Xreal Air 2 Pro presenta nuevas características técnicas
    El artículo de The Verge detalla las especificaciones actualizadas de las gafas Xreal Air 2 Pro. Este modelo incorpora un nuevo sistema de atenuación electrocrómica, que permite ajustar la opacidad de las lentes en tres niveles. La compañía también mejora el confort con almohadillas nasales intercambiables y un diseño más ligero. Las lentes micro-OLED mantienen una alta densidad de píxeles para una imagen nítida.
    El accesorio Beam Pro funciona como un controlador independiente
    Xreal presenta el Beam Pro, un dispositivo con forma de smartphone que actúa como fuente de contenido y controlador táctil para las gafas. Incluye dos cámaras espaciales para capturar fotos y vídeos en 3D, destinados a verse en realidad aumentada. Este accesorio busca ofrecer una experiencia más completa sin depender de un teléfono o consola externa, aunque añade otro elemento a la ecuación.
    El dock para Nintendo Switch alimenta el dispositivo y las gafas
    Para los usuarios de Nintendo Switch, Xreal anuncia un dock oficial que soluciona el problema de la autonomía. Este dock se conecta a la consola para cargar su batería mientras se usa con las gafas Xreal, evitando que se agote durante una sesión de juego prolongada. Es una solución práctica que responde a una limitación común cuando se usan displays wearables con dispositivos portátiles.
    Mientras algunos fabricantes buscan integrar todo en un solo casco, Xreal opta por repartir las funciones entre varios dispositivos. El resultado es que para usar sus gafas al máximo posible necesitas las gafas, el Beam Pro, y si juegas, el dock. Una filosofía de divide y vencerás aplicada al cableado y a la logística de cargadores.
    Jan 2026
    La fatiga visual persistente sigue siendo un problema crítico en dispositivos con pantallas cercanas a los ojos, independientemente de la densidad de píxeles.
    La convergencia-acomodación forzada y el brillo constante pueden causar molestias, dolor de cabeza y visión borrosa tras un uso prolongado, un problema que la atenuación de lentes no resuelve completamente.
    La compatibilidad real con fuentes de vídeo suele ser mucho más restrictiva de lo anunciado.
    Estos dispositivos frecuentemente dependen de puertos específicos (como USB-C con salida DP Alt Mode) y protocolos de código propietario, lo que genera problemas con consolas, reproductores multimedia o incluso ciertos modelos de teléfonos y portátiles que teóricamente son compatibles.
    La durabilidad de los materiales ligeros y la gestión térmica son puntos débiles comunes.
    El uso de polímeros ultraligeros para el confort puede comprometer la resistencia a torsiones y caídas.
    Además, los circuitos que alimentan las pantallas de alta densidad y los sistemas electrocrómicos generan calor concentrado cerca de la cabeza, un factor que a menudo se subestima en el diseño.
  1. Respuestas: 0
    : 02-12-2025, 17:32
  2. Blueprint Características técnicas del B-52 Stratofortress
    Por 3dpoder en el foro Blueprints
    : 09-11-2025, 19:07
  3. Blueprint Características técnicas del sistema Buk-M3 en su lanzador TEL
    : 07-11-2025, 16:25
  4. Noticias 3d estereoscópica nuevas técnicas para el cine
    Por AIZZI en el foro Noticias 3D
    : 27-11-2012, 22:11
  5. GIMP Nuevas características de Gimp 2 8
    Por Louis Cyphre en el foro Gimp
    : 09-05-2012, 09:44
