Belkin presenta su sistema de carga modular Ultracharge
    Belkin anuncia su nuevo sistema de carga modular Ultracharge, que incluye una base de carga y un banco de energía portátil Pro. Este sistema se diseña para cargar varios dispositivos de forma simultánea y organizada. La base principal incorpora un anillo magnético para sujetar y cargar un reloj inteligente, además de puertos para otros dispositivos. El banco de energía Pro se conecta de forma magnética a la base para recargarse, y luego se puede llevar como una fuente de energía portátil. La compañía busca ofrecer una solución integral que reduzca el desorden de cables en el escritorio.
    El diseño modular y sus componentes
    El sistema se compone de dos piezas principales. La base de carga, o dock, funciona como el centro del sistema. Incluye un anillo magnético para colocar un Apple Watch u otros relojes compatibles con carga magnética. También tiene puertos USB-C y USB-A para conectar teléfonos, auriculares o tablets. El banco de energía Pro, de 10.000 mAh, se acopla de forma magnética en la parte trasera de la base para recargar su batería de forma inalámbrica. Cuando el usuario necesita moverse, simplemente desprende el banco de energía y lo lleva consigo.
    Características técnicas y compatibilidad
    Belkin especifica que el banco de energía Pro puede cargar un iPhone hasta tres veces con una sola recarga. La base de carga incluye tecnología de carga rápida para adaptar la potencia entregada a cada dispositivo conectado. El anillo magnético para el reloj inteligente se asegura de alinear correctamente el accesorio para una carga eficiente. El sistema es compatible con una amplia gama de dispositivos que usan los estándares Qi y MagSafe. La compañía enfatiza que el diseño prioriza la seguridad y la gestión térmica durante el proceso de cargar.
    El sueño de un escritorio sin cables choca, una vez más, con la realidad de tener que cargar el cargador portátil que carga todo lo demás. La búsqueda de la estación de carga definitiva parece un ciclo infinito de conectar y desconectar.
    Jan 2026
    Los problemas de compatibilidad magnética son una constante, ya que la fuerza de sujeción y la alineación de bobinas rara vez son universales.
    Esto genera cargas ineficientes o fallidas con dispositivos de otros fabricantes, limitando severamente la utilidad prometida del ecosistema.
    La gestión térmica en sistemas compactos se ve comprometida al cargar múltiples dispositivos simultáneamente.
    El calor acumulado en la base y en el banco de energía acelera la degradación de las baterías internas y puede activar protecciones que reduzcan drásticamente la velocidad de carga.
    La dependencia de componentes modulares crea un punto único de fallo: si la base principal falla, el banco de energía portátil pierde su método de recarga designado.
    Esta interdependencia convierte una ventaja de integración en una seria desventaja de durabilidad a largo plazo.
  1. Hardware LG presenta su sistema de karaoke XBoom Stage 501 en CES 2026
    Por 3dpoder en el foro Hardware
    : 06-01-2026, 23:30
  2. Hardware Belkin presenta un adaptador inalámbrico HDMI para USB-C
    : 06-01-2026, 13:30
  3. Noticias Genesis G90 presenta un fallo en su sistema de asistencia
    : 19-12-2025, 18:17
  4. Noticias Pixomondo presenta el sistema de filmación PXO AKIRA en el CES
    : 13-01-2025, 07:34
  5. Adobe After Effects Stardust sistema modular de partículas 3D
    : 16-07-2020, 21:35
