Asus exhibe su nuevo ordenador de sobremesa ensamblado ROG G1000
    Asus exhibe su nuevo ordenador de sobremesa ensamblado ROG G1000 en el CES 2026. Este equipo se posiciona como su modelo principal para jugar y combina hardware potente con una nueva función visual llamada AniMe Holo. La compañía describe este módulo como un ventilador que proyecta hologramas que el usuario puede personalizar y que se muestran dentro de la caja del sistema.
    El hardware del ROG G1000 busca alto rendimiento
    Aunque Asus no detalla todos los componentes, el ROG G1000 se presenta como una plataforma para jugar con las últimas tecnologías. Se espera que integre procesadores y tarjetas gráficas de alta gama para ejecutar juegos y aplicaciones demandantes. El sistema prioriza un flujo de aire eficiente y un diseño que facilite actualizar las piezas, manteniendo la estética característica de la gama Republic of Gamers.
    AniMe Holo añade visuales personalizables al sistema
    La característica más novedosa es el módulo AniMe Holo. Funciona como un ventilador más dentro del chasis, pero su función principal es generar imágenes holográficas. El usuario puede configurar estas proyecciones a través de software, eligiendo animaciones, logotipos o efectos visuales. La tecnología proyecta estas imágenes en el espacio interior de la caja, creando un elemento dinámico y personalizable que complementa la iluminación RGB tradicional.
    Un ventilador que ya no solo sirve para refrigerar, sino también para decorar con fantasmas digitales. Quizá el siguiente paso sea que proyecte un holograma del monitor cuando la temperatura suba demasiado, para recordarte que bajes la configuración gráfica.
    Jan 2026
    La gestión térmica se complica enormemente al introducir componentes ópticos y electrónicos adicionales dentro del flujo de aire principal de la caja.
    Este tipo de módulos decorativos generan calor residual y obstruyen físicamente el paso del aire, comprometiendo la refrigeración de la CPU y GPU, lo que deriva en throttling térmico y reduce la vida útil de los componentes críticos.
    La compatibilidad real de estos sistemas integrados es engañosa, ya que el software de control para las funciones visuales personalizadas suele estar atado al sistema operativo o a un ecosistema de drivers específico.
    Cualquier actualización mayor de Windows o un cambio de placa base puede inutilizar permanentemente el hardware decorativo, convirtiéndolo en un lastre costoso e inútil dentro del chasis.
    La durabilidad de los materiales en estos ensamblados es una preocupación constante, especialmente en componentes móviles como ventiladores con elementos holográficos.
    El motor y los cojinetes están sujetos a una falla prematura debido al estrés adicional de mover y iluminar el difusor, creando un punto único de fallo que puede requerir el reemplazo de todo el módulo o incluso impedir el uso del PC si bloquea físicamente otros componentes.
  1. Hardware Ordenador sobremesa con poco presupuesto
    Por Susa38 en el foro Hardware
    Respuestas: 16
    : 21-10-2022, 12:17
  2. Hardware Ordenador de sobremesa para 3D y VFX
    Por GonzaloG en el foro Hardware
    : 09-12-2021, 13:40
  3. Hardware Ordenador sobremesa para Houdini y FX
    Por VFXnoob en el foro Hardware
    : 04-09-2015, 10:19
  4. Mercadillo Vendo ordenador de sobremesa
    Por viti8 en el foro Mercadillo
    : 01-05-2015, 10:53
  5. Hardware Sugerencias sobre que ordenador de sobremesa comprarme
    Por caffy en el foro Hardware
    : 13-11-2009, 12:22
