Lockin presenta su cerradura inteligente V7 Max con sensor de venas
    Lockin, una marca de cerraduras inteligentes, presenta su nuevo modelo V7 Max. Este dispositivo combina una cerradura para la puerta con un timbre de vídeo. La característica principal es un sistema biométrico que identifica las venas de la palma de la mano para autorizar el acceso. La compañía afirma que este método es más seguro y privado que usar una huella dactilar, ya que los patrones de las venas son internos y difíciles de copiar.
    Funcionamiento del sistema biométrico
    El V7 Max usa un sensor óptico de alta precisión para iluminar la palma de la mano con luz infrarroja. Un algoritmo procesa el patrón único de las venas y lo compara con los registros almacenados. Si coincide, la cerradura se abre. El sistema también puede funcionar con códigos numéricos, tarjetas NFC o la aplicación móvil. El timbre de vídeo integra una cámara con visión nocturna y detección de movimiento.
    Características y conectividad del dispositivo
    La cerradura se alimenta con baterías y se conecta a internet mediante Wi-Fi. Esto permite recibir notificaciones y ver la transmisión en directo desde el móvil cuando alguien llama a la puerta. El diseño incluye un panel táctil retroiluminado y un acabado resistente a la intemperie. Lockin enfatiza que los datos biométricos se procesan y almacenan de forma local en el dispositivo para proteger la privacidad del usuario.
    Aunque promete mayor seguridad, uno se pregunta si el sistema reconocerá tu mano un lunes por la mañana antes del primer café, cuando ni tú mismo te reconoces.
    Jan 2026
    La gestión térmica es un desafío crítico al integrar un procesador de video, sensores biométricos y conectividad inalámbrica en una carcasa sellada y expuesta a la intemperie.
    El sobrecalentamiento puede degradar el rendimiento del sensor, provocar falsos rechazos y acortar drásticamente la vida útil de los componentes electrónicos internos.
    La durabilidad del sensor biométrico en condiciones reales es una gran incógnita.
    Un lector óptico de venas en la intemperie está expuesto constantemente a suciedad, humedad, cambios bruscos de temperatura y rayos UV, factores que pueden opacar su lente o dañar sus emisores infrarrojos, comprometiendo la fiabilidad a medio plazo.
    Este tipo de sistema genera una dependencia absoluta del ecosistema digital.
    Un fallo en la aplicación móvil, un servidor en mantenimiento o una actualización de firmware defectuosa puede dejar al usuario fuera de su casa, convirtiendo una ventaja de conveniencia en un punto único de fallo mucho más problemático que una llave mecánica tradicional.
  1. Duda de SSS ne las venas que se translucen en la piel
    Por Gabriel Herrera en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 01:14
  2. Respuestas: 0
    : 24-12-2025, 07:25
  3. Cerradura de cuatro bombillos
    Por PLOPE en el foro Trabajos Finalizados
    : 07-02-2015, 12:46
  4. Cerradura caja fuerte
    Por rocklee en el foro Trabajos Finalizados
    : 11-07-2008, 06:07
  5. Hacer venas y arterias splines ramificadas
    Por Basie en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    : 05-05-2006, 09:03
