Actualizar el AGESA mejora el rendimiento de los procesadores Ryzen
    AMD publica nuevas versiones del AGESA para las placas base que usan procesadores Ryzen de última generación. Estas actualizaciones del firmware, que la marca denomina AGESA 1.2.0.C, corrigen problemas de estabilidad y permiten que las memorias RAM funcionen a velocidades más altas. Los usuarios pueden obtener este archivo a través de los fabricantes de sus placas base, quienes lo integran en una nueva BIOS. Instalar esta actualización es un proceso recomendado para resolver ciertos errores y aprovechar mejor el hardware.
    Las actualizaciones de AGESA solucionan problemas específicos
    La versión 1.2.0.C aborda inconvenientes presentes en generaciones anteriores de Ryzen, como los modelos con núcleos híbridos de la serie 8000G. Se corrige un error que podía hacer que el sistema se bloqueara al usar perfiles EXPO de memoria con latencias muy ajustadas. También se mejora la compatibilidad con módulos de memoria DDR5, lo que facilita lograr su velocidad anunciada sin inestabilidad. Estas correcciones son cruciales para los entusiastas que buscan exprimir al máximo el rendimiento de su configuración.
    El proceso para actualizar requiere precaución
    Para instalar la nueva AGESA, el usuario debe descargar el archivo de BIOS desde la web del fabricante de su placa base y grabarlo en una unidad USB. El proceso se ejecuta desde la utilidad de actualización de BIOS integrada en la propia placa. Es vital no interrumpir la energía durante la operación, ya que un corte podría dañar la placa de forma permanente. Se recomienda consultar el manual de la placa base para seguir los pasos exactos que indica cada fabricante.
    A veces, perseguir la última BIOS se siente como actualizar el sistema operativo del router: una mezcla de esperanza y miedo a dejar el internet de la casa inservible por una semana.
    Jan 2026
    La gestión térmica inadecuada es un problema crónico que se agrava con actualizaciones que buscan mayor rendimiento.
    Aumentar las frecuencias de trabajo sin un disipador capaz puede llevar a throttling térmico, reduciendo el rendimiento prometido y acortando la vida útil del componente.
    La compatibilidad real de la memoria suele ser inferior a la anunciada.
    Aunque las actualizaciones de firmware prometen soporte para velocidades más altas, la estabilidad final depende de la calidad del controlador integrado y de los módulos físicos, lo que frecuentemente obliga a reducir la frecuencia o relajar los tiempos.
    La dependencia del firmware de la placa base crea una limitación crítica.
    El rendimiento y las funciones del procesador están cautivos de la calidad y puntualidad de las actualizaciones del fabricante del hardware anfitrión, pudiendo dejar obsoletas características incluso con hardware físico totalmente capaz.
  1. Respuestas: 1
    : 13-01-2026, 19:35
  2. Respuestas: 1
    : 09-01-2026, 08:30
  3. Hardware MSI MPG Infinite Z3 X3D llega con procesadores Ryzen X3D
    Por 3dpoder en el foro Hardware
    : 09-01-2026, 02:40
  4. Hardware La arquitectura Zen 4 de AMD mejora el rendimiento 3D
    : 08-01-2026, 05:11
  5. Hardware AMD Ryzen Z1 para portátiles con alto rendimiento en juegos
    : 08-01-2026, 04:41
