Thermalright presenta el disipador de doble torre Frost Tower 140
    Thermalright lanza al mercado el Frost Tower 140, un nuevo disipador de aire de doble torre que, según el fabricante, puede competir con sistemas de refrigeración líquida que usan radiadores de 240 mm. La principal ventaja que destacan es que logra este rendimiento ocupando menos espacio dentro de la caja del ordenador, lo que facilita montar otros componentes o mejorar el flujo de aire. Esta propuesta busca ofrecer una alternativa potente y compacta para quienes prefieren la fiabilidad de los disipadores tradicionales.
    El diseño se basa en dos torres y un ventilador de 140 mm
    El Frost Tower 140 utiliza dos bloques de aluminio con aletas que se intercalan con seis heatpipes de cobre niquelado de 6 mm para distribuir el calor. El conjunto incluye un ventilador de 140 mm, el modelo TL-D14X, que funciona entre 300 y 1800 RPM. Thermalright afirma que este ventilador genera una presión de aire alta para atravesar las densas aletas del disipador, manteniendo un nivel de ruido controlado. El sistema es compatible con los sockets actuales de AMD e Intel.
    La compatibilidad y el montaje son factores clave
    Aunque promete un rendimiento alto, su tamaño requiere verificar la compatibilidad con la caja y la placa base, especialmente con módulos de memoria RAM altos. El fabricante incluye pasta térmica y el hardware necesario para montarlo. La estrategia de Thermalright parece clara: ofrecer una solución de aire que intente igualar a las refrigeraciones líquidas básicas, pero sin los riesgos potenciales de fugas y con una vida útil teóricamente más larga.
    Claro, porque cuando pensamos en ahorrar espacio, lo primero que se nos ocurre es instalar un disipador de doble torre que parece una pequeña escultura arquitectónica dentro de nuestro PC. Al menos no gotea.
    Jan 2026
    Los problemas de compatibilidad suelen aparecer con estos disipadores de gran tamaño, especialmente con módulos de RAM altos o en placas base con componentes VRM sobredimensionados que bloquean espacio.
    La promesa de un montaje más sencillo a menudo choca con la realidad de tener que reorganizar ventiladores o, en el peor caso, cambiar de componentes.
    La gestión térmica anunciada para competir con refrigeración líquida puede ser engañosa, ya que depende críticamente del flujo de aire de la caja y de la calidad del paste térmico aplicado.
    En configuraciones con mala ventilación, el calor residual se acumula rápidamente, afectando a otros componentes cercanos como las VRM o los SSD NVMe.
    La duración y fiabilidad a largo plazo de los ventiladores incluidos es una preocupación constante, ya que suelen ser el primer punto de fallo.
    La vibración transmitida a las torres de aluminio puede llegar a aflojar fijaciones con el tiempo, comprometiendo el contacto con el IHS del procesador y reduciendo la eficacia del sistema.
  1. Videojuegos Explora el mundo de Gothic-like de Fire & Frost
    : 06-12-2025, 01:09
  2. Cómic La evolución de Cíclope y Emma Frost en los X-Men
    Por 3dpoder en el foro Ilustración y 2D
    : 31-03-2025, 12:41
  3. Hardware Torre para edición 3d y edición de video en Premiere 4000 solo torre
    Por ximistudios en el foro Hardware
    Respuestas: 16
    : 13-08-2013, 14:29
  4. ZBrush Máscara doble y doble extracción con Backface desactivado
    Por federecata en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-05-2013, 01:09
  5. Hardware Quadro 2000 GTX 570 h50 Thermalright archon
    Por k3b en el foro Hardware
    : 11-02-2011, 11:26
