Resultados 1 al 9 de 9
Photones y luces Vray invisibles
    Photones y luces Vrayinvisibles?
    Hola. La escena que les pongo debajo tiene dos luces Vray una skylight portal detrás del sofá y otra que entra por la ventana (invisible), llevo varios días probando, pero no me acaba de convencer el resultado, pienso que el problema está en la luz Vray invisible de la ventana que la he configurado a mi entender porque en el tutorial de Dideje (al que le doy las gracias) no hay nada parecido a iluminar un interior con una luz Vray invisible, primero he hecho el mapa de fotones separados para tratar de equilibrarlos los más posible, en el de la luz skylight portal todo bien, pero cuando cálculo el de la luz invisible me pintaba toda la escena de naranja así que, le baje el multiplicador de los rebotes secundarios a 50 y todavía se me queda un poco pintado encima de las cortinas.
    Si alguien pudiera al menos guiarme en cuanto a lo de iluminar escenas interiores con luces Vray(invisibles)se lo agradecería.
    Aquí la configuración.
    Luces:
    Vray01 (invisible--ventana).2000 Diffuse subdivisiones.
    Vray02 (skylight portal).1000 Diffuse subdivisiones.
    Irradience map.
    Min max -4 -2.
    Hsph 20 40.
    Photon Map.
    Bounces 10.
    Search Dist 5.0.
    Max densi 1.0.
    Retrace threshold 3.0 (lo he subido porque me salían artefactos en las esquinas).
Nombre: interior_3.jpg
Visitas: 474
Tamaño: 39.3 KB
ID: 10416   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: interior_4.jpg
Visitas: 345
Tamaño: 36.7 KB
ID: 10417   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: photon.jpg
Visitas: 332
Tamaño: 63.9 KB
    No sé porque nadie me responde. Quizás es porque no me he explicado bien, si es así, decídmelo.
    ¿Y si pruebas a poner las dos luces Vray con skylight portal?
    El problema es que quiero poner marco a la ventana y si uso una skylight portal no se va a ver.
    Oct 2003
    Yo te ayudaría, pero como no entiendo lo que quieres preguntar, no te digo nada más que, esos valores son un poco pobres de calidad, por lo menos en el irradiance, de todas formas, a que llamas que no te convence? A que no son como las del compañero Dideje?
    Creo que deberías repasar la escena y los parámetros para mejorar la calidad y darle más vida con pequeños detalles. Un saludo.
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    Mar 2003
    Que tipo de Color Mapping estas usando?
    Saludos y antes que nada disculpas por la demora el problema es que estado fuera. Essmigol, utilizo Hsv exponential. Los cambios(Photonmap):
    Search Dist 10.
    Max Photon 40.
    Retrace threshold 4,0.
    Y le he bajado a 30 los rebotes secundarios por el problema de que se me pintaba mucho la escena de naranja (del piso), ahora estoy un poco más conforme, pero aún quiero ponerle un cristal en el ventanal, postproducción en Adobe Photoshop y más calidad en el Irradiance Map, saludos.
    Todas las observaciones serán bienvenidas.
Nombre: last.jpg
Visitas: 319
Tamaño: 40.6 KB
ID: 10610   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: last_2b.jpg
Visitas: 314
Tamaño: 47.7 KB
    Última edición por RenderBoy; 22-03-2005 a las 22:00
    He estado buscando el mensaje donde explicaban lo de que el cristal reflejara la habitación y lo de poner el exterior en postproducción Photoshop, pero no lo he encontrado, así que, necesito que alguien me explique o me recomiende algún tutorial, gracias.
    Sep 2008
    Corrector de cámara, y el Glossines del piso, eso lo acomodaría un poco.
  1. Luces invisibles
    Por Pgg206 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-08-2015, 16:36
  2. V-Ray Vray: mapas de photones ect
    Por Dexter en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-10-2007, 14:33
  3. V-Ray Iluminando photones con Vray
    Por niN en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 19
    : 16-08-2007, 22:15
  4. V-Ray Luces Vray
    Por Borreguito en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-04-2005, 17:21
  5. V-Ray Los photones del Vray no me funcionan
    Por cano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-11-2004, 17:32
