Problemas de Vray con las luces Erco cuando meto Irradiance Map
    Mar 2005
    Cuando saco el mapa de fotones cómo se ve en la imagen 1 los haces de luz de las Erco son como deberían de ser, pero cuando le meto Irradiance Map se me va todo al carajo y no tengo ni idea de porque, quizás alguien me podría ayudar. Gracias, si quito las Erco sale bien. (imagen 3).
    El problema que estás experimentando puede estar relacionado con la forma en que Vray calcula las sombras y la luz en la escena. El Irradiance Map y los mapas de fotones son dos métodos diferentes para calcular la iluminación en una escena en Vray, y cada uno tiene sus propias configuraciones y opciones que pueden afectar la calidad y el resultado final de la iluminación.
    Para solucionar este problema, puedes probar lo siguiente:
    Ajusta la densidad de las sombras en la configuración de Irradiance Map. Asegúrate de que la resolución de sombras sea lo suficientemente alta para producir sombras nítidas y definidas.
    Ajusta la configuración de los mapas de fotones para que se ajusten mejor a la escena. Asegúrate de que la resolución y el radio del mapa de fotones sean los adecuados para la escena.
    Prueba a utilizar otros métodos de iluminación, como Light Cache, para ver si mejoran los resultados.
    Revisa la configuración de las luces Erco. Asegúrate de que están bien ubicadas y que la intensidad y los parámetros están configurados correctamente.
    Prueba a cambiar la configuración de las sombras de la luz Erco. A veces, la configuración de las sombras puede afectar el resultado final de la iluminación en la escena.
    Recuerda que la iluminación en una escena es un proceso complejo que puede requerir varios ajustes y pruebas para lograr el resultado deseado. Espero que estos consejos te ayuden a solucionar el problema que estás experimentando con las luces Erco en Vray.
  1. V-Ray Problemas con luces de Vray vraylights
    Por MDS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-01-2013, 15:15
  2. Problemas con irradiance map
    Por skotj03 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-06-2008, 23:40
  3. Que son las luces erco y archivos ldt
    Por tas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-05-2006, 16:03
  4. V-Ray Problemas con luces Vray
    Por POTOYO en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 21
    : 10-08-2005, 00:37
  5. Luces erco con problemas
    Por aras en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 16
    : 04-04-2005, 13:59
