Milk-V Technology abre pedidos para su placa Milk-V Titan
    La empresa Shenzhen Milk-V Technology inicia la fase de pedidos anticipados para su nueva placa Milk-V Titan. Este modelo destaca por integrar un slot PCIe 4.0 x16 completo, lo que permite instalar una tarjeta gráfica discreta. La placa emplea el factor de forma Mini-ITX, con unas dimensiones de 170 por 170 milímetros.
    El procesador UR-DP1000 con arquitectura RISC-V
    El corazón del sistema es el procesador UltraRISC UR-DP1000. Este chip aloja ocho núcleos UR-CP100 basados en la arquitectura RISC-V, específicamente la variante RV64GCBHX. Los núcleos operan a una frecuencia que alcanza los 2 GHz. El hardware soporta virtualización y las extensiones RISC-V RV64 ISA H en su versión 1.0. Además, cumple por completo con el perfil de estándar RVA22.
    Características de conectividad y enfriamiento
    Además del slot PCIe principal, la placa incluye un conector para un ventilador con control PWM, lo que facilita gestionar el flujo de aire y la temperatura del sistema de forma dinámica. Esta característica es relevante para configuraciones que requieren un enfriamiento activo y eficiente, especialmente cuando se usa una GPU potente.
    Aunque integrar una GPU en una plataforma RISC-V es un paso técnico notable, el ecosistema de software y controladores para este uso específico aún se desarrolla. Los usuarios que planeen usar esta configuración deben prepararse para experimentar y contribuir a pulir el software.
    Jan 2026
    La gestión térmica en placas compactas con componentes de alto rendimiento es un desafío constante.
    El espacio reducido limita el tamaño de los disipadores y el flujo de aire, lo que puede derivar en throttling térmico y reducir la vida útil de los componentes si no se diseña un sistema de refrigeración externo muy eficiente.
    La compatibilidad real de las ranuras PCIe de última generación en formatos pequeños suele presentar problemas no mencionados.
    Aunque se anuncie soporte para tarjetas gráficas potentes, la disponibilidad de espacio físico, la restricción de la longitud de la tarjeta y los conflictos con otros conectores suelen ser limitaciones frecuentes y frustrantes.
    Este tipo de hardware suele crear una dependencia crítica de otros componentes de alta gama y eficiencia.
    Para aprovechar su potencial, se necesita una fuente de alimentación robusta y un ecosistema de refrigeración especializado, incrementando considerablemente el coste total y la complejidad del ensamblaje final.
  1. Cine Bodies | desglose de efectos visuales por Milk VFX
    : 26-07-2025, 01:22
  2. Noticias The Milk abre estudios en Poble Nou de Barcelona
    : 16-07-2023, 16:27
  3. Cine Jonathan Strange Norell VFX por Milk
    : 19-07-2015, 22:12
  4. Cine Tine Milk animación tradicional y 3d
    : 28-01-2014, 18:46
  5. Material leche milk
    Por diegoferrari en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-01-2006, 15:48
