Resultados 1 al 23 de 23
¿Cómo instalar RealFlow para 3ds Max correctamente?
    Sep 2002
    Real flow
    Hola soy nuevo en el foro y en 3ds Max r3; baje los plugin de RealFlow desde Nexlimit, me vino un paquete que contenía RfPack,dlo, RwPack,dlm, SceneData,dlu, pero ningún programa, en el tutorial de 3dpoder menciona que luego de grabar la escena hay que pasar por el programa RealFlow, en la página que baje los plugins no encuentro ese programa.
    Por último, ¿es posible lograr este efecto con el 3ds Max sin este plugin?
    Jul 2002
    Real flow
    Nene lo único que te has bajado es la conexión de archivos entre 3dsmax y RealFlow, busca mejor. No sé qué efecto quieres, pero te aconsejo, a no ser que tengas una máquina abismal, comparte un cartón de tabaco.
    Para qué te hagas una idea, yo hice una botella llenando un vaso, solo la Maya tardo una semana en generarse, con un Pentium 3;20 Ghz, 256 Ram, la Maya ocupo una giga, lo digo por si no tienes espacio. Eso sí, merece la pena.
    Sep 2002
    Real flow
    Estimado amigo: gracias por el consejo, solo tengo un Pentium I de 300 con 64 de Ram, luego de siete horas, cuatro cuelgues de sistema, tres atados de puños y medio kilo de café, logré crear doce archivos mesh para mí 3dsmax r3; el programa es muy bueno, pero tienes razón, se necesita un Ferrari y yo solo tengo un Ford Sierra.
    Real flow
    No te desanimes gato, si consigues el programa completo prueba a hacer los tutoriales de su webhttp://www.nextlimit.combajando el número de partículas y la densidad de la malla de salida. De esta forma aprenderás su funcionamiento y no tendrás que terminarte el kilo de café, así cuando actualices tu ordenador ya dominaras el tema. No es difícil, lo que necesitas es una gran dosis de paciencia. Por aquí hay un compañero que trabaja con una pi. Yo mismo trabajo en mi casa y en la oficina con Pentium I a 400-450 y 128-256 Ram y he realizado muchas pruebas con el RealFlow y el Realwave. Un saludo de Shazam.
    Sep 2002
    Real flow
    Será posible conseguir un efecto parecido con las herramientas básicas del 3ds Max 3; si alguien conoce algún tutorial en el que explique cómo hacer un chorro de agua realístico que me lo haga saber por favor.
    Jul 2002
    Real flow
    La verdad es que, siempre he realizado superficies de agua y no chorros, y no sé si habrá un efecto de partículas que lo haga, pero una vez al empezar con esto del 3d, un amigo mío, hizo un grifo y realizo el chorro, como, con un cilindro deformado con ruido, y animado con vértices, un buen mapa raytrace, pruébalo a lo mejor da el pego, también sé que el reactor puede hacer efectos de gelatina, no sé si alterando los parámetros consigas algo, pero claro se me olvidaba, que comentabas que tienes el 3ds Max 3; prueba con lo del ruido.
    Más o menos seria de esta manera, pillas el cilindro, editar Maya, vértices, y a estos les metes ruido animado, no será bestial, pero te sacaré del apuro. Saludos.
    Aug 2002
    Real flow
    Lo que puedes hacer con 3ds Max r3; es hacer un sistema de partículas super aerosol, con meta partículas y algún que otro deflector (tienes que investigar porque ahora no se me viene a la mente), y con eso puedes hacer un chorro de agua decente, aunque vas a tener que practicar mucho antes de poder lograrlo, de todas maneras, te recomiendo que lo sigas intentando con el RealFlow. Espero te sirva.
    Gustavo
    Influenz
    Jul 2002
    Real flow
    Creo que en el 3ds Max 4; viene en ayuda un tutorial para hacerlo, en effects. Suerte.
    May 2002
    Real flow
    Si el chorro sale de un grifo, puedes hacerlo muy fácil con un cilindro convenientemente segmentado y un modificador de ruido animado, añadiendo un sistema de partículas en la boca del grifo y otro en el recipiente donde cae el agua, el cilindro es para simular el grueso del agua, en el recipiente yo puse también un hemisferio con ruido animado, trabajando bien el material del agua con atenuación exterior, el resultado era bastante creíble, y no consume mucho café venga un saludo.
    Sep 2002
    Real flow
    Ya le encontré la vuelta a RealFlow. La mejor forma de trabajar con este programa es configurar elementos relativamente pequeños para ocupar lo mínimo de memoria, logre crear 400 mesh en tres horas para una animación simple (que ya es algo), pero no me conformo con esto solo, por lo que pido a los que tengan un poco más de experiencia que me digan dónde encontrar tutoriales para él RealFlow de ser posible en español o inglés, yo encontré algunos muy buenos en estas direcciones.www.3dpoder.commatlib que me baje desde Next Limit no me funciona, ¿es compatible con 3dsmax r3?
    ¿Cómo puedo hacer para subir mis primeras imágenes a este foro para tener una opinión de ustedes? Por cierto, este plugin está genial. Y muchas gracias por los consejos arriba vertidos, me sacaron del apuro mientras aprendo a usar el RealFlow.
    Jul 2002
    Real flow
    Así es, no es compatible es para la versión 4; crea un material le metes brillo, opacidad, y en la pestaña de propiedades del material, en refracción, le metes un raytrace, bájalo un poco, a ver si te vale.
    Dec 2002
    Real flow
    Cómo creo los mesh en RealFlow, por favor ayuda, lo he probado la versión de demostración y es genial, pero no puedo crear los mesh para usarlos en 3ds Max. Espero su pronta respuesta a quien pueda interesar.
    Real flow
    En estos tutoriales que vinculo se indica claramente el procedimiento general de exportar-importar entre max y RealFlow. Pulsa en las imágenes. Estos son los paneles donde importas la malla de RealFlow a max. 3dsmax y RealFlow[url= http://www.nextlimit.com[/url] versiones anteriores.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jul 2002
    Real flow
    Por favor, sé un poco más explícito. Saludos.
    Aug 2002
    Real flow
    He intentado bajar una y otra vez de la página de Next Limit y no he podido bajar el programa demo del RealFlow, solo archivos para él 3d studio max, pero no el programa o el plugin del RealFlow, por favor ¿alguien sabe cómo?
  16. #16
    Real flow
    Es muy fácil. Vas a esta página Next Limit.com y te abrirá sus respectivas formas donde rellenas con tus datos, te registras y al enviar estos, te permite bajar los archivos. Un saludo de Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  17. #17
    Real flow
    Saber si hay algún parche para este programa y si lo hubiera, me lo podrían pasar por favor lo necesito, a ver si no es mucho pedir, y otra saber dónde colocar los plugins en el 3ds Max, bueno gracias.
  18. #18
    Real flow
    Hace poco se publicó en el foro algo sobre el programa per-to-per ¿se escribe así? Direct connect. Pues con este programa y las direcciones que, aparecen en el mensaje consigues fácilmente lo que buscas. Comprobado. Busca el mensaje con esa información. Un saludo de Shazam. El programa es standalone y los plugins se copian en la carpeta plugins del 3dsmax. Así de sencillo.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  19. #19
    Jul 2002
    Real flow
    Creo que tengo el programa, lo que no sé si son para esa versión, ya te pego el toque. Saludos.
  20. #20
    Real flow
    Claro, solo que nada más encontré el serial para la versión 1.3 y no para la 2, pero bueno hay otra cosa que no me resulto y es que cuando mando a renderizar la escena con el fluido me da un error, algo así dice: según que no sé encuentra la carpeta donde se guardara la animación aparte dice algo así: file out put patch, algo así a ver quién sabe algo.
  21. #21
    Mar 2007
    Real flow
    Mi nombre es yandel es segunda ves que publico mi yo necesito RealFlow el que tengo me pide registrarlo yo tengo una Pentium vi 3.3 2 Gb Ram 240 de disco creo que sería bueno probar el RealFlow por que Glu3d es muy pesado gracias a todos.
  22. #22
    Mar 2007
    Real flow
    Hola tengo problema con RealFlow.
  23. #23
    Feb 2005
    Real flow
    ¿Sí? Ok.
  1. Ofertas de Trabajo Busco profesor particular de fume FX real flow,Krakatoa y particle Flow
    Por Estudio3d en el foro Oferta y demanda profesional
    : 15-09-2010, 01:43
  2. ¿Cómo mejorar la simulación de fluidos con partículas en mi proyecto?
    Por jessyca en el foro Partículas y Dinámicas
    : 06-03-2010, 22:30
  3. 3ds Max Cómo exportar desde 3ds Max a Real Flow para simulaciones
    Por lanieblas en el foro 3DStudio Max
    : 23-12-2006, 02:14
  4. Consulta sobre exportación e importación de geometría animada entre 3ds Max
    Por mariano2cv en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 11
    : 04-09-2006, 22:05
  5. ¿Buscas tutoriales sobre RealFlow? Te ayudo a encontrar recursos
    Por kalvinandres en el foro Plugins y Scripts
    : 02-12-2005, 05:04
