Resultados 1 al 14 de 14
Cómo trabajar con Vray y las luces fotométricas?
    Mar 2005
    Necesito ayuda.
    Necesito
    Que interesante.
    Necesito
    Pulsa f1.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Necesito
    Psicológica?
    Necesito
    Mar 2005
    Necesito
    Como llevas lo de Vray y fotométricas.
    Necesito
    Vray no debería tener ningún problema con las luces fotométricas, recuerdo que en el tutorial de Dideje (el mega mensaje de más arriba) hicimos pruebas usando luces fotométricas (la escena del pasillo) sin mayores problemas. Si mal no recuerdo lo único era que había que aumentar mucho el valor Diffuse en el panel system de las luces para poder apreciar el mapa de fotones (al igual que con las spot y omnis). Saludos.
    Última edición por Cesar Saez; 16-03-2005 a las 20:15
    Mar 2005
    Necesito
    Vray no debería tener ningún problema con las luces fotométricas, recuerdo que en el tutorial de Dideje (el mega mensaje de más arriba) hicimos pruebas usando luces fotométricas (la escena del pasillo) sin mayores problemas. Si mal no recuerdo lo único era que había que aumentar mucho el valor Diffuse en el panel system de las luces para poder apreciar el mapa de fotones (al igual que con las spot y ovnis). Saludos.
    Lo que pasa es que hago el cálculo de fotones y me sale bastante bien, pero cuando lo meto irradiance se caga como si mandase rayos de luz para todos los lados, hay otro mensaje con imágenes que dice problemas con luces Erco hay unas imágenes con el problema.
    Necesito
    Lo más probable es que como para que se vean los fotones de las luces fotométricas debes aumentar muchísimo el Diffuse de esas luces (no creo que lo hayas hecho), el mapa de fotones de esas luces sea muy pobre (le faltan subdivisiones a esas luces), prueba lo siguiente, apaga todas las luces menos las fotométricas y revisa el mapa de fotones que te crea, si no ves nada sube el Diffuse de esas luces (algo cercano a 1000) y verás el mapa de fotones que generan esas luces, aumenta las subdivisiones de esas luces hasta un mapa uniforme, una vez que tengas un mapa de fotones uniforme pon el irradiance y verás que anda de maravillas. Saludos.
    Posdata: no sé si leíste el tutorial de Dideje, pero es recomendable ir haciendo el mapa de fotones luz por luz para lograr una regularidad entre todas, al final las enciendes todas para lograr tu mapa de fotones final, antes era necesario ir ajustándolo luz por luz.
    Mar 2005
    Necesito
    Viste las imágenes que te puse. ¿porque no te conectas al Messenger es más fácil? Yo te he agregado, gracias por prestarme atención.
    Mar 2005
    Necesito
    Hay va el archivo que te digo.
Nombre: envio_2.jpg
Visitas: 122
Tamaño: 60.6 KB
    Última edición por 3dpoder; 16-03-2005 a las 22:18
    Necesito
    Aras, no es necesario que presiones el quote para publicar una respuesta, de hecho, al pie de página hay un botón que dice responder, basta con ese.
    Y lo otro, viste el mensaje de Dideje? César ya te lo comento y creo que, si no sabes mucho del motor de render ese, te aconsejo que lo leas y aprenderás bastante. Saludos.
    Mar 2005
    Necesito
    No lo presiono es que las primeras imágenes se las había pasado yo por aquí y ya me ha dicho el que la pasemos de otra manera, si lo he visto, pero no me ha servido de nada, porque es algo muy concreto.
    Tu sabrías.
    Necesito
    Yo hablo de la publicación de mensajes aras.
  1. 3ds Max Luces fotométricas en 3ds Max
    Por rgisbert en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-12-2009, 17:09
  2. Luces fotométricas
    Por cebula en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-05-2009, 08:09
  3. Cómo descargar luces fotométricas Ies
    Por alextula2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-03-2008, 10:53
  4. V-Ray Vray y luces fotométricas
    Por mikimoto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-12-2003, 21:32
  5. Luces fotométricas
    Por Altherior en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-07-2003, 23:08
