Resultados 1 al 21 de 21
Guía visual sobre montaje de ordenadores o
    Feb 2003
    Guía visual sobre montaje de ordenadores o como dejar de frotar paredes un rato
    Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Esto es solo el aperitivo, para que veáis cuáles son los objetivos que nos planteamos en esta guía, iré poniendo fotografías y agregando comentarios _por favor_ no respondáis hasta que la de por terminada, luego discutiremos todos y cada uno de los errores que he cometido, pero de momento dejarme disfrutar de mi ignorancia.
    Se trata de montar un mecano, pensar que todos los componentes de ordenadores están sometidos a algún tipo de estándar por lo que es imposible problemas del tipo no entra mi grabadora en la caja nueva que he comprado, no, no te has leído el manual y las estas montando como no debes. ¿no sé si me explico?
Nombre: Dual Opteron.jpg
Visitas: 1814
Tamaño: 48.3 KB
    Última edición por 3dpoder; 18-03-2005 a las 21:32
    Mar 2005
    Buenas. Esta guía no va a completarse? Es posible antes de la semana que viene. Tengo todas las piezas de mi nuevo ordenador aquí delante mía con sus cajas tan bonitas, menudo timo los Xeon pedazo caja y el micro es minúsculo, eso sí el ventilador y el disipador llenan la caja entera, en breve subiere fotografías de todos lo componentes si lo veis apropiado. Te dan el pedido que has hecho les das los 2000 euros y se te queda un cara de tonto, no es lo mismo que te lo den montado parece otra cosa. Un saludo.
    Lightbulb Guía visual sobre montaje de ordenadores o
    Hola ¿cómo va? Mi nombre es Pablo, y no sé cómo armar un equipo para mis necesidades, mira, estoy buscando desde hace un par de semanas los componentes para armar mi equipo y resulta que todavía no me decido.
    Tal vez me puedas dar una mano así que, te comento un poco que es lo que necesito, ok.
    Con referencia al microprocesador de eso estoy muy seguro de lo que quiero, y es que voy a poner por ahora un AMD 64 3001 Mhz box socket 939.
    La memoria serían 2 módulos de dr 512 de 400, en el disco rígido no sé qué hacer porque tengo otro PC Athlon XP 1.100 Ghz - 256 Mb de Ram - Con 2 Hd y uno es de 80 Gb 7200 rpm (el otro es de 20 Gb), le sacaría el de 80 Gb y se lo colocaría a mi nuevo equipo, este de 80 no es SATA, pero igual si quiero lo puedo poner ¿no?
    El tema es que voy a poner las dos máquinas en red.
    Sigo con los componentes:
    Seguro que también comprare un disco rígido (80 o 120 Gb serial ata 7200rpm) para utilizar la interfaz SATA.
    Gabinete euros Premier / neón / LCD / 450w.
    Y bueno el tema de la placa base me tiene medio enloquecido, porque no me decido, y hay muchas opiniones con respecto a las mother, opiniones subjetivas que no me término de decidir cuál será la mejor, para el micro que quiero poner (especificado arriba), para actualizaciones en el futuro, para prestaciones, soporte, y hace tres semanas que tendría que haber comprado.
    *se algo del tema de armado de PC, pero en algunas cosas, sobre todo en las nuevas me cuesta un poco todavía, por eso es que pido una ayuda*.
    Las placas que tengo en mente y que he buscado información en la web son las siguientes.
    Msi k8 Neo Platinum 2 socket 939.
    Msi k8 Neo Platinum 4 socket 939 /PCI Express.
    (A ver si estoy muy confundido, estas placas MSI no traen video integrado), y por consiguiente le tengo que poner una placa de video, que seguramente la que tiene PCI Express me va a salir más cara, es así?
    Lo que pasa que tengo una confusión.
    Yo quisiera, poner una mother que también tenga PCI Express, o sea con la nueva tecnología, para poder ya en el futuro actualizar la placa de video, pero también que venga con video integrado (que sea Nvidia GeForce) porque por ahora no llego con el dinero para comprar una placa PCI Express, me entiendo? Pero también quiero poner un Athlon 64 de 3.0 Ghz socket 939.
    Como hago?
    De Asus estuve mirando en la web y rescate estas:
    1) chipset-Nvidia renderizable ultra a8n-e (esta estaría bien).
    2) chipset-Nvidia renderizable SLI A8N-SLI deluxe y A8N-SLI.
    3) chipset-via k8t800pro a8v deluxe y a8v-e deluxe.
    Estas placas tampoco traen video integrado?
    Terminando quisiera resumirte para que preciso el equipo y que recomendarías por favor:
    Tengo un televisión real flat con entrada de s-video ¿no? Y compre un Home Theater sin DVD (solo subwoofer potenciado y 5 satelitales) edifier r501.
    Y ahora quiero armar una máquina para usar todo desde el PC, me entiendo?
    Conectar el Home Theater y también la televisión, ver películas, videos, (hacer algo de edición de video pero no profesional, sino hogareño, como para editar algunos videos cortos, imágenes, agregar transiciones, hacer videos desde imágenes con música de fondo, etc), con software, tipo Adobe Premiere, Vegas video, Sound Forge, nuendo, programas de video y sonido.
    Y reproducirlas en el televisor, me entiendo?
    Todo manejar desde el PC, escuchar música, ver lo que se reproduce en el monitor, verlo en la televisión.
    Tengo un amigo que tiene video integrado en una MSI de un Athlon 2.400 Ghz (no es 939) todo Nvidia y anda joya, por eso yo pregunto si puedo conseguir una mother para el micro que yo quiero y si trae video integrado.
    Ahora bien, puede ser que si consigo una mother con video integrado le coloco una sintonizadora de televisión o placa de video con salida de televisión, o alguna otra cosa de esa especie? Para poder ver lo del monitor de el PC en la televisión (ver DVD, videos, imágenes,) y la señal de la tele (el cable) en el PC y poder capturar o grabar parte de un programa, por ejemplo, en el disco rígido, (la sintonizadora de televisión, no todas, puede ser que hagan esas dos cosas?) porque me pareció ver una Pinnacle que tiene también un conector s-video, entonces me serviría para conectar al televisión y poder ver la señal de cable en la televisión y monitor de el PC (simultáneamente) y capturar, y con esa misma sintonizadora poder ver también a través de ese conector s-video todo lo que haga en el PC?
    De lo contrario si no consigo lo del video integrado y con zócalo PCI Express, me recomiendan una placa de video para lo que quiero hacer? Basta que me pueda brindar esas cosas y listo, no profesional.
    No sé si me entienden por favor, lo que quiero hacer, mil disculpas.
    Espero que me contestes por favor, alguna solución para todo este quilombo que arme?
    Msi o Asus? La gran duda.
    May 2002
    _por favor_ no respondáis hasta que la de por terminada.
    Si después Mesh se cabrea no os sorprendais. Pablo, lo mejor es que hubieses preguntado en un nuevo mensaje, ya que así nos perdemos un poco, pero eso de que una placa base venga con video integrado no es lo usual, ya que ese tipo de placa están destinadas para servidores, además de que esas gráficas son por lo general muy normales.
    La única placa que he visto con VGA integrada, para 939 y que tenga PCI Express es esta, pero no lleva el Nforce y es µatx.
    Para lo que tú estas buscando lo que necesitas es un procesador potente y unos discos duros rápidos. La diferencia entre montar Asus o MSI va a ser insignificante en comparación con montar un micro más potente o un disco duro más rápido.
    Lo mejor es que nos digas cuanto tienes de presupuesto y así te orientaremos mejor, porque yo te puedo decir una configuración para lo que buscas, pero seguro que se te dispara de precio. Un saludo. José.
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Feb 2003
    Me encantaría poder terminarla porque creo que me está quedando maja, pero el trabajo me tiene absorbido toa, pero llegará no sus preocupéis.
    De presupuesto tengo $ 2000.
    Y algún otro adelanto de la guía? Estoy esperando impacientemente. Sos una fuente inmensamente grande de conocimientos.
    Feb 2003
    Mis padres dicen que soy una fuente inmensa de problemas, ya ves tú.pronto, llegara pronto, pero tendréis que tenerme paciencia.
    Apr 2004
    Mesh queremos un hijo tuyo.
    Sep 2005
    Mesh, Mesh, Mesh. Piensas terminar esto algún día? Vaya? No es que me haga falta (no me hace.) pero siento curiosidad, mira tú.
    Después ya no.
    Mesh, ordena mejor esa torre, que con esa fotografía, empieza mal la guía de cómo montar un ordenador. Usa cables de tubo en vez de planos, o cables SATA con discos SATA, que con esa distribución, si corre el aire es un milagro. Un saludo.
    Feb 2003
    Sera que no te has fijado lo suficiente, pero todos los cables están agrupados en la parte de arriba y el cable IDE no estorba el flujo de aire del ventilador de entrada ya que esta colocado de forma longitudinal al mismo. Esta caja, cerrada y renderizando no sube de los 38º de temperatura interna y los procesadores no pasan de 52º, si eso es una mala refrigeración, que baje dios y lo vea.
    Sep 2006
    Blender Guía visual sobre montaje de ordenadores o
    Alguien me podría decir dónde puedo conseguir un driver de una tarjeta antigua la Hércules 3d Prophet 9000 128 Mb. Gracias por adelantado.
    Feb 2007
    Messiah Guía visual sobre montaje de ordenadores o
    Hey, ¿cómo va la guía visual? ¿esta terminada ya? Tenía pinta de estar interesante, que nos has dejado aquí con los dientes largos.
  16. #16
    Mar 2006
    Estará ya el manual desfasado y lo estará actualizando. Si Mesh dice que hace un manual es que lo hace, menudo es el para estas cosas.
  17. #17
    Feb 2005
    Lo primero que hay que tener en cuenta para armar una PC es saber que tipos de programas vamos a utilizar en ella, luego de eso, vamos a analizar y comprobar compatibilidades hardware-hardware y software-hardware, una vez hecho eso compramos los componentes, y la armamos.
    El Maestro Gnomo
  18. #18
    May 2002
    Explicado así, hasta parece fácil.
  19. #19
    Jun 2007
    [quote]Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Esto es solo el aperitivo, para que veáis cuáles son los objetivos que nos planteamos en esta guía, iré poniendo fotografías y agregando comentarios _por favor_ no respondáis hasta que la de por terminada, luego discutiremos todos y cada uno de los errores que he cometido, pero de momento dejarme disfrutar de mi ignorancia.
    Después de 2 años largos, a Mesh le quedo grande el manual, o será que después de seguirlo no ha podido armar una máquina y lo está corrigiendo?
    Quien sabe, de pronto en un par de años.
  20. #20
    Aug 2007
    Hola me llamo lefis espero poder ayudar en este foro.
  21. #21
    Mar 2008
    ¿Qué paso? ¿ha desaparecido la guía? Porque ya los componentes que me compre en aquel momentos se han podridos, oxidados, bueno me ha llamado el british museum, quieren que les venda las piezas para exponerlas en un sala especial, he pensado que sería bueno adjuntar esa guía visual, para explicarles cómo se montaba los ordenadores en aquellos gloriosos días de Pentium.
    Que pena que lo dejaste, me haría encantado saber cómo continuaba la historia, ya que había una historia de sexo.
    Prometia.
    A veces, lo que cuenta son las buenas intenciones.
    Por favor no lo dejes, ánimo Mesh, mucha gente dependen de ti.
    No nos abandones. Saludo.
  1. Hardware Dudas sobre montaje de PC gaming
    Por Javier Baeza en el foro Hardware
    : 17-11-2015, 08:48
  2. Respuestas: 6
    : 07-12-2008, 01:35
  3. Respuestas: 10
    : 19-03-2008, 14:54
  4. Hardware Dudas sobre los ordenadores de azken
    Por eRPoNCio en el foro Hardware
    : 19-08-2006, 21:04
  5. Hardware Guía visual del montaje de ordenadores
    Por mesh en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    : 17-03-2005, 20:34
