Problemas con Inkscape
    Problemas con inkscape
    Advertencia Inkscape. Me aparece este diálogo cada vez que abro Inkscape, ¿Qué debo hacer? One or more extensiones failed todo load.
    The failed extensiones have ben Skipped. Inkscape Will continúe todo run normally but those extensiones Will be unavailable. For details todo troubleshot this problem, por favor refer todo the error log located at: d:\documenten en settings\Rodrigo\application data\Inkscape\extensión-errors, log.
    El archivo.log dice:
    La extensión ai input no se cargó porque no se cumplió una dependencia.
    Dependency:
    Type: executable.
    String: /usr/bin/perl.
    La extensión ai output no se cargó porque no se cumplió una dependencia.
    Dependency:
    Type: executable.
    String: pestoedit.
    La extensión día input no se cargó porque no se cumplió una dependencia.
    Dependency:
    Type: executable.
    String: día.
    Description: in order todo import día files, día itself must be installed. You can get día at http://somesite.com.
    La extensión epsi output no se cargó porque no se cumplió una dependencia.
    Dependency:
    Type: executable.
    String: ps2epsi.
    La extensión eps input no se cargó porque no se cumplió una dependencia.
    Dependency:
    Type: executable.
    String: gs.
    La extensión Gimp gradients no se cargó porque no se cumplió una dependencia.
    Dependency:
    Type: plugin.
    String: gimpgrad.
    La extensión grid no se cargó porque no se cumplió una dependencia.
    Dependency:
    Type: plugin.
    String: grid.
    La extensión PostScript input no se cargó porque no se cumplió una dependencia.
    Dependency:
    Type: executable.
    String: pestoedit.
    La extensión sketch input no se cargó porque no se cumplió una dependencia.
    Dependency:
    Type: executable.
    String: skconvert.
    La extensión svgz output no se cargó porque no se cumplió una dependencia.
    Dependency:
    Type: executable.
    String: gzip.
    La extensión text input no se cargó porque no se cumplió una dependencia.
    Dependency:
    Type: executable.
    La extensión Windows metafile input no se cargó porque no se cumplió una dependencia.
    Dependency:
    Type: executable.
    String: wmf2svg.
    Uso Inkscape.41 para Windows, es la versión que bajé desde internet, no recuerdo de que sitio.
    ¿Hay me puede ayudar a resolver el problema? Gracias.
    Rodrigo.
    Jun 2003
    Prueba con Sodipodi (es muy parecido a Inkscape, de hecho éste es un proyecto paralelo), a ver si tienes más suerte: http://winslow.Aditel.org/index.php/page/catalogo/sec/1.
    Bájatelo de aquí a ver.
    Hola Leander. No puedo abrir la página que me enviaste, está roto el enlace. Me podrías mandar el enlace correcto? Claro si es posible. Gracias.
    Rodrigo.
    A mí el de la página oficial me va perfecto: http://www.inkscape.org/download.php.
    Mars.
    Con Sodipodi me aparece lo siguiente.
    Este programa no puede llegar a ser abierto porque Zlib-1 no puede ser encontrado. Una nueva instalación puede solucionar este problema.
    Lo instalé de nuevo, pero aparece nuevamente el mismo error.
    Ahora intrusiando en las carpetas del programa encontré el archivo, pero no sé dónde ponerlo, no sé porque no lo encuentra.
    Ayuda por favor.
    Ahora con Inkscape con los datos que envié no se puede hacer algo? El programa me funciona, pero no quiero, pero me molesta saber que hay muchas filas que no se cargaron, y quizás después las necesite. Gracias.
    Rodrigo.
    Prueba este, elige el servidor que quieras.
  1. General Inkscape problemas de visualizar ventanas en el notebook
    Por Jigras en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-09-2020, 00:01
  2. Inkscape Inkscape no me arranca
    Por ramon bat en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-04-2012, 23:31
  3. Inkscape
    Por 3dpoder en el foro Revistas Online
    : 18-05-2009, 18:30
  4. Noticias Curso de Inkscape
    Por Leander en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 11
    : 21-08-2008, 21:02
  5. Lentitud de Inkscape
    Por Leander en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-08-2008, 18:31
