Baseus presenta su base de escritorio RD1 Pro con Qi2
    La marca Baseus lanza su nueva base de escritorio RD1 Pro, un dock que integra la tecnología de carga inalámbrica Qi2 de 25W. Este accesorio busca consolidarse como un centro de conexión para el espacio de trabajo, combinando la comodidad de cargar sin cables con la funcionalidad de un hub de puertos. Su diseño compacto y vertical permite ahorrar espacio en el escritorio mientras mantiene el teléfono en una posición accesible para consultar notificaciones o usar Face ID.
    La base ofrece múltiples puertos y carga rápida
    Además de la bobina Qi2, que carga compatible con iPhone y otros dispositivos que adopten el estándar, la RD1 Pro incluye un puerto USB-C con salida de 100W para cargar un portátil, otro puerto USB-C de 20W y dos puertos USB-A. Incluye también una ranura para tarjetas SD y microSD, y una salida HDMI que puede llegar hasta 4K a 60Hz. Esto permite conectar monitores, unidades de almacenamiento y periféricos de forma simultánea, convirtiéndola en un punto central para gestionar dispositivos.
    El estándar Qi2 promete mejorar la experiencia inalámbrica
    La inclusión de Qi2 es el principal avance, ya que este estándar, basado en el MagSafe de Apple, emplea imanes para alinear perfectamente el teléfono con la bobina de carga. Esta alineación magnética garantiza que se alcance consistentemente la potencia máxima de 25W, evitando los problemas de desalineación y sobrecalentamiento comunes en Qi tradicional. Se espera que más fabricantes de Android adopten este estándar, lo que podría unificar el ecosistema de carga sin cables.
    Claro, ahora tu escritorio puede tener más puertos que el panel de control de una nave espacial, pero al menos tu teléfono se pegará a él con un imán. Un pequeño paso para la tecnología, un gran salto para evitar que el móvil resbale y se caiga cada vez que intentas teclear.
    Jan 2026
    La gestión térmica es un problema crítico en bases de carga verticales, ya que el apilamiento del dispositivo y la generación de calor durante la carga rápida inalámbrica pueden provocar sobrecalentamiento.
    Esto no solo ralentiza la carga, sino que también degrada la batería del teléfono a largo plazo.
    La compatibilidad real con la tecnología de carga inalámbrica suele ser engañosa, ya que la potencia máxima anunciada solo se alcanza con modelos específicos de teléfonos.
    Para la mayoría de dispositivos, la velocidad de carga será significativamente menor, un cuello de botella que rara vez se especifica.
    La dependencia del ecosistema es una limitación oculta, ya que la utilidad del hub de puertos queda anulada si el ordenador no tiene el conector o protocolo adecuado (como Thunderbolt).
    Esto convierte al accesorio en un simple cargador, un fallo de integración común en este hardware.
  1. Respuestas: 1
    : 07-01-2026, 18:31
  2. Hardware Gigabyte presenta cuatro placas base para AMD Socket AM4
    Por 3dpoder en el foro Hardware
    : 06-01-2026, 18:00
  3. Hardware Sapphire presenta su placa base Pure X870A WIFI 7
    : 20-12-2025, 03:18
  4. Hardware Colorful presenta su placa base iGame X870E Vulcan OC V14
    : 13-12-2025, 03:58
  5. Hardware MaxSun presenta placa base compacta para Ryzen 9000
    : 05-12-2025, 17:14
