Resultados 1 al 10 de 10
Enfocar baño
    Enfocar baño
    Hola a todos, a ver si me podéis ayudar. Estoy intentando enfocar un baño con una cámara, pero me queda todo fuera de plano. El baño es muy pequeño, de 1.30 por 2.30m más o menos, y no sé cómo poner la cámara para pillar todo el baño.
    ¿Cómo soléis poner la cámara en sitios pequeños para enfocar todo? ¿Qué configuraciones le dais? Gracias.
    Oct 2002
    Enfocar baño
    Pues puedes hacer que una de las paredes no sea visible a la cámara, así puedes colocar la cámara detrás de esa pared y ya está, aunque no sea visible a la cámara si lo será en los reflejos sombras GI y esas cosas.
    También puedes jugar con el angular, pero ya sabes, deforma mucho. Saludos.
    Enfocar baño
    ¿Y cómo le digo que la cámara o tome en cuenta ciertas caras? Porque las paredes son todas una misma malla, junto con los demás tabiques de la casa.
    Enfocar baño
    Usa angulares, a ver.
    Oct 2002
    Enfocar baño
    Puedes hacer lo otro que te dije y lo que te dice Ballo, usa angulares. Lo de hacer que objetos no se sean visibles a cámara es, con el botón derecho, con el objeto seleccionado, propiedades y en el menú que te sale ya ves esa opción, lo que no se puede hacer es que no sean visibles ciertas caras, para eso en modo poly o Mesh las ocultas, pero eso sí, no sé cómo responderá el render, creo que nada bien, pero nada nada, incluso creo que pasara de que las caras estén ocultas y te las renderizar, a, lo mejor es que le hagas un detach a esa pared. Saludos.
    Enfocar baño
    Usa la herramienta planos de recorte, en las opciones de la cámara. Es muy usada para hacer renders de seccionados, y puedes comerte la pared sin modificar la geometría. Si tienes dudas acerca del uso (que es muy sencillo), en el manual lo explica. Si aun así no te aclaras, pregunta, y te publico un sencillo ejemplo.
    Nov 2004
    Enfocar baño
    Estoy contigo IkerClon, lo más rápido es lo de los planos de corte de cámara, con los angulares hay que tener mucho cuidado por la deformación de la imagen.
    Enfocar baño
    Bueno yo también estoy con la teoría de IkerClon, pero creo que haciendo un poco de cada una quedaría bastante bien, usar angulares deforma la imagen, pero no exagerándolo y aplicándole un plano de recorte creo que funcionaria.
    Enfocar baño
    Muchas gracias a todos. Intentaré probar con lo que me decís.
    Oct 2002
    Enfocar baño
    Si lo que dice IkerClon es lo mejor, se me había pasado, saludos.
  1. Noticias Cómo enfocar mi proyección profesional
    Por Doxxlol en el foro Noticias 3D
    : 02-04-2013, 21:52
  2. Enfocar fotografía
    Por The_Bones en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-02-2010, 22:44
  3. Cómo enfocar y desenfocar
    Por little rh en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-09-2008, 16:37
  4. Postproducción Enfocar y borrar reflejo Digital Fusion
    Por charlymon en el foro Postproducción
    : 30-01-2008, 14:19
  5. 3ds Max Alguien sabe como enfocar en 3ds Max
    Por revetheway en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-10-2007, 19:00
