sí, parece que están más próximos entre ellos, a medida que nos vamos a gran angular esos mismos planos se alejan entre sí, parece que haya más distancia de uno a otro, al mismo tiempo la profundidad de campo aumenta con un diafragma pequeño y un objetivo gran angular y disminuye con un diafragma muy abierto y un tele, por supuesto también influye a la distancia a la que enfocas, 5 centímetros, 5 mt o infinito.
    En el caso de Ladyblue, como ya te apunta Frodo, acércate o alejate del objeto hasta que encuentres la distancia mínima de enfoque (si no la conoces antes) y abre todo lo que puedas el diafragma (compensando con una mayor velocidad de obturación), para reducir el rango de enfoque, es decir la distancia por delante y por detrás (del punto exacto al que tú hayas enfocado) que va a aparecer nítida, en fotografía macro se utiliza la cinta métrica para medir exactamente la distancia.
    Puedes ayudar eligiendo un fondo, natural o artificial que este alejado, que no moleste o que contribuya a la composición, un fondo nítido molesta mucho para la comprensión de la imagen si tiene mucho detalle, es decir si no puedes desenfocar el fondo mejor uno sencillo, una pared, el cielo, una cartulina, si puedes desenfocar el fondo, la elección de un fondo con mucho detalle puede ayudar a la imagen si lo desenfocas mucho, es decir puedes resaltar el objeto principal por contraste con la sencillez del fondo o por el también contraste entre la nitidez del objeto y el desenfoque del fondo, en resumen se trata de aislar y resaltar el objeto principal del entorno, procura que la sombra arrojada de ese objeto principal no se proyecte sobre el fondo, sobre todo si no has logrado desenfocarlo bien, prueba también a lograr el mismo efecto con la iluminación, objeto iluminado y fondo en sombra, objeto en sombra (pero bien expuesto) y fondo quemado, o una mezcla de todo ello, una composición acertada y un buen tema. Un saludo.
    Trampantojos.
  27. #27
    Sep 2002
    Macrofotografía
    Pedazo explicación trampantojos, gracias.
  28. #28
    Jul 2003
    Macrofotografía
    Vaya, muchas gracias por la superexplicación. Creo que me ha salido más o menos, a ver si esta tarde me acuerdo y cuelgo la fotografía.
  29. #29
    Jun 2002
    Macrofotografía
    Ladyblue y Frodo, de nada, a mandar.
  30. #30
    Jul 2003
    Macrofotografía
    Bueno, pues eso, una florecita muy bonita que había en la playa también. Me gustó mucho el color que tenía. Ya sabéis, no lo dije en los otros mensaje, pero queda dicho. A criticar.
Nombre: flor.jpg
Visitas: 539
Tamaño: 94.1 KB
  31. #31
    Sep 2002
    Macrofotografía
    Vaya, estaba escribiendo el comentario de la fotografía de lady y se me peta el navegador. En fin, lo escribo de nuevo:
    Anda lady, esa flor se parece a la que poste yo hace un tiempo. Te comento cosas que le veo:
    El color también me gusta (me van los colores saturados) pero veo la zona de los estambres pelín quemada y falta de detalle. Deberías haberla subexpuesto un poco para que se apreciaran mejor.
    Si te fijas, la zona de los estambres se ve mejor definida que los extremos de los pétalos, esto es porque has usado una apertura (f) muy grande, con lo que la profundidad de campo es tan reducida que no llega a abarcar toda la fotografía. Si cierras un diafragma o dos tal vez consiguieras que toda la flor apareciese enfocada. Y ya metidos en el enfoque, da la impresión de que la cámara ha enfocado a la flor que se ve por la derecha. Esto es muy frecuente en las autofocus, o al menos a mí también me pasa.
    En cuanto a la composición, yo le cortaría toda la parte izquierda hasta la flor, o incluso cortando ligeramente los pétalos. Lo mismo por abajo para centrar más la atención en la flor y eliminar elementos que distraigan.
    Son demasiadas cosas a tener en cuenta al sacar la fotografía ¿verdad? Yo siempre me tiro 10 minutos haciendo pruebas.
  32. #32
    Macrofotografía
    Bueno está fotografía no sé si debería ir aquí o en naturaleza, si algún moderador la quiere cambiar ya sabe. El caso es que estaba intentando hacer esta fotografía a un abejorro de unos 200 kilos que andaba por allí y se me escapó, como consuelo le hice la fotografía a una avispilla despistada.
Nombre: avispa.jpg
Visitas: 268
Tamaño: 117.0 KB
  33. #33
    Jul 2003
    Macrofotografía
    Si, la verdad es que, va a ser que tienes razón. Aún no controlo de la apertura y todas esas cosas. Es con el enfoque automático.
    Lo de cortarlo había pensado, pero entonces queda demasiado cuadrara la fotografía y no me gustaba demasiado, pero lo probaré a ver qué tal. Gracias.
    Si, son demasiadas cosas, pero ahora, evidentemente no me acuerdo de todas, pero si de algunas y eso poco a poco.
  34. #34
    Sep 2002
    Macrofotografía
    Hola jorgito, ¿a qué resolución sacaste la fotografía? Es que la avispa queda tanadquiriendok apenas se aprecia y se supone que es el motivo central de la misma. Si la sacaste a buena resolución podrías hacer un recorte de la flor en la que se encuentra y la apreciaríamos mejor.
    Lady, siempre puedes recortar más por un lado que por otro para darle un aspecto más panorámico. Este es un recorte que se me ocurre, aunque no me convence demasiado.
Nombre: flor-retocá.jpg
Visitas: 234
Tamaño: 74.5 KB
  35. #35
    Macrofotografía
    Tienes razón Frodo, que tonto que no se me ocurrió, en fin, ahí va, la fotografía esta sacada con la máxima calidad que mi Olympus permite, creo que está bien, pero no se le ven las alas, lastima.
Nombre: recorte avispa.jpg
Visitas: 255
Tamaño: 77.0 KB
    Última edición por 3dpoder; 21-05-2005 a las 00:09
  36. #36
    Macrofotografía
    Bueno macro, macro no es, pero creo que aquí va bien. La tenía por hay de un viaje, a Asturias.
Nombre: foto cala.jpg
Visitas: 268
Tamaño: 111.7 KB
  37. #37
    Sep 2002
    Macrofotografía
    Bonita flor lae, pero está muy centrada. Puedes recortar por la derecha y por abajo a ver si mejora. Subo yo una, pero no sé si ponerla aquí o en abstractas.
Nombre: 100_2022.jpg
Visitas: 261
Tamaño: 89.0 KB
  38. #38
    Macrofotografía
    Mola mucho la fotografía lae, aunque lo que dice Frodo la mejoraría mucho, me gusta que este en blanco y negro por el contraste, queda genial.
    Frodo cada vez que voy a poner una fotografía me pasa lo mismo que a ti, es que, a veces uno no sabe si naturaleza, macro.
  39. #39
    Macrofotografía
    Que es Frodo? Me gusta la textura, te ha quedado muy bien, pero la composición es, no se no me dice mucho, aunque los contrastes de color son muy buenos.
    A ver que os parece ahora, la gracia de esta flor es que estaba tal cual, en la calle, debajo de un horreo.
Nombre: foto cala 2.jpg
Visitas: 226
Tamaño: 71.0 KB
  40. #40
    Macrofotografía
    Ahora que veo las dos, a lo mejor decías cortarla más?
  41. #41
    Sep 2002
    Macrofotografía
    Esa fue mi intención, captar la textura del óxido. Lo cierto es que no cuidé nada la composición. Es un trozo de somier empleado como puerta de un terreno en el campo.
    Sobre tu flor, me refería a algo así. Espero que no te importe el recorte.
Nombre: foto-cala.jpg
Visitas: 222
Tamaño: 56.4 KB
  42. #42
    Macrofotografía
    Mola, yo la habría cortado dejando la flor abajo a la derecha porque me pareció que haría como esquina al tener el pico más largo apuntando hacia la izquierda, todo es cuastiñon de probar y de gustos.
  43. #43
    Macrofotografía
    No tienes razón Frodo, me gusta más así. Tienes buen ojo, con los recortes. Gracias.
  44. #44
    May 2002
    Macrofotografía
    Hola, bueno aquí os pongo unas fotografías que saqué este fin de semana, probando un objetivo macro de canon, espero que os gusten.
    Canon 1d marcki + mp-e 65 a 1x.
    Son fotogramas sin recortar a excepción de una que es para ver mejor el detalle de los ojos. Un saludo de Ccha.
Nombre: araña_p.jpg
Visitas: 313
Tamaño: 150.3 KB
ID: 14374   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: hormiga_p.jpg
Visitas: 281
Tamaño: 188.4 KB
ID: 14375   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mosca2_p.jpg
Visitas: 466
Tamaño: 168.0 KB
ID: 14376   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mosca_p.jpg
Visitas: 308
Tamaño: 176.6 KB
    www.cchhaa.com
  45. #45
    Jan 2003
    Macrofotografía
    Le tuve que cantar esa que dice. Col col col saca los cuernos al sol.
Nombre: caracol.jpg
Visitas: 317
Tamaño: 79.6 KB
  46. #46
    May 2002
    Macrofotografía
    Juanmax no habría sido mejor hacerle la fotografía en el suelo o sobre una hola en lugar de cogerlo con la mano? Quedaría más bonito fijo. Un saludo de Ccha.
    www.cchhaa.com
  47. #47
    Jan 2003
    Macrofotografía
    Antes de congelarlo, prefiero amenazarlo un poco, no en serio, lo cojió mi hijo, me lo enseño y me pillo con la cámara en la mano.
    Por supuesto que queda mejor en su hábitat. Saludos.
  48. #48
    Macrofotografía
    Buenas. Bueno soy nuevo en el foro, aquí os pongo algunas fotografías con macro que hice con mi cámara digital. La cámara es una Nikon Coolpix 5200, espero que os gusten.
    Críticas y comentarios son bien recibid@s. Un saludo.
    Posdata: una pregunta para la próxima vez, ¿se pueden colgar las fotografías enlazándolas directamente desde la web con el img? Es que ha mi esto de los adjuntos, no me va mucho, y así no se satura tanto la bd.
Nombre: distanciamiento3.jpg
Visitas: 586
Tamaño: 61.1 KB
ID: 14683   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: flor.jpg
Visitas: 383
Tamaño: 215.0 KB
ID: 14684   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: formando_filas.jpg
Visitas: 389
Tamaño: 75.6 KB
    www.3dinfografica.org | #3dinfografica
  49. #49
    Sep 2002
    Macrofotografía
    Hola culebra 3d, bienvenido al foro. Buen comienzo, me gustan mucho tus fotografías. En distanciamiento la profundidad de campo me encanta, así como la disposición de los elementos en diagonal. Si acaso cortaría un poco por arriba para que no se viese esa mancha negra de la esquina superior derecha, o clonarla en su defecto.
    La flor es la que menos me gusta. Está muy centrada y la veo poco falta de nitidez, aunque el color está genial.
    La idea de formando filas me parece muy buena, pero le clonaría la mancha marrón de la esquina superior derecha para que la composición fuese totalmente simétrica.
    También me gusta el marco que les has puesto con tu nombre y el título de la fotografía, así es más fácil comentar cada una refiriéndose a dicho título. A ver si tomamos nota y lo hacemos todos.
    Sobre lo de enlazar las imágenes desde enlaces externos, pues es preferible que no es política del foro adjuntar todas las imágenes para evitar que con el paso del tiempo haya montones de mensaje con enlaces rotos a imágenes.
    Lo dicho, bienvenido y no dudes en colgar más fotografías. Si son tan buenas como estas merecerá la pena.
  50. #50
    Macrofotografía
    Esta fotografía ya la había puesto en el mensaje de naturaleza, pero ya que estamos con macrofotografía pues la pongo aquí.
Nombre: P3210129.jpg
Visitas: 553
Tamaño: 224.9 KB
  51. #51
    Macrofotografía
    Mis primeras contribuciones a este foro.
  52. #52
    Macrofotografía
    Ahora sí, mi primer envío. Una tortuga, dentro de su pecera y varias plantas, minúsculas.
Nombre: DSC00092_3.jpg
Visitas: 720
Tamaño: 94.9 KB
ID: 15187   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC00123_2.jpg
Visitas: 402
Tamaño: 68.9 KB
ID: 15188   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC00198.jpg
Visitas: 311
Tamaño: 126.6 KB
    Última edición por triart3d; 30-06-2005 a las 16:44
  53. #53
    Sep 2002
    Macrofotografía
    Las esperamos ansiosos triart3d. Edito: vale, ahora sí que la veo. Procura que las fotografías no excedan los 800 por 600 y unos 100kb aproximados que, si no nos cargamos el ancho de banda del foro. Puedes editar tú mismo el mensaje y reducirla.
    Última edición por Frodo; 30-06-2005 a las 14:45
  54. #54
    Macrofotografía
    Este ejemplar lo acabo de inmortalizar hace 10 minutos, entrando por mi ventana. Cámara DX 6490, modo macro, con flash.
Nombre: bicho.JPG
Visitas: 388
Tamaño: 42.0 KB
  55. #55
    Jul 2003
    Macrofotografía
    La de la tortuga esta sacada a través del cristal ¿no? Es que no se ve ni un reflejo. Esta sin flash? Como has echo para no tener reflejo ni distorsión?
    Esta sección cada vez me da más repelús, pero que cantidad de bichos, y tan de cerca que, parecen de verdad, ayy.
    Viriathus, parece que está sobre la pantalla, muy chula, pero que repelús.
  56. #56
    Macrofotografía
    Pues sí, a mi de daba un acercarme a el pero cuando cogí la cámara parece que te abstraes del riesgo, que sólo te importa que salga bien lo que están viendo. Ya me ha pasado un par de veces con insectos, y mira que me dan asco.
    Por cierto, lo de la ausencia de reflejo en un cristal yo lo solucioné una vez haciendo zoom. En concreto fue fotografiando los pirineos desde un avión (que además tienen doble cristal). Al principio me salían con reflejo, hasta que me dió por hacer zoom y voila. Te paso un enlace con el mensaje: https://www.foro3d.com/showthread.php?t=24149&page=1.
    Triart, ¿Qué cámara tienes me gusta el equilibrio de colores de la fotografía de la tortuga.
  57. #57
    Sep 2002
    Macrofotografía
    Vaya, me encantan las tortugas, me resultan muy simpáticas. Lady, con un polarizador puedes eliminar los reflejos sin problemas. Son como una especie de gafas de sol para la cámara con una parte móvil que puedes girar y vas viendo el efecto que hace. Sirve tanto para aumentar el contraste y saturación de los colores de la fotografía como para eliminar reflejos indeseados.
    Viriathus, es un recorte de una fotografía más grande ¿verdad? Esta algo falta de definición.
  58. #58
    Macrofotografía
    El bicho esta ligeramente escalado (de 830 píxeles de ancho a 700). Lo que pasa es que se me fue la mano con la compresión (*.jpg).
  59. #59
    Macrofotografía
    La que tengo. Una Olympus camedía d-395, que solo uso en caso de necesidad extrema.
    Ahora bien, la que suelo usar, es la del curro, que gracias a dios puedo usar siempre que la necesito.
    Una Sony dsc f-828.
Nombre: alfombra.jpg
Visitas: 428
Tamaño: 134.4 KB
ID: 15248   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: detalle_alfombra.jpg
Visitas: 421
Tamaño: 214.5 KB
  60. #60
    Jan 2003
    Macrofotografía
    Me gustan las de culebra3d, ha jugado más con la composición de las fotografías y los elementos que aparecen, también en la de la flor parece que has tenido en cuenta el fondo y sus colores.
    Aguna fotografía que he visto no la encajaria en el modo macro, aunque pueda parecerlo, no me refiero a la última.
    En este modo, una parte del objeto principal tendría que ocupar gran parte de la pantalla, siempre que el objetivo nos lo permita.
    No es una regla, pero a mí me tira más ese tipo de composición en macro.
    Tengo que probar más, pero hasta aquí llega mi cámara en macro, no me puedo acercar más, saque la fotografía sin mirar por el visor o sea a ojo.
    Personalmente me gusta cómo ha quedado, le he quitado mi cara del reflejo.
    Me falto poner un folio blanco a la derecha para perfilar sobre el fondo oscuro.
    ¿Qué os parece? Un saludo.
Nombre: marcha.jpg
Visitas: 444
Tamaño: 37.4 KB
    Última edición por JUANMAX; 05-07-2005 a las 00:18
  61. #61
    Jan 2003
    Macrofotografía
    Otro bicho que no había visto en mi vida. No sé cómo llamarlo, pero era grande de cojnes. Pongo todos los bichos juntos.
    Como comentarios decir que me gusta el color del saltamontes sobre el color de la mesa como fotografía me gusta más saltamesas. Un saludo.
Nombre: bicho-raro.jpg
Visitas: 286
Tamaño: 97.9 KB
ID: 15494   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: saltamesas2.jpg
Visitas: 259
Tamaño: 70.4 KB
ID: 15495   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: saltamesas.jpg
Visitas: 262
Tamaño: 70.4 KB
    Última edición por JUANMAX; 05-07-2005 a las 00:22
  62. #62
    Jan 2004
    Macrofotografía
    Juanmax- Pedazo macros, sí señor. ¿A que distancia estabas del saltamontes. ¿Puedes poner los datos de la segunda fotografía?
    Felicidades.
  63. #63
    Jan 2003
    Macrofotografía
    Gracias tentador, me alegro de que te guste, la saque con una distancial Focal de 54mm el objetivo estaría a una distancia entre 12 y 15cm del saltamontes.
    Los datos de la segunda son estos.
    Modo de disparo.
    Manual.
    Tv (velocidad de obturación).
    1/200.
    Av (valor de abertura).
    10.0.
    Modo de medición.
    Medición evaluativa.
    Compensación de la exposición.
    0.
    Velocidad ISO.
    400.
    Objetivo.
    18.0 - 55.0mm.
    Distancia Focal.
    54.0mm.
    Tamaño de la imagen.
    1728x1152.
    Calidad de la imagen.
    Fina.
    Flash.
    Desactivar.
    Modo balance de blancos.
    Automatico.
    Modo.
    Af ai foco.
    Ajustes de parámetros.
    Contraste medio alto.
    Nitidez medio alto.
    Saturación de color medio alto.
    Tono de color 0.
    Espacio de color.
    Srgb.
    Reducción de ruido.
    Desactivar.
    Tamaño de archivo.
    764kb.
    Modo de transporte de película.
    Disparo de fotograma único.
    Venga un saludo.
  64. #64
    Macrofotografía
    Espera que tenga en mis manos el nuevo macro y verás.
  65. #65
    Sep 2003
    Macrofotografía
    Pedazos de cámara os gastáis, el saltamesas impresionante. Bueno unas cuantas con mi humilde powershot a80, el camarón es una especie de gamba de agua dulce que mantengo en un acuario de 30 litros, es del género caridina o neocaridina no lo tengo muy claro.
    Las gotas de agua son del patio de la casa de mi iaia después de regar, técnicamente no son muy buenas y el ISO lo tenía a 400(casi siempre debido a que me paso el día fotografiando mis peces)de ahí el grano, como siempre comentarios etc son bienvenidos.
    Creo que ha sido Ladyblue que ha preguntado cómo fotografiar bichos a través de un cristal, casi siempre lo mejor es ponerse de 3/4, de todos modos os dejo un enlace donde lo explica muy bien y hay un manual muy bueno de cámara digital http://www.drpez.com/drfoto.htm
    Posdata: -triart, la tortuga es tuya? ¿sabes lo enormes que se hacen?
Nombre: aigua01-011.jpg
Visitas: 213
Tamaño: 55.3 KB
ID: 15525   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: aigua01-012.jpg
Visitas: 253
Tamaño: 43.9 KB
ID: 15526   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: caridinas-001.jpg
Visitas: 233
Tamaño: 173.9 KB
ID: 15527   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: caridinas-002.jpg
Visitas: 215
Tamaño: 261.4 KB
  66. #66
    Macrofotografía
    Si, se lo grandes que se hacen (esa es de mi hermana) y actualmente no pasa de 10cm, pero en casa de una amiga tienen 2 del mismo modelo y.
    Están entre 15 y 20 c, pero con una mala leche, esas ni intentaría fotografíarlas, igual se tiran contra el cristal, y con el tamaño que tienen.
    mas de yo mismo:
    blog
    fotografía
  67. #67
    Jan 2004
    Macrofotografía
    10.0. Velocidad ISO.
    400.
    Con estos parámetros es como consigues tal desenfoque, ¿no? ¿o sólo es por el modo macro?
  68. #68
    Jan 2003
    Macrofotografía
    Lochapowa, la de las gotas me gusta, la de los acuarios tienes que buscar la gamba para verla, intenta que los animalitos ocupen la mayor parte o reducir la profundidad para que solo queden enfocados ellos.
    Y gracias por el enlace.
    Tentaor el desenfoque ahí, viene dado por la distancial Focal que utilice 54 milímetros, eso unido a una velocidad de obturación rápida 1/200, que te obliga a abrir más el iris, esto crea poca profundidad de campo.
    En realidad, zoom, + iris abierto = poca profundidad.
    Creo que tengo alguna más, con diferente distancial Focal, lo miro y si hay diferencia abrumadora te comento.
    El ISO creo que no tiene nada que ver así de primera mano, otra cosa es que, al cambiar el ISO te permita cerrar o abrir más el iris, cambiar la obturación y jugar con otros valores.
    Como truco para crear poca profundidad, disparar con velocidades altas. Un saludo.
    Última edición por JUANMAX; 05-07-2005 a las 23:36
  69. #69
    Jan 2003
    Macrofotografía
    Otra nueva prueba, iluminada con una lamapara de mesa. No había probado el ISO a 1600, aun así, saca menos grano que la cámara compacta que tengo.
    Esta vez he fotografiado el puro de la boda del sábado, ayer no tenía tabaco y me fume un cacho.
    Modo de disparo.
    Manual.
    Exposición manual.
    1/50.
    11.0.
    Modo de medición.
    Velocidad ISO.
    1600.
    Objetivo.
    18.0 - 55.0mm.
    Distancia Focal.
    55.0mm.
    1728x1152.
    Fina.
    Flash.
    Desactivar.
    Automatico.
    Modo.
    Af ai foco.
    Nitidez medio alto.
    Tono de color 0.
    Espacio de color.
    Adobe RGB.
    Reducción de ruido.
    Desactivar.
    Tamaño de archivo.
    830kb.
    Función de personalización.
    C. Fn:01-0.
    C. Fn:02-1.
    C. Fn:03-0.
    C. Fn:04-0.
    C. Fn:05-0.
    C. Fn:06-0.
    C. Fn:07-0.
    C. Fn:08-0.
    C. Fn:09-0.
    Disparo continuo.
    Por si las moscas. Un saludo.
Nombre: puro.jpg
Visitas: 270
Tamaño: 87.1 KB
    Última edición por JUANMAX; 07-07-2005 a las 01:21
  70. #70
    Sep 2002
    Macrofotografía
    No hace falta que peguéis aquí los datos exif de la toma, estos quedan almacenados en la propia imagen. Para acceder a ellos guardáis la fotografía del foro en vuestro disco duro y vais a botón derecho/propiedades/pestaña resumen.
    Es otra forma de hacerlo, pero si preferís pegarlo en el foro, perfecto.
  71. #71
    Thumbs up Macrofotografía
    Hay va una fotografía la cual no sé si se podrá llamar macro, pero la verdad es que me gusta un poco.
Nombre: 100-0068.JPG
Visitas: 241
Tamaño: 179.8 KB
  72. #72
    Macrofotografía
    Por que no va a poder ser llamada macro?
  73. #73
    Macrofotografía
    Pu esto que al amigo Frodo le hacen gracia las tortuguitas. Aquí pongo esta y le reto a que adivine su especie.
Nombre: P7090677.jpg
Visitas: 247
Tamaño: 256.3 KB
  74. #74
    Sep 2002
    Macrofotografía
    ¿Es real o de coña? Porque me parece un cenicero de esos de piedra.
  75. #75
    Sep 2004
    Macrofotografía
    O un pisapapeles.
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
  76. #76
    Macrofotografía
    Esta respuesta va para Radimov. No se la tortuga, pero parece que es tortuga-piedra, si esa es la especie de este animal, es un poco coña, pero es graciosa.
  77. #77
    Macrofotografía
    Pues me has pillado a la primera es un cacho piedro.
  78. #78
    Sep 2002
    Macrofotografía
    Si es que estoy hecho un crack.
  79. #79
    Macrofotografía
    Y muy modesto también.
  80. #80
    Wink Macrofotografía
    A ver quién adivina si esta moneda es de 1, 2 o 5 céntimos. Ya me diréis por cierto, que tal queda.
Nombre: duro.jpg
Visitas: 405
Tamaño: 332.5 KB
    Última edición por radimov; 09-07-2005 a las 00:37
  81. #81
    Macrofotografía
    Ese, en 2001 no había aún euros. Una de 5 pts? Y ahora dime tú que es esto.
Nombre: flor.jpg
Visitas: 801
Tamaño: 76.7 KB
    mas de yo mismo:
    blog
    fotografía
  82. #82
    Macrofotografía
    El euro entro en vigor en 2000, es de 5 céntimos. Pues la verdad no tengo ni idea de que flor es.
  83. #83
    Jul 2005
    Macrofotografía
    No es una insecto, pero es una fotografía echa con un macro 100 de Canon, haciendo pruebas con los sensores.
Nombre: 100_0029 copia.jpg
Visitas: 336
Tamaño: 101.4 KB
  84. #84
    Bueno. Pista uno, esta flor produce fruto :-que. Pista dos, el zumo del fruto se bebe.
    Pista tres, si bebes no conduzcas.
    Pista cuatro, asunción, asunción.
Nombre: flor_de_vid.jpg
Visitas: 794
Tamaño: 90.6 KB
    Última edición por triart3d; 12-07-2005 a las 02:05
    mas de yo mismo:
    blog
    fotografía
  85. #85
    Jan 2004
    Macrofotografía
    Mildeu. Esa viña tiene mildeu. Mis primeros tonteos con el macro.
Nombre: miniPincho.jpg
Visitas: 917
Tamaño: 62.5 KB
ID: 16259   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: miniAbeja.jpg
Visitas: 341
Tamaño: 121.0 KB
  86. #86
    Jul 2005
    Macrofotografía
    Para Tentaor, sobre la fotografía de la abeja, más o menos te ha salido bien, creo que entre la abeja y las flores existe un gran barullo, sería interesante aportar datos técnicos de las fotografías, por ejemplo, no solo la máquina, además el objetivo empleado, en este acaso no sé si has empleado alguna lente de aumento, además de un macro, objetivo al revés, trípode, flash, quiero decir todo lo que se pueda aportar de la técnica empleada, nos serviría a otros, bueno es solo una idea, saludo.
  87. #87
    Jan 2004
    Macrofotografía
    Esos datos que pides los puedes mirar en el exif de la fotografía. Ahí ya te pone todo. Ni trípode, ni lente de aumento, ni nada. Solo mi UV. Y eso no influye por eso no lo digo. Un saludo.
  88. #88
    Macrofotografía
    Yo no me acerco a una avispa así ni de coña.
  89. #89
    Jan 2004
    Macrofotografía
    Era una abeja que no tiene tan mala leche.
  90. #90
    Jan 2003
    Macrofotografía
    Me gusta la primera, el fondo imagino que es hierba totalmente desenfocada. Tentaor la segunda tiene unos colores muy contrastados y me lía un poco, con esa Focal, te ha quedado un poco fuera de campo la abeja creo.
    Venga un saludo.
    Última edición por JUANMAX; 20-07-2005 a las 02:39
  91. #91
    Jan 2004
    Macrofotografía
    Sí, no me di cuenta hasta que vi la fotografía en la pantalla del ordenador. Demasiado barullo de colores también. Gracias.
  92. #92
    May 2002
    Macrofotografía
    Hola amigos, ayer cansado de trabajar me pase un rato haciendo unas fotografías chorras por la oficina con el objetivo macro, aquí pongo algunas, a ver quién adivina que es la última fotografía. Un saludo de Ccha.
Nombre: mosca-1.jpg
Visitas: 676
Tamaño: 147.3 KB
ID: 16989   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mosca2-1.jpg
Visitas: 834
Tamaño: 149.9 KB
ID: 16990   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tornillos.jpg
Visitas: 246
Tamaño: 143.3 KB
ID: 16991   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ene.jpg
Visitas: 229
Tamaño: 171.4 KB
Nombre: que_es.jpg
Visitas: 347
Tamaño: 146.9 KB
    www.cchhaa.com
  93. #93
    Sep 2002
    Macrofotografía
    ¿Los fósforos del monitor?
  94. #94
    Macrofotografía
    Las de la mosca buenísimas.
  95. #95
    Jul 2003
    Macrofotografía
    La de la mosca, impresionante, si hasta da más asco que en la realidad.
  96. #96
    Macrofotografía
    Impresionantes. ¿cómo conseguiste acercarte tanto a la mosca sin que se moviera?
  97. #97
    May 2002
    Macrofotografía
    Premio, es una fotografía del monitor con ampliación de 5:1. Viriathus las moscas son muy fáciles de fotografiar, si no te acercas con movimientos bruscos puedes aproximarte bastante sin que salgan volando. Un saludo de Ccha.
    www.cchhaa.com
  98. #98
    Macrofotografía
    Te refieres a la pantalla del ordenador, porque si no lo veo claro. Saludos.
  99. #99
    May 2002
    Macrofotografía
    Exacto, a los píxeles del monitor, para ser más concreto, los píxeles que fotografie eran azules. Un saludo. Ccha.
    www.cchhaa.com
  100. #100
    Macrofotografía
    Ccha, te ha salido la mosca genial, puede ser fácil, pero está muy nítida, la has sacado en manual o automático, y dime el macro que has utilizado.
    Alguien me puede decir como cambio mi nombre por otro más cortito.
  101. #101
    May 2002
    Macrofotografía
    Yo siempre disparo en manual, es la única forma de aprender de los errores. Un saludo. Ccha.
    www.cchhaa.com
  102. #102
    Macrofotografía
    Estoy contigo Ccha en que es lo mejor para aprender de los errores. Pero prueba a disparar así en fotografía deportiva.
  103. #103
    Macrofotografía
    Hola. Las de la mosca impresionantes. Da un repelús, que feitas son las condenas vistas de cerca.
  104. #104
    Jan 2003
    Macrofotografía
    Como te pasas Ccha, ¿se te poso la mosca en el objetivo y se puso a mirar hacia dentro, mientras tu disparabas la primera?
    Estaba chupada la última, muy buenas fotografías, maestro.
  105. #105
    Jan 2004
    Macrofotografía
    Flipo. Pedazo fotografías de moscas. ¿Qué les haces para que posen para ti? Geniales. Me iba a acostar y encontré esto en mí habitación. Lo pillé y le dije. Te dejo vivir si me haces de modelo. El cabrón no paraba quieto y todas las fotografías salieron mal de foco. Esta es la menos mala. Posdata: aunque no paró de moverse aún sigue saltando por el jardín de mi casa.
Nombre: minisaltamontes6qu.jpg
Visitas: 221
Tamaño: 60.0 KB
    Última edición por 3dpoder; 28-02-2012 a las 13:39
  106. #106
    Jun 2003
    Macrofotografía
    Vaya, con ese tono y ese especular, parece alienígena.
  107. #107
    Jan 2004
    Macrofotografía abeja en flor
    Mi fotografía.
Nombre: miniabeja28ew.jpg
Visitas: 137
Tamaño: 135.3 KB
    Última edición por 3dpoder; 28-02-2012 a las 13:27
  108. #108
    Jul 2003
    Macrofotografía
    Que bonita, me encanta el colorido, esta retocada? Me encantan las flores, casi casi, se puede hasta oler.
  109. #109
    Para Tentaor. La fotografía te ha salido muy chula. Saludos.
  110. #110
    Jan 2004
    Macrofotografía
    Gracias. Parece ser que no es una abeja. La fotografía sólo tiene máscara de enfoque y recorte en Adobe Photoshop. Un saludo.
  111. #111
    Macrofotografía
    Y tanto que no lo parece. Es una señora mosca.
    mas de yo mismo:
    blog
    fotografía
  112. #112
    May 2003
    Macrofotografía
    Me encanta la del saltamontes de Tentaor y la mosca de Ccha (di la verdad, estaba disecada, ¿no?)
    .Pues nada, hace un rato entró el bicho que podéis ver en la fotografía, por mi ventana. Y se quedó ahí quieto, como diciendo: que, ¿la fotografía va o no va?
    Y claro yo aproveché y disparé una cuantas.
    Venga, decidme que os parece, y de paso si sabéis que es (parecía una especie de escarabajo), que yo de insectos no sé mucho.
Nombre: bicho.jpg
Visitas: 247
Tamaño: 108.4 KB
  113. #113
    Sep 2002
    Macrofotografía
    Hola Biofix, te ha quedado un poco escasa de profundidad de campo y la parte trasera del caparazón esta desenfocada. Aun así, está muy bien en cuanto a nitidez.
    La mosca de Tentaor está muy bien de colorido, pero le falta nitidez en los contornos y se ve un poco emborronada. Diría que se nota bastante que es un recorte.
    A ver si en breve puedo subir fotografías mías, que este verano he sacado unas 400.
  114. #114
    May 2003
    Macrofotografía
    Tienes razón, la verdad es que no tuve mucho tiempo para probar (no tardó mucho en marcharse).
    Esta otra imagen me gusta más (por el fondo más que nada), pero no la puse por que salió algo oscura y al bicho no se le ve la cara.
Nombre: bicho3.jpg
Visitas: 218
Tamaño: 65.7 KB
  115. #115
    Sep 2002
    Macrofotografía
    Podrías probar a oscurecer el fondo por detrás del bicho, no te costaría mucho hacer la selección adecuada. Así centrarías la atención en él. Creo que podría quedar bien.
  116. #116
    Macrofotografía
    Aquí va mi aportación. Siento que no sea más clara, pero sin trípode no sé cómo sacar más luz de la que hay sin que salga borrosa.
    Esto es en un pequeño rincón del jardín de mi casa, cubierto por árboles.
    Por lo visto no puedo añadir archivos adjuntos. Se queda trabado en enviando petición a www.3dpoder.com indefinidamente. Lo siento.
Nombre: pict03951jf.jpg
Visitas: 183
Tamaño: 384.6 KB
    Última edición por Frodo; 25-01-2006 a las 08:41
    -=OlEiN=-
  117. #117
    Sep 2002
    Macrofotografía
    Lo primero, por favor usa el adjuntar archivos del foro. Se tarda un momentito y nos evitamos los enlaces rotos. Sobre la fotografía, aunque le falte luz se puede arreglar fácilmente en Adobe Photoshop. Lo que más veo que falla es la composición, te sobra fotografía por los cuatro costados. Ten en cuenta que la zona enfocada es ridícula en comparación con toda la zona desenfocada. Prueba con diferentes encuandres y muéstranos los resultados.
  118. #118
    Oct 2005
    Macrofotografía
    Aquí una tomada con la canon a610.
Nombre: bicho.jpg
Visitas: 229
Tamaño: 72.4 KB
  119. #119
    Sep 2002
    Macrofotografía
    Me gusta el colorido. Esta un poco falta de nitidez y muy justa por abajo, pero es normal que no te diese tiempo a encuadrar bien.
  120. #120
    Jul 2003
    Macrofotograf
    Madre mía, esos bichos parecen que están directamente pegados en la pantalla, que repelús. Me parece que están genial. Esta última me gusta, pero la veo un poco desenfocada, tal vez al reducirla. Pero, sobre todo la cabeza la veo borrosa, esta es la mía.
Nombre: DSC02132.JPG
Visitas: 270
Tamaño: 252.7 KB
  121. #121
    Sep 2002
    Macrofotograf
    Qué envidia de sitio lady. La veo en formato vertical, dejando aire por arriba y por la izquierda para acompañar la sensación de altura de la montaña.
  122. #122
    Macrofotograf
    Qué original, y que envidia de paisaje.
    30 años de Star Wars
  123. #123
    Jul 2003
    Macrofotograf
    Intentaré repetirla el sábado, a ver si queda bien y aprovecharé para sacarla como dice Frodo. El sitio es grau roig. La quería presentar a un concurso en Andorra, que pensáis? Un poco cutre-sosa?
  124. #124
    Sep 2002
    Macrofotograf
    Cuando la repitas, busca que refleje lo más posible el pico de alguna montaña cercana, de forma que ocupe más superficie del cristal. Te puede quedar un fotón de infarto.
  125. #125
    Jul 2003
    Macrofotograf
    Ok, lo intentaré o aparcar? Más cerquita de alguna montaña, gracias.
  126. #126
    Macrofotograf
    Que buena fotografía, lady. Y si haces una versión con alguien que reflecte sería un retrato muy original. Saludos.
  127. #127
    Jul 2003
    Macrofotograf
    Lo intenté, pero me quedo una chapuza, pero este sábado lo intentaré otra vez.
  128. #128
    Macrofotograf
    Me gusta muchísimo este tipo de fotografía, ahora que vuelvo a tener la cámara por casa intentaré hacer alguna. Que chula la fotografía Lady Blue, animate a participar en ese concurso que seguro que haces un buen papel.
  129. #129
    Apr 2006
    Macrofotografía
    Muy buenas las fotografías, llegué tarde, pero la mayoría me parecieron muy buenas, aquí pongo una fotografía en humilde homenaje a los laburantes de este planeta, esta sacada con una cámara digital compacta de 2 megapíxeles, y retocado el contraste y apenas el encuadre en Adobe Photoshop. Saludos.
Nombre: 019.jpg
Visitas: 414
Tamaño: 67.5 KB
  130. #130
    Macrofotografía
    Está muy bunena lo hormiga, pinta para hacer una animación.
  131. #131
    Feb 2006
    Macrofotografía
    Bueno, pues aquí les envío una fotografía de un par de saltamontes con una Sony dsc-p32.
Nombre: Saltamontes.jpg
Visitas: 732
Tamaño: 177.3 KB
  132. #132
    Macrofotografía
    Que buen hilo. Larga vida.
  133. #133
    Jul 2003
    Macrofotografía
    La fotografía de los santamontes, es un poco pornográfica ¿no? Está muy chula. La hormiga genial, se ve muy bien, me gusta mucho el fondo, solo le faltaba un poco de sombra.
    Estas son las mías, las rosas de Sant Jordi, mucho aburrimiento y poco que hacer. Como siempre, sin pasar por Photoshop.
Nombre: DSC02385.JPG
Visitas: 325
Tamaño: 50.8 KB
ID: 29691   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC02389.JPG
Visitas: 396
Tamaño: 52.6 KB
ID: 29692   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC02391.JPG
Visitas: 253
Tamaño: 83.7 KB
  134. #134
    Macrofotografía
    Lady, están tiradas con flash, ¿no? La que más me gusta es la segunda, aunque la iluminación a mí no me acaba de convencer.
  135. #135
    Jul 2003
    Macrofotografía
    Si, pero no sé, tengo la sensación que el flash no me funciona bien. A ver si tengo un rato y las saco en manual.
  136. #136
    Macrofotografía
    Aprovecho para subir un par de que hice esta semana santa. Esta aumentado el contraste y el color con el Gimp. Esa cosa peluda de la segunda es un bicho, aunque ahí no se aprecia bien.
Nombre: flor_fuego.jpg
Visitas: 168
Tamaño: 98.9 KB
ID: 29709   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: flor_con_obrero.jpg
Visitas: 182
Tamaño: 97.8 KB
  137. #137
    Jul 2003
    Macrofotografía
    Es es una flor que hay cerca de las playasí tengo una parecida a esa. El asco de bicho. Me gusta más la segunda, pero sin bicho. Las sacaste de noche?
  138. #138
    Sep 2002
    Macrofotografía
    Definitivamente sí, porque yo colgué otra igual en este mismo hilo.
  139. #139
    Macrofotografía
    Pues sí, es de foz (Lugo).
  140. #140
    Macrofotografía
    No, quizás demasiado contraste y poco brillo.
  141. #141
    Macrofotografía
    La primera está bastante bien. Se te da mejor la fotografía que el ajedrez.
  142. #142
    Sep 2002
    Macrofotografía
    Por cierto, que tenemos foro específico para las fotografías de flores. Te vía canea, lady.
  143. #143
    Jul 2003
    Macrofotografía
    Pero no es una flor, es un macro, por eso la puse aquí.
  144. #144
    Sep 2002
    Macrofotografía
    Es un macro de una flor.
  145. #145
    Macrofotografía
    Tienes que, admitir que hay confusión. Yo fotografié una margarita con macro y al final la puse donde pude.
  146. #146
    Jul 2003
    Macrofotografía
    Si, pero, la próxima vez, la cuelgo en macro o en flores? Vaya que es lunes.
  147. #147
    Sep 2002
    Macrofotografía
    Que se equivocó el dientes, lo entiendo porque el probé no da para más. Pero lady, vaya, que te tengo el alta estima.
    La técnica empleada es lo de menos, lo que cuenta es el sujeto afotado. Osease, puedes usar el modo macro de la cámara para hacer un retrato, pero la fotografía debe ir en retratos. Si haces un macro a una flor, en flora.
    Esta sección es para fotografías de elementos que, por su tamaño, no pueden ser afotados de otra forma sin perder detalles: tornillos, piedras, insectos.
  148. #148
    Jul 2003
    Macrofotografía
    Vaya, pues muchas gracias por su aclaración, no volverá a suceder.
  149. #149
    Macrofotografía
    ¿Y el de insectos no tendría que ir en fauna?
  150. #150
    Macrofotografía
    Y la fotografía de los saltamontes en erótica.
  151. #151
    Jul 2003
    Macrofotografía
    Realmente las fotografías de viriathus parecen de estudio y hechas por un profesional. A mí también me gusta más la segunda.
    Mi aportación es estos capullos de rosa y bichos que no sé que son pues no soy insectologo. Si alguien sabe los especímenes que lo diga y gracias. Las he tomado hoy mismo así rápidamente en unos rosales que he visto. Están hechas con mi canon powershot a95, que viene conmigo a todas partes, en el modo macro. Realmente prefiero la 350d Reflex. Modelada también en 3d en la sección correspondiente. Saludos.
    www.carvisión3d.com.
Nombre: Flor.jpg
Visitas: 196
Tamaño: 90.6 KB
ID: 30582   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: flor2.jpg
Visitas: 186
Tamaño: 84.5 KB
ID: 30583   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_1337bw.jpg
Visitas: 176
Tamaño: 151.2 KB
ID: 30629   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_1337bwp.jpg
Visitas: 224
Tamaño: 157.3 KB
Nombre: IMG_1338bw.jpg
Visitas: 188
Tamaño: 173.4 KB
    Última edición por carvision; 17-05-2006 a las 20:01
    A menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo.
    Jean de la Fontaine.
  152. #152
    Jan 2006
    Macrofotografía
    Hola a todos, acabo de subir unas fotografías en la sección de deportes y al volver al menú y ver esta sección me he metido de cabeza. He visto cada una de las fotografías y me parecen todas muy buenas salvo alguna que he visto de un mechero, mis respetos al fotógrafo, pero busca otros modelos.
    Yo os dejo algunas fotografías que he ido haciendo a lo largo de los ya cinco largos años que llevo disparando con mi Coolpix 4500 que para este tipo de fotografías da una calidad muy buena y no por que lo diga yo. Saludos.
Nombre: banquete.jpg
Visitas: 244
Tamaño: 377.5 KB
ID: 45312   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: flor espinosa.jpg
Visitas: 208
Tamaño: 324.6 KB
    Última edición por togen; 29-07-2007 a las 15:46
  153. #153
    Mar 2007
    Macrofotografía
    Una fotografía de una mariquita que perdida, acabó en el lavadero de casa. La fotografía la hice con mi Olympus e-500, el objetivo macro y mucha paciencia.
    Espero que os guste.
Nombre: mariquita-escala_by_M0L.jpg
Visitas: 232
Tamaño: 92.5 KB
  154. #154
    Macrofotografía
    Aquí va una selección de fotografías tomadas en benasque (Huesca) en Julio de 2007. La cámara empleada es una Sony dsc-828.
Nombre: DSC01376.JPG
Visitas: 199
Tamaño: 160.0 KB
ID: 53266   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC01452.JPG
Visitas: 209
Tamaño: 95.4 KB
ID: 53267   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC01463.JPG
Visitas: 187
Tamaño: 80.7 KB
ID: 53268   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC01550.JPG
Visitas: 194
Tamaño: 174.3 KB
Nombre: DSC01593.JPG
Visitas: 176
Tamaño: 93.6 KB
ID: 53270   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC01889.JPG
Visitas: 191
Tamaño: 154.9 KB
  155. #155
    Mar 2006
    Macrofotografía
    La segunda fotografía tiene una saturación, encuadre y brillo excelentes. Me gusta mucho.
  156. #156
    Aug 2007
    Macrofotografía
    Hola a todos, hace dos días que pertenezco a este foro y como me gusta especialmente la fotografía (estoy iniciándome) esta vacaciones (ya las he hecho), me he dedicado a ir practicando, creo que están dentro del macro, os las subo y me decís que opináis. Por cierto, la de la hormiga, una pasada. Saludos para todos, ilecara.
Nombre: DSC04675.JPG
Visitas: 179
Tamaño: 30.9 KB
ID: 54768   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC04713.JPG
Visitas: 166
Tamaño: 34.2 KB
ID: 54769   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC04723.JPG
Visitas: 164
Tamaño: 57.5 KB
ID: 54770   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC04739.JPG
Visitas: 171
Tamaño: 48.3 KB
Nombre: DSC04737.JPG
Visitas: 168
Tamaño: 47.5 KB
ID: 54772   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC04734.JPG
Visitas: 159
Tamaño: 74.2 KB
ID: 54773   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC04791.JPG
Visitas: 162
Tamaño: 49.5 KB
ID: 54774   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC04684.JPG
Visitas: 179
Tamaño: 44.8 KB
  157. #157
    Aug 2007
    Macrofotografía
    Perdón, pero no había visto el resto.son, impresionantess, el festán de las hormigas, las de la ¿abeja la flor, las de los pulgones del rosal, todas, os felicito por las fotografías, ilecara.
  158. #158
    Mar 2006
    Macrofotografía
    La que más me gusta es la primera porque se ve como más limpia y además cumple la regla de los tercios, aunque lo ideal sería que el bicho estuviera mirando hacia el otro lado.
    Cualquier día de estos me da por hacer fotografías de bichos.
  159. #159
    May 2007
    Macrofotografía
    Muy chula el lagarto ablando de bichos me comprado dos dragones muy pequeños i e intentado hacerles un macro, pero las fotografías salen con bastante ruido mirar.
Nombre: homer.jpg
Visitas: 183
Tamaño: 397.0 KB
ID: 56684   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: homer1.jpg
Visitas: 169
Tamaño: 482.9 KB
    Última edición por LiToS46; 14-09-2007 a las 16:00
  160. #160
    Mar 2006
    Macrofotografía
    La fotografía la has recortado? Para macro fotografía puedes utilizar un tubo de extensión macro.
  161. #161
    May 2007
    Macrofotografía
    Hola Jam si la retoque para ponerle más brillo i contraste i un poco de difuminado para el ruido perdón por mi inorancia, pero que es eso de un tubo de extencios para macro?
  162. #162
    Jun 2003
    Macrofotografía
    Me encanta la del bicho palo. Es casi zen.
  163. #163
    Sep 2002
    Macrofotografía
    Para eso necesita una Réflex, y no sé si es el caso. Las compactas usan lentes que se acoplan al frente del objetivo y no sé si existen para todos los modelos.
  164. #164
    May 2007
    Macrofotografía
    Yo uso una Reflex compacta que no se puede cambiar el objetivo.
  165. #165
    May 2007
    Hola, bueno les dejo un par de fotografías, a ver qué les parece, son plantas de la casa de mis abuelas y el teléfono del comedor de mi casa. Saludos.
    Edito: si alguien quiere las fotografías al tamaño máximo y sin mi nombre abajo que lo pida y se las subo al hilo (no lo hice porque son muy grandes y no se aprecian).
Nombre: PIC_2421.JPG
Visitas: 168
Tamaño: 428.8 KB
ID: 56940   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_2683.jpg
Visitas: 158
Tamaño: 478.8 KB
ID: 56941   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_2692.JPG
Visitas: 159
Tamaño: 591.3 KB
ID: 56942   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_3248.jpg
Visitas: 161
Tamaño: 456.0 KB
Nombre: PIC_3255.jpg
Visitas: 154
Tamaño: 557.4 KB
    Última edición por marceze; 18-09-2007 a las 01:19
  166. #166
    May 2007
    Macrofotografía
    Muy wapass sobre todo la de que salen unas gotas una pregunta que cámara usas?
  167. #167
    May 2007
    Smile Macrofotografía
    Muchas gracias, la cámara que uso es una que compre muy barata (digital, pero barata) es China de 6megapíxeles ni siquiera tiene marca (como que la fabrican y cada uno que la vende le pone lo que quiere, la mía dice brica), ya tiene unos años la pobre, pero todavía la sigue guerreando.
    El lente es (f=6.2-17.4mm / 1:2.9-4.8 sea lo que sea que signifique eso).
    La verdad que me salio muy buena.
  168. #168
    May 2007
    Macrofotografía
    Pues te felicito por que las fotografías no están nada mal a mi gusto me gustan mucho.
  169. #169
    May 2007
    Bueno, muchas gracias, me alegra saber que te han gustado. Un saludo.
  170. #170
    Mar 2007
    Macrofotografía
    Marceze la fotografía de la rosa blanca con gotas de agua te ha quedado genial, me ha gustado mucho. Aquí muestro yo una de las mejores macros que he logrado sacar.
    Me tire casi media hora detrás de esta mariquita, hasta que haciendo equilibrismos sobre el borde de un folio, logré pillarla justo cuando iba a echar el vuelo, con las alas abiertas.
Nombre: mariquita_agresiva_by_M0L.JPG
Visitas: 220
Tamaño: 36.2 KB
    Última edición por M0L; 02-10-2007 a las 23:06
  171. #171
    Macrofotografía
    Un momento mágico, genial m0l, y además bien enfocado.
  172. #172
    Sep 2002
    Macrofotografía
    Vaya ya ves, que buen disparo, molaría más que estuviera sobre una hoja o algo más orgánico, pero supongo que, no era el momento para estar cambiando de decorado.
  173. #173
    Mar 2007
    Macrofotografía
    Gracias Drakky, ni siquiera yo se como conseguí que me saliera enfocada y además que el flash le llegara, pues uso el flash de la cámara, nada de flash macro (aún, que ruina ser aficionado a la fotografía). Gracias ivánlobon, la verdad es que, si hubiera ido por la maceta con la planta no sé si me habría hecho caso al decirle que se subiera, ¿será posible amaestrarlas?
  174. #174
    May 2007
    Macrofotografía
    Posdata: vaya macho que buenas fotografías i la mariquita esta cojonuda. Yo pongo de una araña que había en el patio mi pequeña.
Nombre: araña.jpg
Visitas: 185
Tamaño: 284.7 KB
  175. #175
    May 2007
    Macrofotograf
    M0l, gracias por lo de las fotografías, me encanto tu mariquita esta despegando, está genial. Litos46, la ara? A también esta buena, que fondo, que es? Saludos.
  176. #176
    May 2007
    Macrofotograf
    Es la pared que había detrás ques como de piedritas pequeñas por eso se ve así, pero no la e retocado ni nada.
  177. #177
    Jan 2004
    Macrofotografía
    Vaya, mejor que esa araña no te pique. Seguro que es de las chungas. La fotografía de la mariquita impresionante. Me recuerda al Lamborghini diablo (o cómo se escriba).
Nombre: 1559778385_1a638a0f1d_b.jpg
Visitas: 211
Tamaño: 277.8 KB
  178. #178
    Macrofotografía
    Fantástica fotografía, tentador. Las anteriores también son muy buenas. Se está llenando esto de bichos.
  179. #179
    Jul 2002
    Macrofotografía
    Otra pequeña en pleno vuelo.
Nombre: insecto.jpg
Visitas: 182
Tamaño: 289.7 KB
  180. #180
    Sep 2002
    Macrofotografía
    Me gusta, Endora, pero le desaturaría un poco el fondo para que destacase más la abejas.
  181. #181
    Jul 2002
    Macrofotografía
    Pues fíjate Frodo que a priori es lo que hice con la toma, pero después la volví a saturar por si cantaba un poco. Si es que uno se lía con el CS.
  182. #182
    SuperWebon No registrado
    A ver si os gusta esta. Es un macro hecho con una Kodak dx6440 con una lente de 10 aumentos.
    Si supierais donde estaba. Como siempre, junto a un riachuelo de aguas bien chungas, que, por cierto, desembocaban en la playa de doniños. Saludos.
  183. #183
    Macrofotografía
    Que es una playa de Ferrol. Está muy guay, la verdad. Qué le hiciste a la rana, guarrete, para que no se moviese?
  184. #184
    Feb 2008
    Macrofotografía
    Hola a todos soy nuevo en este foro y así mismo también en lo que es macrofotografía, trato de leer todo lo que puedo, pero a veces me pasas que estoy cada vez más lejos. He visto fotografías macro que son insuperables. Así que bueno ahora veo como hago para publicar o subir algunas fotografías mías. Gracias.
Nombre: ARANA.jpg
Visitas: 213
Tamaño: 117.1 KB
  185. #185
    Mar 2007
    Macrofotografía
    Hola, el otro día me regalaron este muñeco y le hice una fotografía con macro espero que les guste. Saludos.
Nombre: DSC02580r copia.jpg
Visitas: 182
Tamaño: 453.5 KB
  186. #186
    Mar 2007
    Macrofotografía
    Hola, yo también soy nuevo por aquí, y lo que más me gusta de tu fotografía es la atmósfera general y la iluminación, la textura de la pared de fondo acompaña muy bien.
    Me gustaría ver un poco más de cerca a la criatura. Saludos.
  187. #187
    Sep 2007
    Macrofotografía
    Hace poco que hago fotografías. Mi cámara : canon power shot a400. He hecho unas pruebas con un cuenta hilos. El objeto en un plano, el cuenta hilos encima y la cámara encima a pulso.
    Se puede, en este caso fotografiar una superficie de 2.5x2.5 cm.
    Los bodes interiores están reglados en mm.
    La resolución la he bajado.
    Macrosaludos.
    Para qué crear nada si es tan bonito soñarlo.
  188. #188
    Macrofotografía
    ¿Y la fotografía?
  189. #189
    Sep 2002
    Macrofotografía
    Le ha bajado tanto la resolución que ni se ve.
  190. #190
    Sep 2007
    Red face Macrofotografía
    Perdón por este zolocotroco. Me olvidé de adjuntar en un primer momento, y lo hice en modo edición. Al menos, en la vista prévia se veían las imágenes.
Nombre: IMG_0982.JPG
Visitas: 176
Tamaño: 24.3 KB
ID: 67730   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0983.JPG
Visitas: 171
Tamaño: 26.4 KB
ID: 67731   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0984.JPG
Visitas: 195
Tamaño: 18.6 KB
  191. #191
    Sep 2002
    Macrofotografía
    Vaya curiosa manera de hacer macro Carleptos. Una de pipas.
Nombre: Pipas.jpg
Visitas: 183
Tamaño: 448.1 KB
  192. #192
    Jan 2006
    Macrofotografía
    Es mi primera aportación al foro de 3dpoder. Viendo la gran calidad de las fotografías en esta sección espero estar a la altura. La modelo se puso a posar y yo no pare de darle al disparador. (canon powershop a80).
Nombre: libelula01.jpg
Visitas: 165
Tamaño: 71.1 KB
ID: 71899   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: libelula02.jpg
Visitas: 167
Tamaño: 81.7 KB
ID: 71900   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: libelula03.jpg
Visitas: 180
Tamaño: 117.3 KB
  193. #193
    Jul 2005
    Macrofotografía
    Título: al final se estuvo quieta.
Nombre: maributer.JPG
Visitas: 182
Tamaño: 1.21 MB
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  194. #194
    Apr 2006
    Macrofotografía
    Hace mucho tiempo que no hacía fotografías de este tipo, sin embargo, estas tienen algo de decencia. Datos:
    Cámara: finepix s8100fd.
    Iso:400
    F: 4.5
    V: 1/15
    Flash: sin flash.
    Modo: super macro.
    Estoy seguro que se puede conseguir mayor detalle con esta cámara, pero enfocar a través del vidrio del acuario (10mm) es jodido y más teniendo en cuenta que el modelo mide 6mm.
Nombre: caracol macro.jpg
Visitas: 171
Tamaño: 1.27 MB
ID: 82076   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: caracol 2 macro.jpg
Visitas: 186
Tamaño: 1.34 MB
    Última edición por sejob1975; 23-09-2008 a las 07:16
  195. #195
    Oct 2005
    Macrofotografía
    Perdona Sejo, he visto tus caracoles y. Me los he imaginado en una cazuela de barro. En salsa picante. Ya ni me acuerdo la última vez los comí.
    Se ve con mucho ruido y borrosa.
    ¿Has usado trípode?
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  196. #196
    Apr 2006
    Macrofotografía
    Perdona Sejo, he visto tus caracoles y me los he imaginado en una cazuela de barro, en salsa picante, ya ni me acuerdo la última vez que los comí. Se ve con mucho ruido y borrosa. ¿Has usado trípode?
    Este tío no es comestible de hecho, saben bastante mal.
    No tenía trípode porque con él no me puedo acercar lo suficiente al acuario, además el condenado estaba en la zona más baja del acuario por lo que había muy poca luz por eso tuve que aumentar mucho la sensibilidad y con una velocidad muy lenta.
  197. #197
    Dec 2007
    Macrofotografía
    Un par de fresas.
    Creéis que es poco ético comerse a las modelos.
    Después de la sesión fotográfica?
Nombre: fresita 10.jpg
Visitas: 579
Tamaño: 611.6 KB
    Última edición por pola; 04-10-2008 a las 10:44
  198. #198
    Apr 2003
    Macrofotografía
    Qué ganas de fresas. Ahí va una de un escarabajo sediento, llevo tiempo con ella por ahí perdida, pero la rescato a pesar de que como macro echa con cutre-anillos de extensión salió borrosa.
Nombre: beattle.jpg
Visitas: 208
Tamaño: 222.4 KB
  199. #199
    Dec 2007
    Macrofotografía
    Es una lástima que saliera borrosa. El escarabajo era precioso. Qué es eso de los cutre-anillos de extensión?
  200. #200
    Macrofotografía
    Qué bonito el escararriba ese. Y que ricas las fresas, ¿cómo apetecen, caramba.
    Última edición por Gonzalo Golpe; 27-01-2009 a las 20:15
  201. #201
    Apr 2003
    Macrofotografía
    Estos son anillos de extensión. Para los que no podemos comprarnos aún un macro sirven de ayuda incorporándolos a un objetivo normal. Puedes poner los tres juntos, o uno o dos, los hay más o menos caros. Con unos controlas el diafragma, con otros no (o sí, con trucos un tanto peligrosos).
    Como es normal en las macro un centímetro más o menos significa que el foco se va a tomar vientos en cuanto te descuidas, y yo me descuidé, pero me pareció tan fascinante el puñetero escarabajo que me daba pena descartar la fotografía.
    Quizás con trípode hubiera ganado, ya que no es una mosca y se lo toma con más calma, o con un flash anular, cuando vuelva a la aldea lo buscaré para otra sesión.
  202. #202
    Dec 2007
    Macrofotografía
    Vaya, gracias Vector. He estado chafardeando por ahí. E incluso te los puedes fabricar tú mismo.
  203. #203
    Oct 2002
    Macrofotografía
    Hala ya me he leído el mensaje entero, ole por mí. Me pillé hace un par de días una d90 de Nikon con un 18/105 milímetros una de las cosas que más me gusta es la macrofotografía, pero aún no tengo ni idea de usar la cámara y es como si se quedase corta en el enfoque, y no estoy muy cerca, en automático empieza a buscar y pilla el fondo, y en manual por mucho ajuste no llega, después de leer este mensaje he visto que hacia alguna que otra cosa mal, a ver si cuando termine de cargar la batería hago alguna prueba. Saludos a todos.
  204. #204
    Macrofotografía
    Todos los objetivos tienen una distancia mínima de enfoque y en el tuyo al ser zoom variara con los distintos mm. Si te gusta la macro-fotografía, lo suyo sería comprar un objetivo macro y un flash anular, pero si no quieres gastarte pasta, los convertidores de objetivo son más baratos (a costa de algo de calidad) y el flash anular te lo puedes montar en plan chapucero (pero barato y efectivo): http://www.canonistas.com/foros/bric...n-e-ttl-o.html.
    Enhorabuena por esa pedazo cámara, es la cámara que yo tenía en mente, aunque al final me compré otra.
  205. #205
    Macrofotografía
    Enhorabuena buena Fiz por la d90. Esperamos no solo fotografías, sino también algún video con corta profundidad bien majo. Un saludo.
    Posdata: como mola la fotografía de la fresa.
  206. #206
    Sep 2007
    Macrofotografía
    Otra fotografía de un escarabajo, realizada el año pasado.
Nombre: IMG_8648.JPG
Visitas: 164
Tamaño: 177.1 KB
    A lomos de una arista desbocada.
  207. #207
    Apr 2003
    Macrofotografía
    Esta tremendo el escarabajo ese y mejor enfocado que el mío. Ahí va una de araña, que con mi medio aracnofobia me sirve de terapia, y para hacer multitud de espasmos y gritos delante del ordenador mientras intento editarla.
    Borrosa hasta ir afinando el macro si es que lo consigo.
Nombre: spider.jpg
Visitas: 162
Tamaño: 69.2 KB
  208. #208
    Macrofotografía
    Buena terapia, sí señor. Y bien pillada la araña, es guapa así de blanca.
  209. #209
    Jun 2009
    Macrofotografía
    Me encantar la macro, estoy deseando hacerme con un objetivo con un poco más de calidad para poder hacer fotografías chulas.
  210. #210
    Jun 2009
    Macrofotografía
    Aquí os dejo un enlace con fotografías macro, impresionantes. 25 fotografías macro.
  211. #211
    Apr 2003
    Macrofotografía
    Marinirini, buen enlace, aunque creo que ya lo habían puesto, no está de más recordarlo. La macro es un vicio, descubres un mundo nuevo que estaba ahí. Escondido, merece la pena. Gracias, Nacho por el comentario (a buenas horas lo veo, lo siento).
    Subo otra. No sé qué tipo de bichejo será este. Pero por el simple hecho de estar en el mismo objeto semana tras semana, yo lo llamaría tresdeserus bichejus. Este y otro están en la misma flor día tras día durante semanas, ellos dirán que un tío de gafas esta día tras día mirando la misma flor durante semanas para constatarlo.
Nombre: verdirrosa.jpg
Visitas: 284
Tamaño: 307.0 KB
  212. #212
    Mar 2007
    Macrofotografía
    Marinirini increíble el enlace, gracias, yo no lo había visto. Esta genial la fotografía Vector, sí que es raro el bicho ese. Me gusta el contraste de colores que hace con la flor. Tiene flash metida la fotografía o es luz natural?
    Yo siempre tengo el problema con las macros que para poder enfocar bien tengo que cerrar mucho el diafragma y por lo tanto tengo que meter flash o algún foco (mi cámara, la e-500 como suba un poco más de la cuenta el ISO me saca un ruido como garbanzos). Tengo que probar a hacerme el adaptador casero para flash anular del vinculo que puso Caronte, porque la verdad eso de andar con el flash y una cartulina para reflejar la luz hacia el objetivo es un poco coñazo.
  213. #213
    Sep 2005
    Macrofotografía
    Este es uno de mis macros.
Nombre: DSC09489.JPG
Visitas: 256
Tamaño: 1.49 MB
ID: 113041   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC09497.JPG
Visitas: 249
Tamaño: 1.89 MB
ID: 113042   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC09498.JPG
Visitas: 400
Tamaño: 2.02 MB
ID: 113043   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC09561.JPG
Visitas: 283
Tamaño: 1.64 MB
Nombre: DSC09575.JPG
Visitas: 215
Tamaño: 1.63 MB
ID: 113045   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC09590.JPG
Visitas: 253
Tamaño: 2.33 MB
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
  214. #214
    Macrofotografía
    Con su Rocío y todo.
Nombre: Diente de león.jpg
Visitas: 2051
Tamaño: 371.1 KB
  215. #215
    Jun 2003
    Macrofotografía
    So beautiful.
  216. #216
    Jul 2005
    Macrofotografía
    Tenemos enamorado al Fiti.
  217. #217
    Jan 2007
    Macrofotografía
    Buenas, es la primera vez que participo en esta sección, no seáis muy duros conmigo. Me encanta la fotografía, pero no soy experto en la materia, me faltan conocimientos y practica. Como todo en esta vida, solamente es cuestión de empezar. Saludos a todos.
Nombre: IMG_0161.jpg
Visitas: 391
Tamaño: 1.72 MB
ID: 122850   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0162.jpg
Visitas: 2110
Tamaño: 1.74 MB
    Última edición por Sagitarius; 02-02-2010 a las 21:29
    El Arquero tiene un punto de semejanza con el Sabio: cuando su flecha no alcanza el blanco, busca la causa en sí* mismo, sin acusar a nadie...
  218. #218
    Dec 2007
    Macrofotografía
    Hola compañeros, ahí va mi aportación, un saludo para todos.
Nombre: grifo.jpg
Visitas: 283
Tamaño: 114.9 KB
    "Todo lo que merece ser enseñado no merece ser aprendido"
    Blog- http://www.theguybrusher.blogspot.com/
  219. #219
    Feb 2010
    Bueno, alguna vez tomé estas fotografías de macro, no sé que opinen, talcual salieron de la cámara, solo baje el tamaño en medidas de las fotografías.
Nombre: DSC04507.JPG
Visitas: 205
Tamaño: 241.5 KB
ID: 123231   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC04506.JPG
Visitas: 233
Tamaño: 266.5 KB
ID: 123232   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC04646.JPG
Visitas: 304
Tamaño: 287.5 KB
  220. #220
    Jan 2008
    Macrofotografía
    Esta sección no tiene sentido si los usuarios que publican, no opinan y critican las fotografías que les preceden porque no hay enriquecimiento. La gente llega, planta su fotografía y sale pretendiendo que ha el sí le comenten.
    Efecto mariposa. Nombre técnico: dependencia sensitiva de las condiciones iniciales.
    Por un clavo, se perdió la herradura;
    Por una herradura, se perdió un caballo;
    Por un caballo, se perdió un jinete;
    Por un jinete, se perdió la batalla;
    Por una batalla, se perdió el reino.
    Flickr
  221. #221
    Dec 2009
    Éste tiene toda la razón. Que no muera el hilo.
  222. #222
    Mar 2007
    Macrofotografía
    Cierto lo que dice Hulkong. A ver comento algunas de las fotografías expuestas, en mí novato criterio siempre, aunque después de tanto tiempo no sé si la gente seguirá mirando este hilo.
    Kalvin Andrés: habría estado interesante saber el objetivo/método usado para las fotografías. Supongo que los modelos estaban muertos, por la fotografía de la abeja. Consigues un enfoque muy bueno. Sobre todo, la tercera por los colores, la cuarta por la textura del pelo de la abeja y la última por el acercamiento extremo a la cara de la abeja me gustan. Aunque en un entorno natural siempre quedan mejor estos bichos. Claro que tiene el inconveniente de andar revolcándote por el campo.
    Sagitarius, si aún sigues por aquí. Te comentaría que la fotografía no está mal, lo que le falla es el motivo. Personalmente un sacapuntas a mí no me dice mucho. Sigue probando con cosas más impactantes o poco frecuentes, y si pones los datos del objetivo/cámara y/o parámetros mejor que mejor.
    Cheique one: muy curiosa la toma, pero cuidado con las gotas.
    An3: con tus fotografías me pasa un poco como con las de sagitarius, me dicen poco y veo poco acercamiento, supongo que, por limitaciones de cámara/objetivo, hay que probar cosas más atrevidas.
    Bueno y aquí va mi aporte, que tampoco es la pera limonera, pero me sirvió para practicar con el objetivo que me ha regalado mi novia para mí cumple.
    Nikon d90 + objetivo sigma macro 105 milímetros f2.8 ex.
    Los parámetros no los tengo a mano los pondré cuando revele el resto y las ordene.
    La historia de la fotografía: fuimos a ver amanecer a la laguna de fuentepiedra y al final en vez de fotografiar flamencos, acabe fotografiando la ingente cantidad de arañacas que poblaban la caseta mirador a la que llegamos.
    He aquí una de ellas. Saludos y que no muera el hilo.
Nombre: spidermacro.jpg
Visitas: 257
Tamaño: 81.5 KB
  223. #223
    Dec 2009
    Vaya, en mí humilde opinión (de jamás haber tenido SLR propia), creo que la fotografía esta algo subexpuesta, también ayudaría si la hubieses captado desde otro ángulo.
    Posdata: espero que antes de finales del año tener mi SLR y poder colaborar con el tema.
    Que no muera el tema.
  224. #224
    Sep 2002
    Macrofotografía
    Mol coincido con raides2103, esa fotografía desde otro ángulo habría aportado mucho más . Pues voy aponer un macro, esta fotografía está hecha con un 50 milímetros f1.4 invertido y una Olympus e-620.
    El bicho se porto muy bien, fue muy bueno dejándose retratar. .
    Última edición por ivanlobon; 08-09-2010 a las 14:51
  225. #225
    Mar 2007
    Macrofotografía
    Gracias por los comentarios Raiden e Ivanlobon. La verdad es que, si que ha quedado un poco sosa la fotografía y apagada. Pero es que las muy casi se mimetizaban con el color de la madera. Encima había tantas que me daba miedo acercarme para pilalrlas más cerca. Alguna que le hice un primer plano se me quedaba frente a mi y haciendo un bamboleo de arriba a abajo que daba un mal.
    Bueno aquí pongo el resto de.
    Fotografías de las arañitas y unas de unas mariquitas que pillé in-fraganti.
    Por cierto, Ivanlobon, la fotografía del saltamontes te ha quedado increíble. Los colores y el bokeh(notese el tono gafapasta del comentario que el otro día después de leerlo en mil sitios me dió por buscar en la Wikipedia lo que es el bokeh) te han quedado geniales. Y eso lo has hecho con un 50 milímetros invertido? Vaya, y yo con un 105 milímetros no me llego a acercar tanto. Tengo que practicar mis técnicas ninja de sigilo. O empezar a disecar los bichos. Saludos.
Nombre: arañabocabajo02_i.jpg
Visitas: 231
Tamaño: 211.5 KB
ID: 137161   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: arañabocabajo_i.jpg
Visitas: 218
Tamaño: 246.0 KB
ID: 137160   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: araña_ñam_i.jpg
Visitas: 266
Tamaño: 218.3 KB
ID: 137159   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: arañabocabajo03_i.jpg
Visitas: 258
Tamaño: 2.33 MB
Nombre: arañabocabajo04_i.jpg
Visitas: 248
Tamaño: 1.64 MB
ID: 137163   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: arañabocabajo05_i.jpg
Visitas: 223
Tamaño: 339.9 KB
ID: 137164   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mariquitasesuales01_i.jpg
Visitas: 237
Tamaño: 274.2 KB
ID: 137165   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mariquitasesuales02_i.jpg
Visitas: 241
Tamaño: 206.7 KB
    Última edición por M0L; 09-09-2010 a las 13:11
  226. #226
    Dec 2007
    Macrofotografía
    De la spidermacro lo que me gusta es el tatuaje en forma de pez. Me gusta la aranabocabajo05. Y también me hacen gracia las mariquitasesuales01.
    El saltamontes, genial.
    preparándome para los años 20...
  227. #227
    Dec 2007
    Macrofotografía
    Me entró la nostalgia de la Casio. De octubre 2008. La peseta, que deseché para el hilo del club de la fotografía. (recién revelada).
    Y los caramelitos de regaliz.
Nombre: peseta-9332.jpg
Visitas: 386
Tamaño: 261.7 KB
ID: 137171   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cachou 2_48.jpg
Visitas: 361
Tamaño: 242.3 KB
  228. #228
    Macrofotografía
    Qué maravilla de fotografía. Me puedes decir que objetivo es el que usas? Porque yo tengo una Olympus 510, y entre los que he visto para dicha marca, están los Zuiko 50 milímetros f2, el 35 milímetros f3.5 y luego algún sigma, pero ninguno se acerca al f1.4, no será un objetivo de los antiguos, y que usas con anillo adaptador? Gracias de antemano.
  229. #229
    Sep 2002
    Macrofotografía
    Gracias Renderiche. Es un yashica concretamente este: http://www.camerarepair.com/used-cam...planar-t-p164/.
    Y sí, efectivamente uso un anillo adaptador. La verdad es que es una maravilla de objetivo, estoy muy contento porque encima fue una ganga pillada en un rastrillo.
    El tema de los anillos está muy bien, ya que puedes conseguir objetivos muy buenos a bajo precio, además que no tienes que ser fiel a una marca. Eso sí, Zuiko también tiene unos objetivos de la leche. Saludos de Iván.
  230. #230
    Macrofotografía
    Muchas gracias, Ivanlobon. Me has ilustrado y abierto los ojos. Eso de no tener que ser fiel a una marca es una gran cosa, y más en el caso del sistema 4/3, que son menos y, además, caros (en comparación con otras marcas más extendidas).
    Tendré que mirar a fondo el tema de los anillos, porque me imagino que los habrá diferentes, según el objetivo que venga detrás. Un saludo.
  231. #231
    Mar 2007
    Macrofotografía
    Gracias por los comentarios Pola. En cuanto a tus fotografías, me han gustado mucho. ¿la peseta esa es de ¿verdad? Da un efecto irreal chulísimo entre el desenfoque y el desgaste.
    Ambas son tan limpias y con colores tan vivos que parecen renders.
    Me apunto lo de tu objetivo Ivanlobon, no he probado nunca los anillos de conversión, pero es cierto que se encuentran objetivos de otras marcas muy chulos a precios de ganga.
    En la Olympus e-420 de mi novia utilizamos un Zuiko 35 milímetros macro que tiene la desventaja que tienes que estar muy pegado al modelo para sacar macros chulas con mucho aumento. Está bastante bien, pero es caro en comparación con la opción que propones. Además, en fotografía la calidad del fotógrafo puede suplir la calidad moderada del equipo, pero un equipo potente no suple la falta de calidad del fotógrafo. (me pongo a mi de ejemplo que aún no he sacado fotografías en condiciones con mi flamante nuevo 105 milímetros macro sigma, pero todo se andará).
  232. #232
    Dec 2007
    Macrofotografía
    Gracias, m0l. Es una auténtica peseta de plata de 1869. Requeteusada. A saber en qué bolsillos, bolsos y manos viajaría.
    Las fotografías del club.
    ttp://www.foro3d.com/f43/club-la-fot...tml#post588090.
    Vaya, que antigua se ve ya la Casio.
Nombre: Casio-exilim-z40-product-shot11.jpg
Visitas: 268
Tamaño: 23.1 KB
  233. #233
    Mar 2007
    Macrofotografía
    Seguimos con las macros. De chiripa pille a esta mosca despistada en una farola y hala, flash que se llevó. Una pena que falten zonas enfocadas, pero para el tiempo que tuve para hacerla estoy satisfecho.
Nombre: mosca_cojonera.jpg
Visitas: 566
Tamaño: 278.1 KB
  234. #234
    Mar 2007
    Macrofotografía
    Y otra mosca más. Últimamente estoy cogiendo complejo de excremento. Solo posan para mí las moscas. A esta la pillé dándose un festán en una mesa de un parque con una bolita de azúcar de algún resto de golosina que dejaría algún niño. Como chupaba la muy, no se asustaba ni con el flash.
    Posdata: no me había fijado que las moscas tienen pelusa de bigote en la trompa.
Nombre: 5004849859_2295609e2d_b.jpg
Visitas: 308
Tamaño: 237.3 KB
  235. #235
    May 2003
    Macrofotografía
    Pues venga, me ánimo yo también: La fotografía de la peseta me gusta mucho, pero quizás habría quedado mejor que la zona enfocada fuera donde pone una peseta o bien toda la moneda. Pero aun, así como digo me gusta mucho, el saltamontes me encanta y no hay más que decir.
    De la serie moscas que ha puesto mol, me gusta la segunda (la de la bolita de azúcar) ya que has enfocado muy bien la zona de los ojos y la trompa y el hecho de que esté haciendo algo le da un plus a la escena.
    Yo le he hecho un retrato a una figura de Bethoven que suelo tener encima del piano, y que lleva mucho tiempo en la familia (mi padre la compró cuando yo aún no había nacido), la fotografía está hecha con una Panasonic DMC-FZ18, disparada en Raw y revelada sin cambiar apenas los parámetros (solo un poco el brillo y contraste). Iso 100, f/6,3, tiempo de exposición 1/200 s, y flash activado, lo más complicado fue conseguir enfocar bien ya que la figura quedaba muy oscura a contraluz, y calcular la intensidad del flash para que no me quemara al pobre Bethoven.
    No sé si se puede considerar macro exactamente, pero al menos es una fotografía de cerca.
Nombre: Beethoven_reducida.jpg
Visitas: 440
Tamaño: 639.7 KB
  236. #236
    Macrofotografía
    Impresionante.
  237. #237
    Dec 2007
    Macrofotografía
    Me gusta la mosca golosa. Bio, personalmente, me molesta la quemadura de la frente. Pero el reflejo azul del pelo quedó bien.
    Y la textura también.
    Una de mis fotografías favoritas.
    Este color.
    No sé si fue por la luz de ese día.
    Pero con la leica no la he conseguido aún.
Nombre: pita-7632.jpg
Visitas: 355
Tamaño: 421.7 KB
    Última edición por pola; 20-09-2010 a las 20:41
  238. #238
    Mar 2007
    Macrofotografía
    Biofix: la fotografía del busto te ha quedado muy bien, sobre todo la iluminación con el enfoque selectivo. Si hubieras encuadrado un poco más arriba a la izquierda, para que no se viera el borde inferior del busto, creo que habría ganado mucho, porque no parecería un busto, podría ser una estatua, y a mi parecer quedaría mejor, al menos como me lo imagino ahora gracias por comentar.
    Carenes: gracias por comentar, me alegro que te guste.
    Pola: está increíble la fotografía de la planta. Los colores geniales como la iluminación y el encuadre me ha gustado mucho. Le da espectacularidad y una especie de aspecto de escultura abstracta a esta planta, a priori, sencilla.
    Tengo pendiente subir unas fotografías de un gusanito que me encontré el otro día en unas frambuesas, pero no encuentro hueco, a ver si esta tarde me da tiempo. Saludos.
  239. #239
    Macrofotografía
    Muy bonita, Pola. Tiene un aire onírico que me hipnotiza. Y la última de la mosca es impresionante.
  240. #240
    Mar 2007
    Macrofotografía
    Gracias por comentas el Fiti. He aquí la fotografía del gusanito que comentaba. Saludos.
Nombre: gusanito frambuesero.jpg
Visitas: 487
Tamaño: 537.3 KB
  1. Presupuesto para equipo de macrofotografia de alto detalle
    Por Gabriel Herrera en el foro Fotografía
    : 19-08-2005, 20:22
